Varan's WRAITH project | modif centre de gravité
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par le varan, 27 Mars 2016.
  1. gicab
    Roooo ben ça envoie du bois quand même (y)
    Tu cherche pas un peu à casser un truc pour mettre de news options :humhum:
  2. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    C'est clair ça trace comme un Yeti :eek: !!
  3. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    J'attends quelques upgrades ! :D
    LV:cool:
  4. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    salut à tous,
    suite à ma nouvelle motorisation, j'ai cassé un certain nombre de pièces d'ou mes dernières upgrades sur le pont AV et AR.
    PONT AVANT
    Ayant cassé plusieurs fois mes cardans SSD et malgrè que SSD m'ait renvoyé en garantie les cardans j'ai craqué pour des Vanquish
    le looker avec un centrage 4 faces
    différence entre les spoolers vanquish et pour axe d'origine
    la ref :
    • vanquish #VPS08110
    Suite à cette upgrade la puissance était bien sur le train avant mais toutes les vis des C-hub se desseraient malgré la loctite et ont fini par arracher les filetages des beef tubes :mad:.
    Ils faut dire que les cardans Vanquish frottent dans les C-hubs c'est dans la doc vanquish qui précise qu'en fonction des marques il peut y avoir de l'usure ! :eek:
    J'ai dû passer au pont et c_hub's renforcé ! :D
    Pont SSD, C-hub STRC, bague Vanquish, support servo Vanquish
    J'ai ajouté malgré la loctite 242 des rondelles nordlock de 3
    on voit l'usure des cardans sur les C-hub, ils ont fait leur place ! :rolleyes:
    les refs :
    • pont SSD #SSD00058 et support tirant SSD #SSD00056
    • C-hub STRC #SPTSTA80062BK
    • bague Vanquish #VPS07510
    • support servo Vanquish #VPS07971
    PONT ARRIERE
    suite au prochain épisode ! ;)
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Joli montage avec ce matos.....et cela envoi du lourd.. ...
    bon choix Varan
  6. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    J'ai aussi fais des modifs sur l'arrière , va falloir que je poste.
    Test ce weekend !
  7. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    salut à tous,
    Renforcement pont arrière et un peu de zolis pièces :
    Pour aller avec l'avant sans investir de trop :D, j'ai gardé le pont d'origine avec des beef tube, axe vanquish, embout de pont Vanquish, les hex de 12 Vanquish et pour le zoli : le capot scale Vanquish
    les refs :
    • Beef tube Loaded OX ebay
    • Axe de pont Vanquish #VPS08081
    • Embout de pont Vanquish #VPS07671
    • Hex de roue Vanquish #VPS07080
    • Capot de différentiel Vanquish #VPS03241
    maduff apprécie ceci.
  8. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    salut à tous,
    j'ai toujours l'impression de me retourner, alors j'a idécidé de baisser le centre de gravité en investissant :D un micro billet dans des pattes afin de décaler les points d'accrocahge des amortos !
    avant :
    arrière :
    Après quelques franchissements le wraith passe mieux et se retourne beaucoup moins, pour la modique somme de 6€.
    ref : ICI
    A+
    LV
    si je peux me permettre ... sur mon ex wraith la meilleure config. niveau amortos étais :
    ceux de l'avant couchés au max
    ceux de l'arrière le plus droit possible
    et niveau huile , à l'avant être plus " souple "
    et à l'arrière être plus " dure " qu'à l'avant
    de cette façon quand tu grimpe , l'arrière de ton châssis ne " s'assied " pas !!!
    et tu obtiens ça :
    moteur HH 35T et vario AE-2 et hop !!! ;)
    @+ :D
    PS : belle bête que tu as là sinon !!! :bravo:
    Clement38 apprécie ceci.
  10. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    bonjour à tous,
    les dernières modifs de la bête ! :humhum:
    j'ai imprimé un réservoir pour cacher l'ESC à l'arrière
    et une boite côté passager pour cacher le boitier du RX
    avec un peu de déco : bouteille NOS et extincteur !
    manque plus que le capot pour cacher la batterie et un faux moteur V8 à l'avant !
    A+
    LV
    gicab et Jippi aiment ça.
  11. gicab
    L'extincteur est bien fixé... car vue le pilote :humhum:
  12. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    moi bourrin, NON ! :rolleyes:
    il est collé à la loctite ! :D
  13. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Sponso « Jacquie et Michel » au top(y):hihi:
    Lardon et le varan aiment ça.
  14. gicab
    Pt je l’avais même pas vue :hihi:
  15. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Superbe!
    Et alors cette nouvelle implantation d’amortisseur, tu nous fais quand une petite vidéo?
