Bon, le fil bleu sur le bouton bleu ...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par m31jfr, 22 Septembre 2018.
  1. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    Bonjour et bon weekend à tous !
    Une question idiote mais comme je débute en ''roulant'' : sur un variateur de brushed il y a
    un fil bleu et un jaune ?? - et + ? Va savoir ! Et voici ce que découvre sur la toile :
    Les fils bleu et jaune (ou bleu et blanc) sortant du variateur de vitesse sont raccordés au moteur, sans sens préférentiel
    Sur mon TRX-4 ben c'est 2 x rouge et 2 x noir donc normal ?
    Je mets un lien :
    Hobbywing QuicRun 1080 Brushed Waterproof 80A ESC Speed Controller RC Crawler | eBay
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    La couleur n'a que peu d'importance, comme tu as vu sur la toile, si tu inverse les fils tu change le sens de rotation de ton moteur, ça ne va pas plus loin.
  3. tchoupy57
    C’est pour le branchement du moteur
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Suffit juste de souder des cosses femelle sur le variateur et hop tu branche le moteur dessus et roule ma poule (y)(y)(y)
  5. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    Merci !
    Je me doutais bien d'un truc ainsi. Mais je ne connais que les brushless ...
    Donc faudra tester pour ne pas avancer en marche arrière ;)
  6. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Brushed plutôt que brushless non ?:gne::gne::gne:
  7. tchoupy57
    Si tu roule en marche arrière
    Inverse les fils et hop tu roule en avant
  8. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    @ Edgar092588 - je disais que je ne connaissais que les brushless par l'aviation/planeurs ! Le brushed j'ai fait
    sa connaissance sur mon TRX-4 mais comme c'est un RTR ... pas d'action de ma part !
  9. sawblade
    Sans même dessouder ou débrancher on peut inverser la voie sur la radio
    tchoupy57 et Edgar092588 aiment ça.
