Cross-RC UC6 (Ural 4320)
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Dakost, 25 Octobre 2017.
  1. Dakost
    Dakost membre
    25 Octobre 2017
    Salut tout le monde !
    Après pas mal de temps à baver dessus, j'ai franchis le cap
    Voici la présentation de mon premier modèle fini il y a 2 semaines tout juste :D
    C'est un Cross-RC UC6 qui est tout simplement une copie du célèbre Ural 4320.
    Mes impressions du montage sont :
    Les +:
    -belle reproduction
    -très complet (led, rétroviseurs fonctionnels,etc...)
    Les-:
    -Notice pas assez détaillé a certains moment
    -Montage de quelques parties assez compliqué (pneus et cabine)
    -Pas de détail sur les zones à peindre de couleur différente.
    -Le module son (option) coupe quand on utilise le servo de direction en roulant (chute de tension en dessous de 6V malgrès l'utilisation d'une LIPO 7.4v)
    Place aux photos :love:
    Les ponts sont an alu mais je les ai peint pour plus de réalisme
    J'ai effacé le logo bleu Cross-RC qui se trouvait à l'arrière du chassis (à droite sur la photo) sur le longeron
    Inversion du servo de direction pour avoir la barre de direction derrière le pont et non devant
    Branchement en direct du module son pour plus qu'il ne coupe lors de fortes sollicitations du servo de direction
    Ajout de tapis caoutchouc au sol de la cabine
    Ajout de compteurs pour plus de réalisme, d'origine il n'y en a pas
    Petit effet pour faire un moteur un peu sale
    Camion fini après quasiment 2 semaines de boulot :D
    Première sortie :love:
    Vous allez voir que j'ai personnalisé en ajoutant une plaque d'immatriculation militaire russe et une étoile rouge sur les portes :)
    Il est parti pour une longue route en ma compagnie...
    Petites modifs :
    Abaissement de la bâche en raccourcissant les arceaux pour plus de réalisme et passage de gaine thermo
    Fabrication d'un support de plaque arrière
    Ajout d'une chaine et de 2 manilles sur le pare choc
    Remplacement du cardan arrière alu/acier par un cardan option tout en acier et plus réaliste aussi
    Et pour contrôler tout ça, j'ai acheté une radio FRSKY Taranis Qx7 qui est une radio formidable et paramétrable à souhait
    En variateur j'ai pris le Hobbywing Quickrun WP 1080.
    J'ai également séparé les clignotants de la direction pour les activer quand je veux pas pas à chaque fois que je prend un virage.
    Par la suite, je prévois de prendre la boite 2 vitesses option et de trouver un personnage à mettre sur le siège conducteur.
    je remarque que tu utilise un servo savox qui sont réputés gourmand en jus alors peut être que si tu utilise un bec castle
    avec ce style de branchement :
    tu pourrais utiliser correctement ton bruiteur !!!
    il faut le régler à la puissance maxi de ton servo et le tour est joué ...
    :D
    PS : quicrun 1080 = miam miam > excellent choix quoi !!!
  3. Dakost
    Dakost membre
    25 Octobre 2017
    Merci pour l'info.
    On m'a aussi conseillé de brancher un simple condo 3300µf 16v sur une des prises libre du récepteur.
  4. mugen38
    je connais pas ça mais en alimentant directement ton servo à la lipo avec mon schéma ,
    tu économise du jus !!!
    moi perso , j'utilise que ce branchement avec mes SAVÖX 1283 de 30kg / 6.0V et no soucy !!!
    no problèmo ... :cool:
  6. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Très bon choix pour un 6x6
  7. Dakost
    Dakost membre
    25 Octobre 2017
    Le condo sert à garder une réserve de courant en cas de forte sollicitation brève.
    Je vais déjà tester le condo, ca coute même pas 10€
    Ca faisait un moment que je cherchai un Ural, c'est le camion de mes rêves a l'échelle 1/1 :love:
  8. Morgan86
    Superbe ton camion.
    Les 3A du 1080 sont pas suffisant pour juste alimenter le servo ?
  9. Dakost
    Dakost membre
    25 Octobre 2017
    Merci ;)
    Si c'est largement suffisant pour tout alimenter mais quand j'actionne rapidement le servo en roulant, le module son coupe.
    Le module son doit être alimenté a 6V minimum et je pense que ça doit descendre ne serait ce qu'a 5.9V et paf, il coupe...
  10. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    très beau avec des belles finitions/améliorations :bravo:(y)
  11. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Haaa...c'est beau :)
    Et il n'as pas été construit que pour une étagére a voir les photos (y)
  12. moguail
    moguail membre
    7 Septembre 2012
    Superbe ton camion, bravo
  13. Teddy
    Pas mal du tout, il est superbe ton Ural (y) !
    Pour ton servo, ave le Quicrun 1080p, tu as un bec interne que tu peux régler à 6v et 7,4V de mémoire, donc ça devrait le faire pour ton servo normalement...
    Elle a l'air sympatoche ta radio... Les récepteurs ne coûte pas trop cher ?
    Elle est facile à programmer ?
  14. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Deja dit ailleurs lol!!! mais vraiment top ton Ural!!! ;)
  15. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Simplement magnifique.....:surprised::surprised::surprised:
  16. Dakost
    Dakost membre
    25 Octobre 2017
    Toutes mes RC roulent, sinon je ferai de la maquette :D
    Voir son modèle évoluer est la plus grande des récompenses (y)
    Pour le bec interne, je l'ai déjà réglé sur 7.4v mais le problème persiste malheureusement:(
    Cette radio est fabuleuse :love:
    Les récepteurs V8HFII coutent entre 30 et 35€ en 8 voies. Pour la programmation, c'est effrayant au début mais au final super simple et pleins de tutos sur le net (y)
    Comme quoi le monde est petit :hihi: re-merci pour le compliment ;)
  17. Clement38
    Salut Dakost :)
    Il est vraiment magnifique ton uc6 :love: mais dit moi le par choc avant ne gène pas pour attaquer une bonne monter ou même une pierre ?:D
    Je n'est pas l'impression mais je préfère te demander car il a l'air assez haut donc il doit bien passer de partout et sa me plait beaucoup :D car mon xc6 se n'est pas le cas il est vite limiter :( sa touche de partout et si j'insiste sa ouvre la cabine o_O
  18. hanjin-san
    Il est super beau celui la aussi !
    Ça donne envie de s'en prendre un et de faire une version "Spintires" avec remorque porte grumes pliante comme dan le jeu :hihi::love:
    Dakost apprécie ceci.
  19. Dakost
    Dakost membre
    25 Octobre 2017
    Non ça ne gêne pas du tout.
    Justement, ça fait un repère, si le pare choc passe, le reste passe.
    Après t'as les ponts et la transmission qui peuvent toucher évidemment.
    Un connaisseur :salut:, moi aussi je joue à Spintires :D
    hanjin-san et Clement38 aiment ça.
  20. Dakost
    Dakost membre
    25 Octobre 2017
    Finalement après test, ça ne résout pas le problème...
    Ca va rester en direct et pour le cut off ça fonctionne quand même sauf qu'il faut débrancher la batterie quand le cut off se met en route.
    #20 Dakost, 27 Octobre 2017
