il ne s'allume plus
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par florentRC, 3 Avril 2018.
  1. Clement38
    Le pauvre :oops:
    Les copains t'on déjà tout dit mais si jamais tu as besoin de pièces si tu casse ou quoi que se soit n'hésite pas à me demander j'en est eu deux que j'ai démonter complet :) j'ai juste plus les transmission et les ponts mais j'ai tout le reste :)
    ERICK apprécie ceci.
  2. ERICK
    il te faudrait un chargeur digne de ce nom :humhum: charger 16 heures:humhum: tu vas pas beaucoup rouler :hihi: remarque.. tu casseras moins du coup ;) je peux t'en donner un bon chargeur si tu peux pas en acheter , il est pas de 2018 ! mais il charge très bien . c'est un comme ça ;) si t'es pas en accu lipo ? c'est bon
    Idefix et mugen38 aiment ça.
  3. mugen38
    Ticket !!!!!!!!!!!!!
    PS : mais non ... je déconne !!! :hihi:
    cab77 apprécie ceci.
  4. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    d'accord merci mais je fais comment pour le redémarrer !!!
  5. tchoupy57
    Si je prend ça dès le matin avant d’aller au taf ça va pas trop le faire.et je préfère la framboise quoique les deux son bon
  6. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Ben tu charges ton accu pendant 16h NON STOP , tu rebranches le tout et tu allume ta radio puis ton 4x4 :)
  7. Idefix
    Idefix membre
    13 Janvier 2016
    une nuit en charge ;)
  8. mugen38
    au cas où , si besoin :
    sers toi de cet hébergeur pour afficher tes photos :
    Hebergeur d'image - Hébergement photo - Upload image gratuit
    tu clic sur " sélectionner des images "
    tu vas chercher la photo que tu veux afficher dans ton ordi
    une fois que tu la trouvé tu double clic gauche dessus
    ça revient sur l'hébergeur
    ensuite tu clic sur " upload "
    tu patiente
    une nouvelle fenêtre apparait avec plusieurs " titres " et des liens
    tu clic gauche le lien " G " sous la ligne " FORUM "
    tout le lien passe sur fond bleu
    tu clic droit sur ce lien bleu et tu clic gauche sur " copier "
    ensuite tu reviens sur le forum et tu clic droit là où tu veux mettre la photo
    et tu clic gauche sur " coller "
    et hop normalement c'est bon !!!
    :D
    alors déjà ,
    comme le disent les autres membres du fofo , charge déjà correctement ta batterie , tu dois avoir un signe de la fin
    de charge , style : un voyant rouge qui devient vert , ou un voyant vert qui s'éteint en fin de charge !!!
    donc , une fois chargé , pas de panique si tu n'es pas devant ton chargeur pour tout débrancher , ça ne risque rien ,
    il doit avoir une fonction " delta pic " qui gère la fin de charge !!!
    par contre respecte tu la procédure ( ?????????? ) :
    tu allume ta radio en 1er et ton FTX en 2ème , quand tu veux rouler
    et
    tu arrête ton FTX en 1er et ta radio en 2ème , quand tu veux arrêter de rouler !!?????
    alors ... verdict > [​IMG] !!????????
    Edgar092588 apprécie ceci.
  10. ricolancia
    ricolancia membre
    25 Mars 2018
    Salut Florent,
    mon intervention permettra au moins d'illustrer tes propos
    Nous roulons tous les deux sur le même engin ;)
    j'imagine que comme moi qui débute, tu utilise le chargeur mural d'origine que voici:
    pour ma part, il me faut environ 2h pour que le voyant passe du rouge au vert avec une batterie Nimh à plat (1500mah)
    je pensais réellement que c’était le temps nécessaire pour recharger pleinement sa batterie mais en lisant ce post, je découvre que non :confused:
    florentRC et mugen38 aiment ça.
  11. mugen38
    @ricolancia
    y a t il un " plug " de livré avec le FTX :
    qui est à appairer ou relier la radio avec le récepteur !!???
  12. ricolancia
    ricolancia membre
    25 Mars 2018
    oui ! y'a bien un plug livré avec le FTX
  13. mugen38
    ok alors je pense que le " petit " :D devrait faire une procédure de bindage entre sa radio et son récepteur déjà !!!
    ça ne peut pas faire plus de mal que celui actuel ... :passur:
    d'ailleurs , toi aussi , tu vas être obligé de le faire dès l'arrivée de ton module " RX / Vario " , enfin ... à mon avis !!! :humhum:
  14. ricolancia
    ricolancia membre
    25 Mars 2018
    oui !!! je sais "binder" :D...même si j'ai galérer un peu au départ pour comprendre la procédure.
    Florent, si tu me lis, n'hésites pas à me demander le process pour ré-appairer ta radio à ton récepteur ;)
  15. mugen38
    c'est justement là où je voulais en venir ... :D
    sur ce ... bonne nuitée @ tous !!! :humhum:
    ricolancia apprécie ceci.
  16. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    d'accord merci mais je fais comment pour le redémarrer . je fais tous je charge jusqu'au vert et puis je le mais j'allume la radio et le ftx en 2eme puis il n'avance pas il n'y a que les roue qui tourne . je sais pas si sa peux aider mais je l'ais fais passer dans l'eau et il a pas aimé .
    PS dsl pour les faute j'ai 13 ans
  17. florentRC
    florentRC membre
    31 Mars 2018
    ok baaaaaa quelqu'un a un process pour re-appairer ma radio a mon récepteur svp
  18. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Si tu as roulé dans l'eau alors tu as dû cramer ton vario.
    Tu dis que ta direction fonctionne.
    Donc sur ton récepteur, inverse ton vario et ton servo. Si ton véhicule avance ça veut dire que ton vario est ok et que c'est un souci de récepteur.
  19. mugen38
    Hé aller encore un vario de fichu !!! :confused:
  20. ricolancia
    ricolancia membre
    25 Mars 2018
    OK Florent, les problèmes que tu décris ressemblent beaucoup à ceux du Ftx de mon fils.
    Le variateur/récepteur à été noyé après un passage dans l'eau .
    Désolé ,mais je crains que tu ais à changer cette pièce.
