Auriez-vous une solution pour enlever un léger voile de peinture sur du vitrage sans le rendre terne ? Merci d’avance
C'est délicat. C'est peut-être faisable avec un solvant, mais selon le type de plastique et le type de peinture tu peux avoir des réactions bizarres... Si c'est du polyuréthane type auto, tu peux oublier... Perso je jouerais la prudence donc papier de verre très fin (800 mini), à l'eau et polish par la suite.
Hello Vrallye, tu peux aussi essayer avec du WD40 et sur un carré de coton à démaquiller. ce qui me vient en vrac: - liquide de frein - miror - eau et liquide vaisselle - .....????? Tiens-nous au courant pense à nous dire quelle type de peinture tu as utilisé ainsi que le plastique souillé si tu arrive à le déterminer.
Salut , il me semble que tu peux polir et refaire la transparence du plastique avec du dentifrice ( ça peu servir à plein de trucs le dentifrice) . Il faudrait chercher sur des forums maquettistes .
Par exemple pour les verrières des avions quand il y a un joint de moulage : Alors, la procédure: avec une lame #11 neuve, tu enlèves délicatement le surplus de marière, sans entamer le plastique à coté bien sûr. Ensuite, tu fabriques une pâte en mélangeant du dentifrice sans fluor et du miror, et avec un coton doux, par petits passes circulaires, tu polis ta verrière. Tu verras que tu vas retrouver une transparence parfaite.
Effectivement je pensais faire au polish dans un premier temps . Merci pour vos réponses , je ne connaissais pas avec le dentifrice
Dentifrice ou miror, c'est ce que j'utilise pour redonner un bon coup de jeune au phares de voiture en polycarbonate qui deviennent ternes avec les années.
J'ai testé avec du dentifrice et une brosse à dent sur le vitrage du Def90 et ça à pas mal marché pour moi, tu peux tj essayer ça!
tu as reussi avec de la creme polish a enlever le voile de peinture ? le coup du polish ma ete conseille par le type du CT pour mon 1/1 car j'ai mon parbrise qui est micro rayer ( ça laisse beaucoups de trace quand il pleut!) et apres un coup de polish essuyé apres sechage, c'est top . ça tiens deux mois ! rien a voir mais quand meme un peu chez noroto j'avais vue un kit de polish renove optique......a lustré
pour enlever la peinture lexan il y a un produit spécial c'est le paintkiller CARSON Dissolvant Paint killer 500908113
