Team DC...enfin un site dédié !!
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Skudd, 19 Décembre 2017.
  1. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Lorskold apprécie ceci.
  2. hanjin-san
    Je dirais oui pour la ATTS I.
    A mon avis vu comme c'est fait, je pense que le pignon et l'arbre fournis avec se montent sur l'emplacement central et il faut récupérer les 2 petits pignons et les arbres du transfert d'origine Axial pour les monter de part et d'autre.
    Du coup, cet arbre central (qui donne sur l'arrière) tournera moins vite que celui du bas et en sens opposé également. D'ailleurs, je trouve bizarre que l'arbre du bas sorte aussi à l'arrière...
    Pour la ATTS II, ça reprends le principe du transfert Axial mais sans réduction (3 pignons identiques).
    Voila mon analyse :hihi:
  3. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bein moi j'aime bien tes analyses (y)
    hanjin-san apprécie ceci.
  4. hanjin-san
    Du coup, tu vas te laisser tenter ?
  5. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui je pense ;)
    J'attends une reponse technique de leur part concernant des jantes en 1.9 et je passe commande.
    Celle-ci en l'occurence...
    Edgar092588 apprécie ceci.
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    J'adore la petite valve :)
    Binos apprécie ceci.
  7. hanjin-san
    Je n'ai pas tout regardé mais il y a des trucs pas mal !
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui donc en fait ça revient au meme que le montage que j'avais fais...donc pas commander ce truc je vais [​IMG]
  9. RereRc
    RereRc membre
    29 Septembre 2015
    moi j'attends une réponse depuis l'année dernière .. je crois que mon niveau d'anglais n'était pas convaincant :p
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    çà c'est une bonne nouvelle! (y)
    ou pas d'un point de vue économies!:humhum:
  11. Binos
    Binos membre
    19 Janvier 2017
    merci
  12. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bon meme si j'aime pas ce mec là, la video est interressante (pour une fois :humhum:)
  13. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bon j'ai commandé les jantes en direct sur leur site...je ferai un petit retour (y)
    hanjin-san et Lorskold aiment ça.
  14. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Et bien...moins d'une semaine pour la livraison depuis Shenzhen (y)
    Depuis ma commande, un suivi irréprochable, mail et sms (y)
    Deballage, waouhhh c'est beau :)
    et en regardant de plus pres, tu te dis...NON ils ont pas fait ça :confused:
    Et bein SIIIIIII :eek:
    Comme un vrai beadlock, faut se cogner les 24 vis pour bloquer le pneu, et là tu pleures :mad:
    Je les ai commandées pour monter les Rock Beast, y'a pas moyen (enfin pour moi), le pneu est tellement souple qu'il ressort dès la deuxieme vis :humhum:
    J'ai fais un test avec des pneus plus raide, des Mud Country, ça passe comme papa dans maman :p
    Un deuxieme test avec les KO2 d'Axial, meme chose, c'est nickel (y)
    Pour le montage sur la fusée, on vient boulonner le hub style slw et on vient fixer la roue dessus, en bref 30 vis par roue pour venir à bout de ces petits bijoux :D
  15. benjiv
    On est scale ou on l'est pas. :humhum::D
