AXIAL YETI - Le bashing qu'a mal fini
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Tankinou, 4 Mars 2018.
  1. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    J'imagine que vous savez lire donc pas besoin d'en dire plus que ce que dit le titre :humhum:
    A vrai dire c'est la première fois que je faisais rouler la bête. Je rigole pas aujourd'hui c'était le jour d'essai en Yeti pour voir ce que ça donnait après avoir fini le montage :hihi:
    Je me suis bien amusé et après 1 batterie et demi, je mange une caillasse et voilà le résultat :
    Axe arrière cassé en deux au niveau des vis pour le bras de suspension :(
    Je pense qu'on va upgrade en alu non ? :humhum:
    Vous savez si ce sont les mêmes ponts que sur le wraith ?
    Voilà, merci (y)
    (je vous avoue que je suis un peu fané quand même :D)
  2. tchoupy57
    Ta dû la manger sévère la pierre ??
    Ben si ta un wraith regarde et tu veras
  3. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Ben ouais je sais pas trop, je roulais vite mais le choc ne m'a pas parru violent, c'est quand je suis allé retourner la voiture que j'ai vu les dégats.... :(
    Je vais regarder mais dans tous les cas faut que j'en achète un, je vais pas désosser mon wraith pour réparer une autre voiture ^^
  4. benjiv
    Les ponts sont les même. Franchement tu as du taper vraiment fort. Les plastiques Axial ne sont pas de la daube.
    Upgrader en alu n'est pas forcément la solution. Tu tapes, tu tords. Et le porte monnaie trinque pour racheter l'affaire...
    Le plastique c'est bien parfois. Ca supporte mieux les déformations que l'alu.
    Teddy et Tankinou aiment ça.
  5. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Je note merci !
    C'est vrai que l'alu c'est mou donc si ça tape.... :passur:
    Peut être qu'il y avait une faiblesse à ce niveau là sur cette série parce qu'honnêtement le choc n'était pas plus violent que ceux que j'ai eu avant, en plus le caillou n'a pas tapé le pont mais la roue donc.... :humhum:
    Ca vous est déjà arrivé une casse du genre ?
    Aussi petite question hors sujet, vous connaissez des appareils qui peuvent mesurer la vitesse de la voiture (genre un espèce de gps ?
    Merci ! :salut:
  6. hanjin-san
    Ça arrive souvent en utilisation hard à ce niveau.
    Sinon une solution intermédiaire, c'est carter plastique d'origine et beef tube !
    g-marc et Teddy aiment ça.
  7. gicab
    Belle casse propre et net.... Prend un pont VP ou ssd ;) beef tube et une bonne solution mais avant d'avoir cassé le pont en plastique :humhum:
  8. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    C'est commandé, on attend maintenant ! :humhum:
  9. tchoupy57
    Moi je me rappel de mon ex exo ou je m’était tapé une racine sur le triangle avant
    Ben plus de triangle :hihi:
    Petit proverbe
    Plus tu roule vite ben plus tu casse vite :hihi::hihi:
    Tankinou et Edgar092588 aiment ça.
  10. Djédu2a
    Djédu2a membre
    13 Février 2017
    J'ai eu comme toi au bout d'une demi heure sur le miens et sans avoir tapé à la deuxième sortie ( la première c’était les liens qui avaient cédés )
    J'ai changé pour un SSD plus de problème du moins niveau pont ....
  11. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Oui, c'est les mêmes!
  12. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Ah ouais c'est exactement le même truc là !
    Ce que j'ai commandé est un ssd, ça veut dire quoi exactement ? Je ne suis pas sur de savoir, à part solid state drive mais c'est hors sujet ça :hihi:
  13. Djédu2a
    Djédu2a membre
    13 Février 2017
    alors la je ne serais te répondre .
    J’espère juste que tu aura moins de galère que moi :mad:
  14. hanjin-san
    SSD, c'est la marque tout simplement :hihi: PARTS FOR YETI
  15. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Que t'es-t-il arrivé ? ^^
  16. Lardon
    Lardon membre
    1 Avril 2017
    Pb connu du Yeti, en bashing le pont arriere ne tient pas, pour ma part Beef Tube et depuis plus de probleme !
  17. Djédu2a
    Djédu2a membre
    13 Février 2017
    Ouais les beef ça aide
    Apres j'ai eu pas mal de petit soucis je le trouve quand même très fragile pour du bashing, je roulais sur un ancien terrain de cross donc pas de gros cailloux dans tout les sens...
    Enfin ça permet de l'optionner petit à petit mais la facture monte vite un petit conseil pense a invertir dans des roues alu, le plastique tiens pas longtemps
    Edgar092588 apprécie ceci.
  18. dubs49
    dubs49 membre
    26 Mars 2012
    vous avez pas un peu trop serrer les 2 vis ?
  19. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Je pense que même si j'avais trop serré, ça aurait d'abord bousillé le taraudage avant de faire ça :humhum:
