superposer deux batteries ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ricolancia, 21 Avril 2018.
  1. ricolancia
    ricolancia membre
    25 Mars 2018
    salus à tous,
    question de newbie (encore !)
    y a t'il des contres-indications à superposer mes 2 batteries Nimh (comme sur la photo) pendant ma cession afin de ne pas avoir à retirer ma carrosserie pour changer de batterie ?
    probleme de chauffe? d'interférence?....que sais-je encore ?
    Merci d'avance pour vos réponses ;)
    no problèmo mais ensuite , dès que tu peux , achète une " vraie " batterie !!! ;)
    :D
    ricolancia apprécie ceci.
  3. ricolancia
    ricolancia membre
    25 Mars 2018
    OK merci pour le renseignement ;)
    J'imagine qu'avec une vraie batterie il faut aussi un vrai chargeur ?
  4. mugen38
    C'est po faux ça !!! :humhum:
  5. benjiv
    Le seul soucis que je vois est une masse importante à l'arrière du véhicule qui ne va pas dans le sens de bonnes performances en grimpette où on cherche souvent à avoir un peu plus de poids à l'avant.
    A moins que tu ne te promènes à oilpé, tu dois bien avoir une paire de poches où mettre ta seconde batterie ? :D
  6. ricolancia
    ricolancia membre
    25 Mars 2018
    j'ai mis du leste à l'avant...et les batteries n'ont une capacité que de 1500mah donc pas excessivement lourdes.
    c'est juste pour le coté pratique afin de ne pas avoir à retirer la carrosserie;)
