roues jumelees ar
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par GEMBIEN, 20 Décembre 2017.
  1. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    bonjour a tous
    j'aimerais installer des roues jumelées à l'ar sur mon truck. chassis MST CFX W
    j'ai aucune idee sur la facon de proceder, dois je changer l'axe pour un plus large afin qu'il y ait la place pour les 2 roues, faut il acheter des jantes jumelees ... enfin bref vos explications et liens sur les produits existants ou photos seront les bienvenus
    dawii et Clement38 aiment ça.
  2. firebird
    firebird membre
    20 Décembre 2017
    il y a tout simplement des jantes beadlock ou non en jumellées
    dawii et Olicrawler aiment ça.
  3. hanjin-san
    Oui mais le choix est très restreint.
  4. firebird
    firebird membre
    20 Décembre 2017
    ou alors faire comme moi, assembler 2 roues beadlock ensembles pour faire les jumelées
    c'est ce que j'avais fait, à l'époque ou les beadlock n'existaient pas en jumellées,
    et cela laisse plus de choix
  5. ERICK
    salut ;) tu peux aussi faire comme ça :humhum: j'ai agrandi le trou du centre de la jante intérieur ;et la coller a l'autre roue (y)
  6. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Les copains, pensaient aussi que le CFX-w est sur pont portique, donc pas sure que la jante intérieur au pont passe a niveau des portiques...:humhum:
    Chris Customs apprécie ceci.
  7. ERICK
    ça c'est balo :hihi:
  8. firebird
    firebird membre
    20 Décembre 2017
    effectivement les portiques peuvent poser de gros problèmes
    par exemple, sur le trx4, je voulais passer en roues jumellées, mais pas possible,
  9. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Ok merci a tous pour vos infos il restera comme il est ;-)
  10. dawii
    Bonjour à la communauté des crawlers étant tout nouveau en "crawling" ( ce sera du cheap crawling d' ailleurs ) et sur le forum. Merci Erick avec presque 3 ans de retard, j' ai eu exactement la même idée pour les roues jumelées mais je me demandais ou / comment / et avec quoi coller . Je suis sur du WPL / JJRC, je compte monter un ZIL 150 ( 2 roues jumelées à l' AR ) et je posterai peut être des photos pour le partage, bye
    Clement38 apprécie ceci.
  11. mugen38
    @dawii
    héllo
    tu dois aller te présenter ici :
    PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES
    avant de poster des messages , et comme sur tout les forums digne de ce nom ... comme le notre !!!
    merci ... ;)
    #11 mugen38, 16 Octobre 2020
    fb11, moab et Daug aiment ça.
  12. dawii
    ok, merci c' est chose faite! :)
  13. dawii
    Bonsoir, je reviens sur le message initial de GEMBIEN qui date un peu mais peu importe, ERICK proposait une très bonne solution c' est celle que j' ai choisi également.
    Ceci s'applique pour un modèle WPL ou JJRC :
    ( je vous joins 3 photos correspondant au 1),2) et 3) plus bas sur les prochains post )
    1) Agrandir le centre de la jante intérieure ( dremel)
    2) Raccourcir au dremel le pont AR de quelques mm ( plastic )
    3) Lisser la butée de l' axe héxagonnal ( dremel ) pour que la roue intérieure sorte de sa butée initiale.
    Etant tombé sur ce topic après avoir réalisé le montage et je me rend compte qu'on a fait presque la même chose! Ce qui m' ennuie un peu / beaucoup, c' est la roue intérieure qui tourne librement autour de l' axe, donc je pense faire collage roue intérieure sur axe + collage roue intérieure sur roue extérieure. J' avais même pensé à un vissage roue extérieure sur roue intérieure. Les roues extérieures étant quasiment totalement logées sur l'axe hexagonnal sans rotation libre . Il faut trouver une solution qui soit durable, si quelqu'un peu me / nous conseiller, n' hésitez pas! merci d'avance.
    Pour info cette solution technologique ne pose pas de problème de frottement de roue sur 1 modèle WPL ou JJRC avec suspension à lame lors des débattements de suspension avec le chassis. ( voir photo )
  14. dawii
  15. dawii
    2) Raccourcir au dremel le pont AR de quelques mm ( plastic ) Vous pouvez réduire jusqu'à retirer les parties rectangulaires sur les extrémités du pont, (vérifiez vos mesures) pontAV.jpg
  16. dawii
    3) Lisser légèrement la butée de l'axe en plastique blanc de forme hexagonnale (dremel) de façon à ce que la roue intérieure puisse venir glisser jusqu'au bout de l'axe et "caresser" la sortie de pont ainsi réduite ( voir 2). ( sur la photo on voit que j' ai un peu trop poncé, on voit un creux, cette photo sert d'illustration j'ai finalement utilisé un autre exemplaire de pont ). Il faut y aller mollo sur le ponçage, le but étant bien d' allonger la surface d' appui des 2 roues jumelées. Autre conseil, prenez votre temps pour l'agrandissement de la surface d'appui de la roue intérieure, si vous y arrivez , essayez de garder la forme hexagonnale d' origine de la roue, agrandissez au coup par coup et tentez à chaque fois de voir si la roue glisse bien jusqu'à l' extrémité du pont. pontAV modif.JPG
  17. dawii
    J'ai essayé d' être le plus clair possible, espérant aider ceux et celles voulant faire des crawlers "low cost" aux roues jumelées ;) pour info ce sont les roues de la jeep willis JJRC q65, elles ont fines et ont un très gros diamètre quand on les installe sur un WPL ou autre camion JRC. zil1505.JPG zil1502.jpg zil15011.jpg
    Ces roues jumelées iront sur ce petit projet de ZIL 150 4x2 . A+ bye ;)
  18. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
  19. ERICK
  20. ERICK
    Salut , tu colles tes deux roues avec de la colle PU ou colle a pare brise " j'ai fait comme ça"
