Et voilà un nouveau petit achat, pour mes enfants (pour moi aussi hein, surtout en mode vacances quand il n'y a plus de place dans le coffre) AXIAL YETI Jr 1/18 : Pas de grosse modification de prévu pour le moment. (C'est pour les enfants !) - Achat d'une Lipo GENS ACE 2200MAH 7.4V 25C donc passage en fiche Dean - Surement, blocage du diff. arrière via locker GPM - Venilia Rose ou Violet pour recouvrir la carrosserie (Mes enfants sont deux princesses ...)
Oui c'est marrant ! Apres faut pas chercher à faire de grand franchissement avec l’électronique d'origine. La vitesse max est correcte, juste l'autonomie avec la batterie d'origine que je trouve très limite. Je viens d'acheter une Lipo 2s 2200 donc on verra ce que ca donne. Ca doit être surtout marrant sur de la terre un peu sablonneuse. Enfin c'est très bien pour les enfants. Je vais juste investir dans le diff locker arrière.
Oui je pense, déjà en passant en fiche dean et donc en chargeant la batterie d'origine Nimh avec un vrai chargeur, je vois la différence. (à peine une heure de charge avec le petit chargeur USB fourni, 2h de charge avec mon chargeur reglé sur 0.5A) Le probleme d'autonomie doit venir du chargeur
Et voilà avec sa nouvelle couleur, cover au Venilia, j'ai voulu faire en un seul morceau du coup je n'ai pas pu éviter certains plis... (Faudrait que j'essai de le travailler au sèche cheveu.)
Et voila, réception du locker de diff, c'est beaucoup plus joueur du train arrière et ça permet de faire un peu de crapahutage.
L’électronique de cette petite bête n'est apparemment pas trés fiable. Envoi en SAV, j'attends le retour, mais en consultant les forums americains, je ne suis pas le seul ... Du coup, achat d'un HOBBYWING Quicrun 80A (surdimensionné mais qui pourra servir ailleurs) et d'un recepteur TR325 pour garder la radio d'origine.
