WPL C14 1/16 Hilux truggy
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par gicab, 17 Janvier 2018.
  1. Jean philippe PERRITAZ
    29 Juin 2018
    Merci de ta réponse, mais je ne voudrais pas trop polluer ton post, aussi pourrais tu me dire où reposer ma question, car ça risque d'être long et je n'y comprends pas grand chose, même après un rapide survol du forum, beaucoup de choses me depassent
    Jphilippe
  2. gaz66
    gaz66 membre
    4 Juin 2018
    Boujou
    Pas de soucis pour la "pollution", ça fait vivre le post.
  3. gicab
    Je suis pris jusqu’à demain.... si tu veux et si j’ai bien compris tu veux surtout les liens pour changer l’électronique???
    Après faut pas oublier que ça reste un petit jouet... j’invistis rien ce que j’ai changé j’en ai eu pour 8€
    J’ai d’autre RC bien mieux pour ça
    Mais ça reste une échelle sympa surtout sur mon jardi-spot où il va très bien
  4. Jean philippe PERRITAZ
    29 Juin 2018
    Tu as bien cible mes vœux. En fait c'est pour des gamins d'une dizaine d'années,.,ps cher, évolutif et reparable voire améliorable.
    Mais il faut que cela marche un minimum maison ou jardin.
    J'ai commandé sur gearbest un kit wpl b16 k. + accus, télécommande et récepteur.
    C'est les mêmes que la version RTR, alors que la version kit a un servo 3 fil.
    Est-ce que ce ervo peut ce conne ter sur le receveur RTR. Sinon quels commande et récepteur acheter à minima.
    J'attendrai que tu sois disponible pour me répondre, pas de pb
    Jphilippe
  5. gaz66
    gaz66 membre
    4 Juin 2018
    Boujou tcheu vou !!
    C'est dans ce but que "j'investit" de temps en temps pour le "upgradage" mot franglais pour dire amélioration.
    Une petit vidéo de ce que l'on peut faire dans son salon
    Là c'est avec une Mini Z Kyosho, mais nos modèles au 1/16 sont moins chers à l'achat, même en les améliorant.
    Poses des questions plus précises pour que l'on te donne des réponses claires avec les liens vers les sites de commande.
  6. Jean philippe PERRITAZ
    29 Juin 2018
    Pour resumer, est-ce que je peux, et comment, brancher le servo à 3 fil du wpl kit, sur le récepteur de télécommande du RTR, qui ne comporte que des connecteurs 2 fils ?
    Sinon quel ensemble télécommande pas trop cher puis-je acheter ?
  7. gaz66
    gaz66 membre
    4 Juin 2018
    Je viens de rentrer d'un WE disons ......difficile, je te fais ça demain matin !!
  8. gaz66
    gaz66 membre
    4 Juin 2018
    Boujou tcheu té !!
    Une nuit de repos et zou, c'est reparti !! J'ai sélectionné chez Bangood les différents éléments pour améliorer franchement les productions WPL, mais quand on fait le total, la facture s'alourdit très sérieusement, donc il faut être sur de ce que l'on veut en faire, soit une petit maquette roulante qui passera le plus clair de son temps sur une étagère, soit un modèle plus élaboré pour rouler dans un jardin, ou en plein air, chemin de campagne, plage etc,etc.....
    On commence par le kit moteur boîte, avec la télécommande :
    Transmetteur de radio de WPL 3CH et boîte de vitesses de changement de vitesse pour B1 B24 B16 C24 1/16 4WD 6WD Rc voiture
    Ou un système à deux moteurs, mais il faudra quand même la télécommande :
    Boîte de vitesse de décélération de WPL pour des pièces de voiture de 1/16 C14 C24 RC
    Transmetteur Eachine RatingKing F14 2.4GHz 3CH avec récepteur 411006 1/14 Voiture de voiture RC
    Et des cardans métalliques :
    2PC Pièces Améliorées d'Arbre d'Entraînement Argent En Métal pour WPL HengLong 1/16 Voiture de Chenille RC
    De tout façon il faut un variateur, dans ce cas vendus par deux, c'est mieux en cas de panne :
    20/30A Mini Brush ESC Frein 1/16 1/18 pour Escalade RC Car Ship
    et tant qu'on y est les piéces métalliques pour remplacer les pignons plastiques :
    WPL Pont engrenage en métal Set pour WPL B1 B24 B16 C24 1/16 4WD 6WD RC voiture Pièces
    Et les servo pour la direction, qui se branche sur la voie 1 du recepteur :
    WPL B-1 Servo 1/16 RC Crawler Camion Militaire Partie De Voiture
  9. Jean philippe PERRITAZ
    29 Juin 2018
    Bonjour, merci de ta réponse,
    Je t'ai répondu directement par mail. Pour résumer, je vais suivre tes préconisations dans un 1er temps, en changeant l'électronique, les pieces métal, moteur etc, seront changés en fonction de l'usage, par les parents des petits cheris
    Jean philippe
  10. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Pour l'avoir fait sur le mien, le coùt d'une "fiabilisation" d'un de ces engins peu vite chiffrer par rapport à l’investissement.
