Mon SCX10 LC80 (work in progress) :D
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Edgar092588, 27 Juin 2017.
  1. mugen38
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    mugen38 et team_nico_13 aiment ça.
  4. mugen38
    + 1oooOOOooooooooooooooooooooooooo !!! :rolleyes:
    et en plus , ces pneus là ne sont bon que pour rouler sur ... du plat ou sur un parking !!! :hihi:
    Lorskold et team_nico_13 aiment ça.
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ça je veut bien le croire @Lorskold, mais ce sont mes parents qui sont réticents à allé sur eBay ou aliexpress..... je fait donc avec ce que j’ai.
    @mugen38, c’etait pas vraiment pour les pneus, mais plus pour les jantes, je pense bien que des trucs chinois comme ça ne doivent pas être aussi performant que des vrais pneus.....
  6. benjiv
    J'ai 4 jantes alu non beadlock blanches dans ce style si tu veux. Je peux même te filer 4 pneus comme tu les vois chez Zuolan. J'en ai des wagons d'un projet de 6x6 avorté.
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Vous en pensez quoi avec les 2.2??
    C89C254F-6C1B-4CB2-B251-E78D31E84BA2.jpeg 38DA02FB-7CCB-44C4-B0E1-215D6E6DE59E.jpeg 77444DF2-35EA-412E-A15A-19FDE653CE15.jpeg E34D0928-1E62-48DA-A308-C72D4377FA30.jpeg 0E677C7A-7CF0-44D3-A5A4-08136843651D.jpeg 0A03B17E-F6CB-4A25-B403-CCEBA499043C.jpeg
  8. benjiv
    Pourquoi pas. Ca passe. Avec une orientation un peu extrême de ta carro notamment au niveau de la déco.
    Lorskold apprécie ceci.
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    je vais déjà commencer par enlever le pare choc avant parce que j’ai perdu une fixation en balade :oops::oops::oops:
  10. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Avec les roues en 2.2 , je trouve que ça fait trop "jouet " ...
    Par contre, les détails comme la trappe à essence , les bavettes et le marchepied sont sympa (y)
    Je vais me répéter, mais... ta carrosserie mérite que tu y badigeonne un coup de gris métallique par dessous. tu ne peux plus le faire à la bombe vu il n’y a plus le film de protection , mais avec un pinceau large , ça fera très bien l’affaire pour casser ce côté vert transparent ;)
    yann du 34 apprécie ceci.
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    quelle genre de gris, j'ai du XF24 de chez tamiya, ou du X11, ou alors un autre mais lequel?
    Pour peindre au pinceau il vaut mieux de la peinture a maquette ou autre type de peinture ?
    Je vais repasser aux 1.9 apres l'hiver si je veut continuer a l'utiliser sans que ca derape partout a cause de la neige :D:D:D
  12. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Du gris maquette Tamiya, revell ou umbrol ça ira très bien (y)
    Après , peu importe la référence ... dès l’instant que c’est gris argenté ;)
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok, bah du coup ça va être un excuse pour passer chez le vendeur de maquette en plus :cool::cool::cool:
    team_nico_13 apprécie ceci.
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    301B7C6B-9001-4399-AB88-1FE66BDD8356.jpeg 3F937D1F-36CB-40F0-8418-14C3B3AE2A68.jpeg
    Le voilà sans pare-chocs avant ;););)
    Verdict??
    De toutes manières mémé si vous n’aimez pas je peut pas le remettre à cause de la fixation de perdu
  15. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Heuuuuuuuu
    Comment dire...
    Il te faut un par choc.
    C’est quoi la pièce que tu as perdu ? J’ai peut-être ça dans mon bric-à-brac de pièces ...
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    un petit boulon qui s'est devisser a cause des vibration......
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    pour ce qui est du pare chocs je vais en commandé pour noel donc en attendant je vais l'nelever, c'est mieux que d'avoir un pare choc qui pend d'un coté :D:D:D
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  19. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Normalement il y a déjà des fixations de ce genre sur le scx10 d'origine, elles sont juste en plastique.
    Par contre il faudrait être sûr de ton coup, j'ai l'impression que ta carro est beaucoup plus longue que les longerons derrière et dans ce cas tu ne pourra pas fixer ton parechoc de cette façon.
    EDIT: je viens de revoir la photo où ta carro était encore transparente, oublie ce montage pour l'arrière!
    Ta carro fait au moins 5cm de plus en longueur que tes longerons, tu touchera jamais le support avec tes tiges!
  20. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok merci, mais pour l’avant ça marcherais ?
