Axial SCX10-2 Jeep Wrangler
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Edgar092588, 8 Novembre 2017.
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Pour ceux qui sont sur FB, je pense que vous avez vu qu’Axial viens de sortir l’an video de présentation du SCX10-2 Jeep Wrangler, quant à ceux qui n’y sont pas,.......et bien tant pis pour vous !!!!!! :D:D:D
    Nan je deconne je cherche le lien ytb des maintenant ;););)
  2. hanjin-san
  3. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je sais pas.....j’ai pas assez de connections à l´internat pour charger les vidéos :hihi::hihi::hihi:
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Bon pour le coup, je sais pas si c'est un prototype ou la version finale, mais si c'est la 2e, ils se sont pas foulés!(n)
    Pas de passages de roues, parechocs minimalistes, juste la carro habituelle unlimited en rouge et noir...
    Espèrons que la version commerciale sera un peu plus soignée!
  5. hanjin-san
    Elle est déjà présente sur le site Axial donc pour moi, c'est la version finale... Il y a quand même quelques nouveautés dessus.
  6. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    bossage capot
    radiateur
    feux avant et arrière
    par-chocs avant et arrière
    suppression de la roue de secoure et du support
    poignées de portes et de coffre
    essuie glaces
    ailes différentes
    le hard-top solidaire de la carro donc pas de version découvrable
    châssis Scx 2
    ... :p
    Lorent apprécie ceci.
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Encore une jeep! o_O
  8. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    salut marco, elle a etait faite pour toi (y).
    Lorent et Marcogti aiment ça.
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est vrai que le radiateur, less poignées, essuie glaces et charnières en 3d et l'eclairage c'est un plus.
    Mais quand on regarde le nouveau et o'ancien, chassis mis à part c'est plutôt basique esthétiquement!
    Le rajout des marche-pieds c'est une bonne chose.
    Mais perso, les parechocs et les extensions d'aile je trouve les anciens plus soignés...
    Edgar092588 et Marcogti aiment ça.
  10. hanjin-san
    La carrosserie en elle même change, elle est désormais en une pièce... :humhum:
    En tout cas pour nous, ça ne fait pas une réelle nouveauté. Mais pour Axial, le SCX avec une carrosserie de Jeep est surement leur best seller donc la logique commerciale voudrait qu'elle soit de nouveau au catalogue et sur le nouveau châssis... De quoi atteindre et attirer plus de nouveaux pratiquants.
    Edgar092588 et Lorskold aiment ça.
  11. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Comme tu dis oui il y a quelques truc sympa dessus.
    Par contre pour le look extérieur ils ne se sont pas foulés...à l'exemple du pare-choc qui est juste à vaumir...:mad:
    Lorskold apprécie ceci.
  12. hanjin-san
    Ouais, à croire que c'est le stagiaire qui l'a dessiné :hihi:
    COBRA et Lorskold aiment ça.
  13. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    Hello,
    Voila voila
    Edgar092588 apprécie ceci.
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est la même video que celle que @hanjin-san a mise plus haut?
  15. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je pense
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    NOVEMBER 2017 - Press Release
    • What's New: The Latest Axial Product Releases
    • Check Out Our Latest Blog Posts
    AX90060 SCX10™ II 2017 Jeep® Wrangler Unlimited CRC
    1/10th Scale Electric 4WD – RTR
    Axial is constantly moving forward in an effort to maximize performance and detail for scale enthusiasts. The SCX10™ II 2017 Jeep® Wrangler Unlimited CRC edition is a perfect example of that union, matching unparalleled trail-ability with stunning good looks.
    Some of the specialized parts we've included are CRC front and rear bumpers, unique rock rails with additional body-mounting points, molded front and rear fenders and a CRC-inspired hood. Additional external scale features consist of molded side mirrors, door handles, windshield wipers, hood latches and a full set of lights (six in total) that mount into a realistic front radiator/light bucket combo.
    MORE INFORMATION
    The 2017 Jeep® Wrangler Unlimited CRC edition builds on the wildly popular SCX10™ II chassis, a proven platform that includes unique features that have made this truck a top performer in its class. High-clearance AR44 high-pinion axles, a chassis mounted servo (CMS), re-designed AX10 transmission case and tough steel suspension links are just a few of the performance parts tucked away under the detailed Jeep® Wrangler Unlimited body.