    Sur une base "kit", pour ma part, la fiabilisation mécanique (pignons métal et cie) m'aura coûtée environ 60€.
    J'ai eu des soucis avec les vario "chinois" en plus, du coup, vario de récup nécessaire !
  11. gicab
    La boite 2 pour moi ne serre à rien plus un gadget surtout pour des enfants ;)
    Servo : JX PDI - 1109MG Metal Gear Core Motor Micro Digital Servo - $4.46 Free Shipping|GearBest.com
    Variateur ou esc :20A ESC Speed Controller with Brake for RC Model Car Boat Tank - $4.29 Free Shipping|GearBest.com
    La télécommande : FS Flysky GT2 2CH 2.4 GHz Radio Remote Control Transmitter and Receiver for RC Car Boat - $28.06 Free Shipping|GearBest.com
    Lipo : Wltoys 7.4V 1200mA General Purpose Li-po Battery Fitting for Wltoys A949 / A959 / A969 / A979 / K929 - $6.86 Free Shipping|GearBest.com
    Qui permet de rouler en 7,4v et qui donne plus de couple au petit moteur qui penne un peu trop en 6v dans les montées :humhum:
    Pour la fiabilisation j'attend que ça casse... remplacé ensuite par l'option ;) Pour l'instant rein changé tout fonctionne bien :)
  12. Jean philippe PERRITAZ
    29 Juin 2018
    En tous cas, maintenant j'ai de quoi faire !
    Derniere question pour le servo, les versions kit sont livrées avec j'espère que le montage est plus and play sur le châssis ! Par contre sur les versions rtr j'ai cru comprendre qu'il y avait du charcutage à faire ? Simple question pour savoir..
    Jean philippe
  13. gicab
    Sur les rtr oui il faut jouer de la dremel ;)
  14. sawblade
    le mien, vario quicrun 1060, 2 batteries lipo 18650 sous la carrosserie, de chaque coté du chassis, un RX axial, plombage des jantes et go, impeccable
    passage aux ponts métal quand ça cassera
    je suis a moins de 30€
  15. gicab
    Sur les hilux rien de tout ça passe :hihi: C' est valable que pour les camions ;)
  16. sawblade
    pas tout compris la (n)
  17. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    La boite 2 c'est marrant, après pas foncièrement utile effectivement. La modification avec les 2 moteurs moto-réductés est certainement plus "efficace" (mais tellement moins drôle :D )
    Sur ma version camion, mes soucis ont été "radio-esque" principalement, tout caser proprement demande un peu d'organisation !
    Par contre les lames se tordent facilement, un peu dommage.
  18. gicab
    Je parle de ton électronique avec ton gros vario et tes deux lipo... sur le hilux impossible de caser cela ;)
  19. sawblade
    ben si, puisque c'est sur le mien!! o_O
  20. sawblade
    Preuve en image
    J'ai fait l'erreur de prendre les batteries sans pattes à souder, d'où l'installation du bac de pile sous le coffre.
    Il est prévu d'en recommander, pour les installer de part et d'autre du châssis ce qui abaissera le CG. dans le coffre, il y aura la prise pour connecter au Imax B6
    Outre la volonté de limiter le budget ça me permet de rationaliser les composants, et d'utiliser la meme électronique quelle que soit l'échelle
    Edit: avec cette configuration, je suis en 7,4V 5000mAh (y)
    #40 sawblade, 2 Juillet 2018
