Alimentation slot
Discussion dans 'Discussion générale' créé par VRALLYE, 24 Mai 2018.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Bonjour, j’ai acheté un circuit ninco il y a déjà un bout de temps à mon fils et il commence a avoir l’âge d’y jouer. Le circuit est très grand... j’avais pas rigolé lol. J’ai 2 voitures scalextric qui tourne dessus avec télécommande sans fil. J’ai des coupures d’alimentation comme si l’alimentation n’était pas assez puissante pour les 2 voitures. Pouvez-vous me dire ce qu’il faudrait que je prenne comme alimentation et savoir si les télécommandes sont bien ? Télécommande d’origine ninco... merci pour votre aide et vos conseils...
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    J’ai eu il y’a longtemps un circuit scalextric, j’avais l’alim scalextric et télécommande scalextric aussi.
    Dans mes souvenir l’alim était suffisante pour 2 voitures (alim en 240v) mais il y’a la possibilité de mettre une alim par ligne en voltage plus bas il me semble.
    Ninco je connais pas sinon désolé
  3. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Merci pour ta réponse. Le circuit fonctionne avec les 2 voitures d’un seul coup les voitures s’arrêtent les feux clignotent... tu attends et ça repart. Si tu tournes juste avec une, ça fonctionne.
  4. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut, tu viens de répondre a la question que j'allais te poser. Pour moi, si avec une seul ça fonctionne mais pas avec 2, tu dois manquer de jus. Ou alors, est-ce qu'il est possible que les manettes s'interfer l'une l'autre?
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Est-ce que les patins de c*n’ections sont neufs ?
    N’y a t’il pas faux contact sur la ligne ?
  6. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    salut vrallye
    il te faut monter l'ampérage pas le voltage
    si ca t'intéresse il me reste une alim avec ampérages et voltages réglables neuve
    tu peux alimenter jusqu'à 6 pistes ;)
  7. benjiv
    De quelle tensions as tu besoin en sortie ?
    Quelle est l'intensité marquée sur l'alimentation actuelle ?
    Tu peux doubler la valeur actuelle. Cela sera sans conséquences. En électronique, il vaut mieux surdimensionner une alimentation. Comme ça on est tranquille.
    Tu peux en construire une avec un bloc de transfo acheté dans un magasin d'électricité. C'est pas très cher et ça sort des ampères à gogo.
  8. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Salut , avec des voitures scalextric d’origine ( niveau moteur ) il ne devrait pas y avoir de type de problème .
    Quel longueur fait ton circuit ?
    Sur les pistes longues il est bien de faire des pontages pour alimenter la piste de partout et limiter les pertes de courants .
    Il y aurait pas un soucis sur une des voitures ?
    As tu fait rouler seul chacunes des voitures ?
    Normalement les soucis électriques font ralentir les voitures , pas arrêter .
    Ced31 apprécie ceci.
  9. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    +1 pour les pontage si ton circuit est long.
    Quand j’e gamin,mon père me faisais des circuits super long en Scalextrix et ponté,sinon les voitures ralentissées et parfois même s’arrêtées.
    Vérifie aussi tes rails,parfois les pistes peuvent’ etre mal emboîtées ou légèrement oxydées.
  10. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Le circuit est neuf. Les voitures aussi , ce sont 2 delta s4 en 4x4. L’alimentation est celle d’origine. Un petit transfo. Même en configuration courte juste un rond le problème existe. Je pense que l’alimentation n’est pas assez forte pour les 2voitures... je trouve que les manettes sans fils ninco d’origine ne sont pas très performantes mais je pense que le problème n’est pas là. Mais je vais voir pour les remplacer. Titi si tu as des manettes performantes je prends aussi. Aurais-tu une photo de l’alimentation que tu me proposes et son prix ? Merci pour vos réponses
  11. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
  12. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    Titi si tu as des manettes performantes je prends aussi. Aurais-tu une photo de l’alimentation que tu me proposes et son prix ? Merci pour vos réponses[/QUOTE]
    mp envoyé ;)
  13. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
