Bonjour, j’ai une gt3b depuis un bon bout de temps et je commence à avoir des difficultés pour me servir la molette de réglage... quelqu’un aurait ce qu’il faut pour réparer au model festival ? Ou gt3b ou gt3c à vendre hachée capable d’accepter une cinquantaine de modèles différents ? Merci pour vos réponses
Salut, Bizarre, première fois que j'entends parler de ce problème sur FS-GT3B. Par contre, entendu plusieurs fois et également expérimenté sur ma FS-GT3C où le bouton "Enter" associé à la molette finit par avoir des faux-contacts Sinon, je fais moi aussi le hack des FS-GT3B et FS-GT3C Et j'ai une FS-GT3B neuve et hackée de coté si tu veux. Par contre, je ne serai pas model festival donc si tu en as besoin pour cet événement, il faudra que je te l'envoi (il y en a pour 7 € de frais de port par colissimo) Si jamais, fais-moi signe
Merci pour ta réponse. Comment fais tu pour réparer ce faux contact... quand je tourne la molette beaucoup de mal à trouver les modèles... tu l’as vendrais combien ta radio ? Il m’en faut une pour un paquet de modèles
C'était effectivement les mêmes symptômes : du mal à avoir un fonctionnement propre et changement involontaire de sélection au moment où je validais Pour réparer le bouton ENTER de la FS-GT3C, il faut l'ouvrir et jouer du fer à souder pour enlever l'ancien et mettre un neuf à la place. J'avais acheté le bouton de remplacement à Benjiv mais tu en trouves aussi sur la baie. Par contre ce sont ceux pour la GT3C et non la GT3B. Pour la radio FS-GT3B que j'ai en stock, ça serait 46€ (26€ la radio + 20€ hack FDPI). Et quand tu dis c'est que tu as besoin de plusieurs radios ou que la radio doit pouvoir gérer plusieurs modèles (auquel cas t'es tranquille avec la GT3 hackée puisqu'elle peut en gérer jusqu'à 63).
Oui ma gt3b gère tout mes scales ... À l’époque c’est Francis63 qui me l’avait vendu neuve et hackée avec une lipo 3s 1800.
Perso je ne prends plus que des FS-GT3B. Pour moi, plus fiable vis-à-vis du bouton Enter de la GT3C où j’ai eu de pb et pas mal de retour dans le même sens (mais ça c’etait avant que tu nous fasses part de ton souci sur la FS-GT3B) et puis la LiPo de 800 mAh de la GT3C peut être tout juste quand tu fais une très grosses journée de roulage. Sur mes GT3B, je pars sur un de ces LiPo (dans les 2 cas, aucun souci d’autonomie) : LiPo 3S 2500 mAh (uniquement pour FS-GT3B) : Turnigy nano-tech 2500mAh 3S1P 5 ~ 10C Transmetteur Lipo Pack (Futaba 6EX et 3PKS) LiPo 3S 1450 mAh : Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmetteur Lipoly Paquet Après, c’est juste une question de goût... Pour le hack et les fonctions qui en découlent, c’est exactement pareil
Idem que des lipos 2s en 2200 ou 3S en 1500, dans mes radios et voitures, comme ça, jamais en panne de radio sur le terrain
Ok. La mienne fonctionne encore mais beaucoup de mal pour sélectionner le modèle que je veux mais après aucun soucis. Il me faudrait juste quelqu’un au model festival qui puisse me réparer ça . Je paierai le service et la pièce bien sur. Sinon après je vais chercher la pièce en question sur le net et la réparer mais ca m’arrange pas trop...
J'avais regardé vite fait sur Google et eBay quand tu as posté ton premier message mais je n'ai rien trouvé (Uniquement des boutons pour la GT3C, preuve que cette version est quand même moins fiable à ceni veau là...). Par contre, tu trouves des vidéos où les gars mettent une petite pichnette de WD40 et ça a l'air de fonctionné (pour combien de temps ?!?)
La radio a fonctionné nickel pour le model festival. J’aurais une autre question... j’ai fait l’acquisition d’un nouveau scale au model festival et la plateforme est un trx4. Il faudrait que je configure la 3ème voie et c’est là que je vais avoir besoin de votre aide. La gt3b est hackee. En attente de votre aide pour pouvoir me servir pleinement de mon nouveau scale
