Salut, j'ai longtemps lutté, j'ai perdu Une de mes premieres carrosseries était un Def sur chassis SCX10.1, mais ce n'était pas top. J'ai longtemps ruminé, et voilà c'est parti !! La base: RC4WD Gelande II La carrosserie: Defender 90 RC4WD Les suspensions: à voir La motorisation: à voir mais HH L'électronique: Hobbywing Quicrun 1080 Crawler La direction: à voir Les pneus: 1.9 Mud Country (made in China) Les jantes: 1.9 RC4WD 6 Lug Wagon blanche Radio: Spektrum DX5C Peinture: Tamiya AS8 / Tamiya TS26
La couleur choisie, c'est un poil plus bleu que sur la photo Je parts dans cet esprit là...mais en version FR
Ce sera un TD5 de 2002... Au programme carrosserie ; ponçage suppression vitre laterale arriere lissage aile arriere leger enfoncement aile avant gauche (si vous avez des conseils...) decoupe trappe gasoil decoupe serrure porte arriere modification des extensions d'ailes nouvelle implantation pour les essuies glace changement tableau de bord pour un modele 2002 avec conduite à gauche changement des feux arriere pour les modeles Loops
Joli projet Pour enfoncer l'aile gauche, le conseil que je peux te donner c'est déjà de le faire carro visser sur le châssis, pour ne pas que les points d'attaches bouge. Ensuite tu peux chauffer la zone avec un sèche cheveux puissant ou un pistolet thermique. Puis tu enfonce avec un outils adapté au bossage que tu veux obtenir. Le plus dur étant d'obtenir un effet tôle enfoncée/froisée et non pas plastique fondu. Pour cela utilise des outils avec des arrêtes nettes style réglet, surtout pas de truc rond.
Ahh bein merci de passer par là...j'aurais utiliser un truc rond Voilà ce que j'aimerais faire sur l'aile, c'est assez leger...(photo cliquable) Mais j'ai la trouille de mettre en l'air ma carro, j'ai peur justement que ça bouge soit l'extension d'aile soit la face avant soit les deux
Si tu ne chauffes que la zone à emboutir, il n'y aura pas de déformation des autres parties de la carrosserie.
Hannnn je n'ai pas fais comme tu as dis Teddy J'ai utilisé mon petit chalumeau à creme brulée Exactement ce que je voulais
Tu as vu, quand tu as fait ta crème brûlée, avec ton chalumeau tu as légèrement enfoncé l’aile avant gauche
ponçage...en cours suppression vitre laterale arriere...en cours lissage aile arriere...c'est fait leger enfoncement aile avant gauche (si vous avez des conseils...)...c'est fait decoupe trappe gasoil...c'est fait decoupe serrure porte arriere...je me tate parce que ça sera caché par la roue arriere modification des extensions d'ailes...c'est fait nouvelle implantation pour les essuies glace...en cours et j'ai supprimé le support de roue arriere qui normalement n'est pas centré Allez, j'y retourne
Oui, j'ai déjà aussi utilisé un petit chalumeau, toutes les sources de chaleur sont bonnes à prendre Pour des petites surfaces à déformer, on chauffe plus localement avec une flamme type briquet tempête. Bien joué
Un gentil forumeur aurait-il la gentillesse de me donner l'entraxe des 2 vis du pare-choc avant du D90, merci d'avance
