Une explication sur les canaux 1, 2, 3 et autres svp...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Nolwinn, 9 Décembre 2017.
  1. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Salut a tous !
    Possesseur depuis peu dun crawler, je ne comprend pas tres bien les différents canaux. ..
    Si je comprends bien :
    Le canal 1 pour la direction...
    Le 2 pour le "moteur"
    Le 3..... ?
    Et j'en ai un autre qui s'appel : B/C ?
    Je suppose que pour utilise le 3eme je dois changer de radio car elle n'a que 2 canaux...
    Comment faire pour mettre un treuil ou brancher des petite lumières qui s'allument en direct. ... bref tout a apprendre lol
    Merci d'avance a tous !
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    en fait peu importe le nombre de canaux ou leur appellation, çà dépendra toujours de ta radio.
    Les canaux 1 et 2 y a que 2 possibilités:
    _sur les radio ''basiques" l'un est relié au volant et l'autre à la gâchette d'office.
    _sur les radios un peu plus évoluées tu lie n'importe quel canal à n'importe quel commande de la radio.
    Pour le 3, en fonction de ta radio tu as différentes possibilités:
    _si tu n'as pas d'interrupteur ou autre sur la radio, le canal 3 du récepteur sert juste à alimenter en continu.
    tu peux brancher par exemple des leds dessus, elle seront allumées/éteintes en même temps que ton récepteur.
    _si tu as un inter simple on/off (0-100) tu peux commander l'allumage de circuits basiques comme des leds à distance depuis la radio en utilisant un relais.
    _
    pour commander un treuil il faut un interrupteur 3 position on/off/on (-100/0/100) pour commander les 2sens du moteur .
    B/C: en général c'est là où tu met le cavalier pour l’appairage radio/récepteur
  3. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    C’est ça (y)
    B/C sert aussi à alimenter le récepteur et les servo...
    Sur les modèles thermiques , là où il n’y a pas de vario sur la voie 2 mais un servo qui gère le carburateur.
    Du coup , sur cette fameuse prise, on y branche un accu . ;)
    Lorskold et mugen38 aiment ça.
  4. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Ro la vache c'est compliqué lol
    En gros je dois changer de radio, de récepteur si je veux mettre un treuil.. .
    Je dois achète un manette 4ch si je veux un treuil et de la lumière c'est ça ?
    Des conseil sur des produit de bonne qualité dans un budget raisonnable ?
  5. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Je ne peux pas brancher un treuil sur mon 3eme canal si il a une télécommande a part ? Et mettre mes led su B/C ?
  6. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    en résumé avec ta radio actuelle tu ne peux rien faire du 3e canal à part alimenter des leds en continu.
    le port B/C ne sert qu'a appairer ta radio au récepteur et mettre une batterie pour l'alimenter comme t'a expliqué Nico.
    En radio le meilleur rapport qualité/prix/fonction c'est la Flysky GT3B hackée, vois en privé avec @Francis_63 ou @tgenial ils te renseigneront sur les possibilités et t'en vendront une comme il faut.
  7. hanjin-san
    @Nolwinn, tu peux rajouter autant d'accessoires que tu veux avec ta radio actuelle mais il ne seront pas commandés par cette dernière.
    Après si tu ne veux pas changer de radio tu as aussi des solutions alternatives. Par exemple pour le treuil, il existe des petites télécommandes qui te permettent de le commander à distance (RC4WD Warn 1/10 Wireless Remote/Receiver Winch Controller Set)
    Mais il est vrai que changer de radio serait mieux.
    Lorskold apprécie ceci.
  8. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    D'accord merci pour vos infos! Pour le treuil avec télécommande en plus, je dois avoir une deuxième batterie ? Ou ke le branche directe sur mon canal 3 pour avoir du courant en permanence ?
  9. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Si je veux un treuil et des led il me faut une 4ch ?
  10. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Wish propose une flysky à 6 ch! Qu'en pensez vous ?!
  11. hanjin-san
    Non tu peux le brancher sur ta batterie (en vérifiant tout de même si les voltages sont en accord).
  12. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Ok et comment je fais pour faire ça ?
  13. hanjin-san
    En regardant les spécifications techniques du boitier du treuil ;)
  14. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Ok merci. Et quel genre de treuil je peux mettre avec la télécommande mise en lien dans un des commentaires précédent ?
  15. hanjin-san
    N'importe quel treuil classique.
  16. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
  17. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    Comment installer ceci ?:)
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Lis la notice, mais ce genre de chinoiserie ne vas pas durer bien longtemps......regarde pour de vrai treuil (ex : les treuil warn RC4WD);););)
  19. Nolwinn
    Nolwinn membre
    3 Décembre 2017
    D'accord ça marche merci !
  20. hanjin-san
    Que ce soit du RC4WD ou autre, le moto-réducteur qui l’entraîne est la même "chinoiserie" à 3$... :humhum:
    Il n'y a que les treuil "haut de gamme" (style SSD ou RC4WD Warn 8274) qui seront plus résistants mais le tarif n'est pas le même...
    moab, mugen38 et Lorskold aiment ça.
