Vos AX-10 "Descriptions"
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Nicolas, 4 Mars 2010.
  1. Nicolas
    • Modèle: AX90004
    • Carrosserie: Origine ARTR
    • Longueur: 440 mm
    • Largeur: 260 mm
    • Hauteur: 190 mm
    • Empattement: 315 mm
    • Poids: 2,44 kg
    • Moteur: Integy 55 Tours
    • Couronne/pinions: 87/14
    • ESC: Novak Rooster Crawler
    • Servo(s) Hitec HS-645MG
    • Radio: Traxxas TQ3
    • Accus: 7.2v 4000 Nimh
    • DIG: Sans
    • Pneus: Hammer
    • Jantes: Origine Axial
    => Lien vers sa réalisation <=
    RVB42 apprécie ceci.
  2. wadcutter
    wadcutter membre
    22 Mai 2009
    C'est une super idée ça :yes3:
    je reprends le canevas, et je rajoutes 2 ou 3 trucs (milles excuses si les termes ne sont pas les bond, je corrigerais :priest: )
    lien: http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=1152&start=50
    • Modèle: AX90004
    • Carrosserie: Origine ARTR + simili tube edit: chassis tube hbz warthog
    • Longueur: 460 mm
    • Largeur: 260 mm
    • Hauteur: 200 mm (carro lexan)
    • Poids:, 2,41 sans accu - 2,58 kg avec accu
    • Moteur: novak 55 Tours
    • ESC: rc4wd outcry
    • Servo(s) towerpro 946 r
    • Radio: ansmann w3 2.4ghz
    • Accus: 7.2v 1500 Nimh (2/3 je crois que ça s'appelle comme ça)
    • DIG:
    • Pneus: HB rover soft
    • Jantes: Origine Axial lestées 40 grammes par roues
    données supp:
    * garde au sol: 7.5 cm (au niveau du skid)
    * suspension: 3racing (semi droop et inversée à l'avant), ressorts hpi (e-savage)
    * cardans: cvd
    * fusées et portes fusées: alus
    * cardans moteur: xspede acier
    * slipper axial
  3. roi-carotte
    roi-carotte membre
    2 Février 2010
    AX-10 de RC
    Descriptif
    Modèle: AX9001
    Carrosserie: RC Solutions
    Longueur: 430mm
    Largeur: 260mm
    Hauteur: 200mm
    Empattement: 315mm
    Poids: 2478gr
    Moteur: novak
    Couronne/pinions: origine kit
    ESC: combo novak Goat Crawlers
    Servo(s) Tower pro 995 MG
    Radio: EX10 Hélios
    Accus: ORION 2x3 4500 en 7,2v
    DIG: sans
    Pneus: origine
    Jantes: origine
    Hauteur de caisse: 95mm
    bien ce post merci
  4. tibure
    tibure membre
    Descriptif
    • Modèle: AX900**
    • Carrosserie: cox
    • Longueur: 300mm
    • Largeur: 290mm
    • Hauteur: 55mm
    • Empattement: ***
    • Poids: ***
    • Moteur: Novak 18.5 brushless
    • Couronne/pinions:
    • ESC: Novak
    • Servo(s) towerpro 13kg
    • Radio: ***
    • Accus: stick 7.2v
    • DIG: oui
    • Pneus: moab
    • Jantes:RC4WD ALU
    viewtopic.php?f=48&t=573
  5. ben79
    ben79 Guest
    Descriptif
    • Modèle: AX90001
    • Carrosserie: homemade
    • Longueur: 385
    • Largeur: 250
    • Hauteur: 180
    • Empattement: 315
    • Poids: ***
    • Moteur: intégy 65T
    • Couronne/pinions: 84/14
    • ESC: novak rooster crawler
    • Servo(s) tower pro 996
    • Radio: Graupner MX12
    • Accus: 3600 Nimh 8.4V
    • DIG: non
    • Pneus: proline Badlands
    • Jantes: jantes origine axial peinte en vert
  6. Gorghor
    Gorghor membre
    Descriptif
    • Modèle: AX90002
    • Carrosserie: Beetle Kamtec
    • Longueur: 450mm
    • Largeur: 260mm
    • Hauteur: 200mm
    • Empattement: 315mm
    • Poids: 2.7kg
    • Moteur: Brushed 55t Integy
    • Couronne/pinions: 87 dents
    • ESC: Rooster crawler Novak
