Bonjour à tous ! Ca fait un bail mais me revoilà dans le feu de l'action !! Voici mon problème, j'ai acheté un yeti à monter en kit, et j'ai acheté un moteur et tout le reste qui n'est pas fourni avec le kit. Je suis arrivé au point ou je monte la transmission, et surprise, au moment de mettre le pignon moteur sur l'axe de ce dernier, je m'aperçois que mon moteur a un axe de 3mm et le pignon est un 5mm... (donc le pignon nage sur l'axe avec un jeu de 2mm sur le diamètre) Vous savez si il y a une espèce d'entretoise donnée avec le kit ou si il faut que j'achète exprès un pignon au bon diamètre... ? Merci
Salut, ce genre d'entretoise existe: 5mm to 1/8" Motor Shaft Reducer Sleeve RRP1200 | eBay Mais bon pour ce que coûte un pignon moteur, perso j'en prendrai un qui a le bon diamètre.
Ouais ben j'ai regardé, et du coup je suis parti sur ça, j'ai commandé le pignon qui va bien... ^^ Dommage j'ai pas fait gaffe quand j'ai choisi mon moteur Tant pis ça attendra 1 semaine de plus !
