Je réfléchis à un moteur court pour un futur Sportsman...quelqu un connait il ces moteurs ? peut on comme sur un G 15 , modifier la position de l axe par rapport au corps , pour avoir la possibilité d entraîner les cardans Avant/ Arrière ...prise direct sur les 2 sorties donc Turnigy D3536 / 9 910KV Brushless Outrunner Motor celui ci poussée supérieure plus adapté au poids environ 1,5 kg prévu 1,4 ? Turnigy Air Brushless Motor 3730-1000kv (3s-4s 580W) Par contre manchonnage obligé à 5 mm... un autre en axe 5 mm Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv Brushless Outrunner Motor
pour moi le problème est pas de savoir si l'axe se décale mais plutôt le rendu perso sur ax10 avec donc une réduction d'origine un 1000 kv comme ceux la j'avais une pointe d'un 45T a peu prés et moin de progressivité
Salut , eh si le problème est celui ci , je m explique : en projet un sportsman sur ponts Losi , car ces ponts ont une réduction qui permet de se passer de boite de réduction ...j en ai déjà fait un qui fonctionne bien d ailleurs , présenté sur le fofo : là je repartirai sur un châssis torsion minimaliste genre Dahu , et je recherche un moteur 2 sorties plus court que le Turnigy G15 utilisé , pour mieux dégager l arrière du pont et ainsi limiter les risques d accroches sur les hautes marches ...
Bien sûr...d où ma recherche sur le moteur , pour essayer de faire le bon choix parmi ceux qui permettent l entraînement des 2 côtés pour les 2 ponponts...