    • Servo(s) Towerpro mg995 à la direction et hs 645 au dig
    • Radio: Eurgle 3 voies 2.4ghz
    • Accus: lipos sadlle pack 2s
    • DIG: oui
    • Pneus: HB rovers soft
    • Jantes: axial
  7. glen34270
    glen34270 membre
    4 Avril 2010
    Descriptif
    • Modèle: AX90002
    • Carrosserie: Rock Craxler
    • Longueur: 450mm
    • Largeur: 250mm
    • Hauteur: 240mm
    • Empattement: 318mm
    • Poids: 2785gr
    • Moteur: Novak 55T
    • ESC: Mamba Max en mode Brushed
    • Servo(s) 2x Blue Bird BMS-630MG pinion métal
    • Radio: Futaba T7CP
    • Accus: 3800mAh Nimh
    • DIG: Non
    • Pneus: Hammer 2.2
    • Jantes: D'origine
  8. lefiston
    lefiston membre
    16 Mai 2010
    Bonjour a tous,
    Et voili quelques photos de mon ax10 et les petites modifs faites cette semaine ( plaque support batterie et plaques support contrôleur et recepteur )
    A bientôt
    Lefiston
  9. Micronaute
    Micronaute membre
    Ma bestiole dans l'état actuel:
    Descriptif
    • Modèle: AX90004
    • Carrosserie: Origine un peu retaillée + 2 yeux!
    • Longueur: origine
    • Largeur: origine
    • Hauteur: origine
    • Empattement: origine
    • Poids: ***
    • Moteur: Novak FiftyFive
    • Couronne/pinions: Origine
    • Servo(s) 2 x Toward MG946R 12kgs
    • Radio: Futaba Conquest FM 4 voies
    • Accus: Li-Ion 2200 mAh (provenant d'un PC portable) ou Nimh 2200 mAh EnrichPower
    • DIG: non, direction arrière
    • Pneus: Proline Flat Iron ou Proline Hammer M3 suivant humeur
    • Jantes: Origine
    Jean le Micronaute
  10. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    * Modèle: AX9000P
    * Carrosserie: Jconcepts Illuzion
    * Longueur: 470mm
    * Largeur: Av 300mm Ar 270mm
    * Hauteur sous chassis : 65mm
    * Empattement: 330mm
    * Poids: 2.67Kg
    * Moteur: Venom 50T Fireball
    * Amortisseurs : Gmade G-transition semi-droop
    * ESC: RC4WD Outcry
    * Servo(s) MG996R (x2)
    * Radio: Turborix 6Ch
    * Accus: Lipo 3S 1500Mah
    * DIG: Hot Racing
    * Pneus: Imex Rubicon 5.5 Soft
    * Jantes: Origine Axial
    Là, le post de la conception
  11. EL-Tororiste747
    Salut la fouleuh :yes3:
    Descriptif
    • Modèle: AX90001
    • Carrosserie: BajaBug Proline
    • Longueur:460
    • Largeur: 310
    • Hauteur: 200
    • Empattement: 320
    • Poids: 2584gr
    • Moteur: GMade 60T / Integy 45T et 85T
    • Couronne/pinions: 14/48
    • ESC: Mamba Max
    • Servo(s) Hitec HS-7954SH
    • Radio: Spektrum DX3R
    • Accus: Lipo 3S 1500mAh 25c
    • DIG: Pas de Dig, direction Arrière
    • Pneus: HB Sedona
    • Jantes: Origine Axial lestées 120g/roue avant 0g arrière percées
    ===> Le Scorpion du Toro <===
  12. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Descriptif
    • Modèle: AX900004
    • Carrosserie: Homemade VW cox split - inspiration "Margouillat" de Bad Rax
    • Longueur: 445 mm
    • Largeur: 280 mm
    • Hauteur: 195 mm
    • Empattement: 302 mm
    • Poids: 1745 gr
    • Moteur: LRP - Crawler special 3
    • ESC: AXIAL - AE-2
    • Servo(s) Tower pro MG996R - DIG GWS micro S D MG
    • Radio: Spektrum - DX3E
    • Accus: Lipos Nano Tech 850mAh 2S
    • DIG: 3 Racing
    • Pneus: HB Rover White + Double Deuce Foam Combo
    • Jantes: Dahu light + Hub SLW 350
    Lien vers mon crawler : http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=11634