    • High pinion gears for added ground clearance & better driveshaft angles
    • The high pinion design allows increased gear surface contact for increased durability
    • Larger load bearings used around the gear set to reduce flex and create a stronger drivetrain
    • Single piece axle housing for added strength
    • 1-piece all-metal locker front and rear
    • Small pumpkin for increased clearance and a more realistic, scale look
    • Bolt on link mounts
    • Knuckle carriers and straight axle adapters have a better mounting system with 10-degree increment adjustments
    • Optimized gear ratio – 3.75 compared to 2.92 previously. This reduces torque twist which is typically seen with other small pumpkin axle designs
    FEATURES:
    1.9 KMC XD229 Machete Crawl Wheels
    1.9 Nitto Trail Grappler M/T Tire (S30)
    Adjustable Battery Tray
    AE-5L ESC, Waterproof
    WB8 HD Wildboar™ Driveshafts
    AX10™ All Metal Gear Transmission
    Detailed Housing in a Cast Metal Look
    All Metal Suspension and Steering Links
    AE-5L ESC WITH DRAG BRAKE
    The Axial AE-5L ESC is 3S LiPo capable, yet easily switched “in the field” between LiPo and NiMh battery types with a simple jumper – no complex procedures.
    • LED Light controller built-in with dual LED outputs for headlights/taillights.
    • Male Star Plug lead - compatible with the most common polarized plug.
    • Jumper 1 provides a simple plug and play choice between LiPo or NiMh.
    • Jumper 2 switches Drag Brake settings.
    • Waterproof design with Star Plug / laser etched heat sink.
    SCALE DETAILS INCLUDED!
    This product includes realistic molded scale detail parts such as a molded plastic radiator with LED light holders for head lights and turn signal markers, side mirrors, door handles, plastic hood latches, wipers, CRC front and rear bumpers, rock rails, stylish front and rear fenders, and rear LED holders with red tail light lenses.
    There's also a full set of LED lights installed and ready to light up your night adventures with four white LED lights up front, and two red LED lights in the rear.
    NOTE: installation of some items required. Hardware included.
    AR44™ UNIVERSAL AXLE SET
    Universal joint axles allow up to 45 degrees of steering and provide smoother action for a higher performing, efficient drivetrain.
    • Up to 45 degrees of steering
    • Smooth action for an efficient drivetrain
    • Compact yet durable design
    • Hardened steel construction
    35T Brushed Motor, Water Resistant
    Tactic TTX300 3-Channel SLT Radio
    Tactic TR325 3-Channel 2.4ghz Receiver
    Tactic TSX45 Servo, Water Resistant
    MAP
    $409.99
    UPC
    816874017408
    Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by Axial Inc. © 2017 FCA US LLC.
    Nitto® and Trail Grappler® are registered trademarks of Nitto Tire U.S.A., Inc.
    NOTE: Prototype shown. Some imagery may differ from the actual product.
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    voila le mail d'axial que j'ai recu concernant cette fameuse jeep
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    super ce mail...mas retravaille un peu la mise en page svp, les gros trous entre les passages c'est pas terrible pour regarder, on a l'impression d'avoir des trucs qui ne se sont pas affichés.;)
    Marcogti apprécie ceci.
  19. benjiv
    Un beau recyclage de la boite du SCX10 premier du nom !! Une forme différente pour le cache couronne, une petite couleur alu et roulez jeunesse !! Et bien sur bye bye au montage moteur avant !!
    Quelle tristesse de devoir se taper encore cette config de boite sur la version RTR
    Lorskold, Futabarex et sasacécé aiment ça.
  20. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Franchement j'espère qu'ils vont se sortir un peu les doigts sur les autres caro prévues parce que là ça donne pas du tout envie...:(:mad:
    Quand au chassis...comme essayer de faire un peu de neuf avec du vieux à moindre coup...:mad::mad::mad: drôle de recette Mr Axial :oops::oops:
    Si i n'y a pas mieux à venir le temps du régne du Roi Axial est fini...il suffit de voir Big T, HPI et même Carrisma...
