recu mon ax10 RTR
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par franco59, 14 Février 2010.
  1. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    bonjour tout le monde,j ai recu mon ax10 RTR j ai pris ce modele complet car je debute c est une nouvelle discipline pour moi,je vais l ameliorer par la suite, temp deja de me faire la main
    en suivant les conseils du forum j ai decouper les mousses des pneus et rajouter du plomb sur les roues
    j ai fait des liens moi meme
    places aux photos
    liens fait maison
    voici le poid ajouter sur chaque jantes
    plombs collé sur la jante
    par contre je trouve que l angle de braquage n est pas important
    peut faire faire des modifs pour l augmenter sans devoir changer le cervo?
    merci :wink3:
  2. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    eh beh voila une affaire qui roule :yes3:
    pour le rayon de braquage celas ne viens pas du servo,je n'ai pas la solution mais tu vas trouver des reponses a tes questions...
    profite bien de ton nouveau jouet :wink3:
    a+
    seb.
  3. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    slt seb
    merci :wink3:
  4. The Dude
    salut
    Nicolas a modifié le sien au niveau de la direction pour gagner en angle... et surtout la passer derrière le pont :yesintel3:
  5. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    T'occupes pas de la direction, un AX10 ça grimpe, donc vas tout droit !
  6. scandenfreud
    scandenfreud membre
    9 Février 2010
    Salut , très bon pour débuter un rtr , mais rien ne vaut la sensation que l'on a à chaque premier tour après chaque modifs que l'on fait soit même !!! des frissons dans le dos , de la fierté et des choses qu'on ne peut expliquer !! enfin pour moi bien sur, en attendant très bon amusement avec ton nouveau jouet .A+
  7. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    :rir3: :rir3: :mdr3: :mdr3: :yesd3:
    a+
    seb.
  8. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    bonjour a tous
    est ce quelqu un pourrais m expliquer le branchement de ce moteur?
    merci pour vos reponses :wink3:
  9. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    sur ta photo on voit marqué "+ " juste au dessus du roulement, donc tu souderas le fil Rouge sur un des plots de la partie supérieure,
    et .... suspense,
    le fil noir sur un des plots de la partie inférieure.
    tu choisi les plots qui sont les plus pratiques pour toi.
    les deux plots avec les vis cruciformes servent pour mettre les antiparasites, avec un antiparasite qui va du plot vers le plus, et un du plot vers le moins :wink3: .
    Si tu es en 2.4 GHZ tu n'en a pas besoin :wink3:
  10. scandenfreud
    scandenfreud membre
    9 Février 2010
    Salut , 4quart vient de répondre parfaitement à ta question sinon à la télé j ai entendu un truc imparable " le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert" :zunt3: A+
  11. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    exellent,je ne m en lasse pas!!!!!! :rir3: :zunt3:
  12. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    je te remercie pour ta reponse :wink3:
  13. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    bonsoir a tous
    ayant fait une bonne affaire chez un magazin de modelisme j ai un pris un axial ax10 artr
    et oui encore un :blerp3:
    j ai mis un moteur 55T tekin made in usa,un variateur novak rooster que j ai eu avec le crawler et un recepteur hitec
    place au photos :wink3:
    j ai egalement pris une radio commande digital avec j ai un braquage plus important
    prochaine etape les roues arrieres directrice
    bonne soirée :wink3:
  14. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    eh bien voila un nouveau bien accros a ce nouveau loisir... :yesd3:
    et direct sur du bon matos,ca c'est cool....et tu vas vite te rendre compte que le rooster c'est de la bombe :wink3:
    a+
    seb.
  15. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    slt seb merci :wink3:
    j ai pas encore essayé en exterieur mais c est clair qu il y a pas photo avec l autre crawler et il n y a plus les coupures que j avais sur l autre et le frein est excellent :wink3:
  16. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    bonjour a tous
    je me suis fait egalement un scale a partir du ax10 le 1er avec un chassis scx 10 avec carrosserie de land rover avec eclairage je mettrais bientot des photos
    je recherche des personnes du nord pratiquant ce hobbie pour faire des sorties
    plus on est fou mieux c est :wink3:
  17. Nicolas
    Ce n'est pas un ARTR mais un Kit.
    L'ARTR est vendu monté avec des liens arrière coudé et un pont arrière ne possédant pas de fusée.
    L'avantage de celui là c'est que tu peut monter facilement une direction arrière.
    Le vario c'est ce que j'ai. Il est terrible. :yes3:
  18. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    ok ok
    c est vrai qu il fonctionne bien le vario :wink3:
    j ai commandé l ensemble avec le moteur novac pour le scale et j ai installé la direction arriere sur le crawler
  19. franco59
    franco59 membre
    6 Février 2010
    j ai egalement mis des liens coudé sur le crawler :wink3:
  20. HL 29
    HL 29 membre
    18 Décembre 2009
    Salut Franco,
    attention, tes amortos vont fuir, car je crois que tu à mal placé tes joints supérieurs, les oranges, ils doivent êtres enfoncés dans la fixation de l'amortisseur, il paraissent trop grand à première vue mais il y à une gorge prévue pour au font du chapeau :wink3:
    Alors les pros de l'AX 10 vous avez loupé ça?????? :rir3: :rir3: :rir3: :rir3:
