MST CMX Sand scorcher/ D90 Kahn by Gicab
Discussion dans 'MST 1.9' créé par gicab, 4 Mars 2016.
  1. gicab
    Merci :)
    C’est pourtant la taille... quand les essuie-glaces fonctionnent ;)
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    je parlais de cet écart en rouge entre le bout de l'essuie glace et la trace:
  3. gicab
    ONOFF, Ced31 et Lorskold aiment ça.
  4. gicab
    Petit avancé du jour.... je me remet sur le kit kahn :passur: Ajustement des ailes avant, mise en place des extensions, ponçage :)
    ONOFF et Lorskold aiment ça.
  5. gicab
    Petit cadeau pour le def :) quelques accessoires pour la déco...
    Nicolas Manier apprécie ceci.
  6. gicab
    Le week dernier j'ai enfin remis de l'ordre sur l'établi :) J'ai mis le def dessus pour bien me rappeler que c' est lui le prioritaire :humhum:
    Hier j'en ai donc profité pour enfin faire la fixation de la caro du def à l'arrière (y)
  7. gicab
    Grosse avancé du jour j'ai enfin rouler avec le def :bravo: sur le jardi-spot trop trop trop bien (y) le poids de la caro plus la cage... je croyais être obligé de changer les ressors après teste non c' est top comme ça..... le plaisir de bien placé c' est roues ect... évolution super lente plus d'un an que j'avais oublié çà :)
    Donc fixation des vitres, des phares ar, de la cage... ( je suis d' ailleurs bien vert le petit sachet de visse depuis le depuis et tenu sur la cage avec un aimant et aujourd'hui disparue :hihi: )
    Reste l'habitacle ça manque vraiment et voir si besoin d' un planché en suite :humhum:
  8. gicab
    Encore une belle avancé fixation de la caro à l'avant tout simplement avec du scratch... Mise en place de l'habitacle taillage retaillage et reretaillage juste cas que ça rentre :hihi:J'ai fait plus simple que ce que je voulais faire... pas latte en bois juste une plaque avec les lames d'alu... Ça rend bien un peu luxe faut pas rayer ce beau planché ;)
    Le Han le pauvre a pris cher aussi :confused:
    Enfin j'ai pue rouler tranquillement sans que la caro glisse comme la fois dernière... Malgré tout ce poids bien surpris ça tien bien en dévers (y) Le frein moteur y en a de moins en moins par contre :humhum:
    fb11 et Jean-mich-much aiment ça.
  9. gicab
    Mise en place de la roue de secours... teste des jantes lourde mais elles manquent de déport à mon gout (n) Si non oui c' est bien mieux en dévers (y)
  10. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Perso la roue de secours est beaucoup trop grosse, sinon ça le fait!!!! (y)
  11. gicab
    Petit travaux sur le def changement des pneus... changer les ressorts sur l'arrière par les plus dure ;) Mise en place de quelques babioles...
    Puis j' ai fait le par-choc arrière :)
    Teste happy :D
  12. gicab
    Bad news le servo est HS j'avais vue ça mais trouvé ce genre de panne bizarre.... le servo met en cours jus le récepteur :confused: qui des qu'on le branche envoie les gaz à fond :eek: du coup cardans central avant cassé... heureusement j'ai du change :) News servo en route... moi qui voulait tester le nouveau passage du jardi :(
    PS : y avait bien eu une alerte lors dernière sortie qui ressemblé à un problème de récepteur plus de tension.. et depuis rien...
    J' ai enfin planté les cactus malgré de gros gants c' est passé à travers... et toute la soirée à tien j'ai truc la :hihi:
  13. gicab
    Les suites de l'aventure d'hier avec les vices cachés :mad: Support de pignon de boite hs et le cardans arrière proche de la rupture aussi... commande chez rc t... pas envie d'attendre plus longtemps pour rouler...
    En attendent j'avais tout revue mis le servo du wraith... replacer les suspate arrière avec le bonne angle (le peu que j'ai rouler c'était top) et revue le scratch à l'avant (y)
    dawii et Clement38 aiment ça.
  14. gicab
    De nouveau opérationnel (y)
    dawii et Skudd aiment ça.
  15. gicab
    Le def équipé pour les run nocturne à la fraiche (y) Je verrais plus tard si je fais une série de longue porté, plutôt que la rampe o_O
    dawii, Alastor et mike42 aiment ça.
  16. trialex
    trialex Guest
    J'aime beaucoup l'éclairage des phares qui fait très réaliste ! Qu'as-tu utilisé comme leds ?
  17. moab
    met du vernis jaune sur les leds de tes phares et aura un eclairage jaune:D
  18. gicab
    C’est des led classiques avec un coup de posca jaune... donc tout ce qui est jaune peu faire l’affaire ;)
  19. moab
  20. gicab
    Projet def khan on si remet:) petit achat d’occaz Nickel... me resté plus que l’avant à terminer... pour l’arrière c’est pour un 110....
