Conseil achat boîte de transferts et support servo
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Rubicon69, 7 Octobre 2017.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    bonjour à tous j’aurai Besoin de conseil pour l’achat d’une boîte de transfert et support de servo sur l’avant pour un scx10
    Merci d’Avance pour vos conseils
    #2 mugen38, 7 Octobre 2017
  3. benjiv
    Le monsieur, il a parlé de boite de transfert et non boite de transmission.:humhum:;)
    Tu veux quoi comme ratio dans ta boite ? On trouve un peu de tout. Il faut savoir si tu veux qu'elle permette une réduction supplémentaire ou pas.
    hanjin-san, Rubicon69 et mugen38 aiment ça.
  4. mugen38
    ok mais il a bien parlé quand même de " boîte " ... non ... donc j'étais pas si loin de la vérité !!!:hihi:
    alors ... c'est juste ça qu'il cherche :
    ROCK CRAWLER PLANETARY GEARBOX 1:5 ratio for 1/10 SCX10 RC4WD etc P5 | eBay
    ou ça :
    CNC Aluminum Gear Box Transfer Case for 1/10 RC Crawlers Truck AXIAL SCX10 RC4WD | eBay
    ou ceci :
    Alloy Gear Box Transfer Case for Land Rover D90 SCX10 RC4WD 1:10 RC Crawlers
    ou
    CNC Aluminum Transfer Case for 1/10 RC Crawlers Trucks AXIAL SCX10 RC4WD Silver | eBay
    :D
    #4 mugen38, 7 Octobre 2017
    Rubicon69 apprécie ceci.
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Pas de réduction supplémentaire toi tu en penses quoi ? c’est pour monter avec un moteur 35T et couronne scx d’origine et pour le support servo tu as une idée ? Mettre 25€ pour un support bof j’ai vu celui de chez Gcm Racing
    Pour info j’ai reçu le support moteur et montage nickel livraison assez longue comme tu le précisais
  6. hanjin-san
    Donc si j'ai bien compris, tu as déjà une trans et tu cherches juste une boite de transfert ?
  7. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
  8. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Yes t u as tout compris ;)
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci et tu la fixes comment ? Je veux récupérer le support d’origine Axial
  10. hanjin-san
    Et tu connais le rapport de réduction de cette trans ?
  11. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Non, en plus je ne suis pas très calé sur ce sujet tout ce que je sais la transmission est d'origine rapport pignon et couronne
  12. benjiv
    Donc si je résume :
    - tu gardes la transmission SCX10 que tu montes à l'avant
    - tu as des ponts de chez ??? (mais en gros ça ne change pas grand chose
    - tu veux monter un moteur 35T
    - tu veux monter une boite de transfert qui s'adapte sur le skid du châssis SCX10
    J'ai commencé à faire ce montage en utilisant une boite de transfert de ce type :
    Elle est un ratio 1:1 donc ça permet de garder un ratio global identique à ce que tu connais d'un SCX10. Pour le montage, de mémoire, tu as 2 trous qui tombent à peu près bien et il te faudra percer pour les autres et rajouter une épaisseur pour la caler à l'horizontale.
    Enfin pour le support de servo, je ne peux pas t'aider car je n'ai pas encore assez avancer sur ce projet pour savoir où placer le servo et comment. Mais perso, je vais gérer ça avec un morceau de POM-C que je vais usiner avec ma défonceuse un peu comme je l'ai fais pour ma jeep West Coast.
  13. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci Benjiv, ponts d'origine pour l'instant tout juste ce que je recherchai cette boite de transfert (y)
    Montage de la transmission et moteur sur l'avant le support en alu tombe impeccable et les pas de vises sont nickel, pour le prix rien à re-dire
  14. benjiv
    Tiens mon loulou, voilà ce que donne ma boite de trans montée sur le skid d'un SCX10 :
    Elle tient pas 3 vis. L'une passe par un trou d'origine du skid et j'ai percé les 2 autres :
    Pour qu'elle soit horizontale, 2 petites cales en plastique :
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci à toi cela me sera utile (y)
  16. hanjin-san
    Je rejoins benjiv pour la boite de transfert en 1:1 dans le cadre de ton montage (y)
  17. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Elle est fixée sur le skid via 2 vis à tête fraisée.
  18. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci Chris31, désolé j'ai commandé le modèle indiqué par benjiv
    Chris Customs apprécie ceci.
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Pas de soucis.
    Je me sers également de ce genre de modèle. C'est suivant les ponts et la transmission utilisés.
  20. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Yop,
    J'ai la même que Benji mais la mienne était livrée avec un adaptateur pour la monter sur le skid scx10 (y)
    ça doit dépendre des vendeurs j'imagine
    pense à bien la graisser, parce d'origine c'est sec :D
    benjiv apprécie ceci.
