boîte de transmission
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ludospeed, 2 Octobre 2017.
  1. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    Ok, je vais regarder.
    Merci.
  2. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    Ah oui.
    Les conseils sont toujours utiles.
    Je te remercie.
  3. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    #23 ludospeed, 3 Octobre 2017
  4. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    #24 ludospeed, 3 Octobre 2017
  5. hanjin-san
    Ouais mais la version d'origine en plastique toute simple.
    Chris Customs et ludospeed aiment ça.
  6. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    Celle-ci n'est pas bien?
    Merci.
  7. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    L'avantage du modèle d'origine est qu'elle possède un carter (cache) qui protège la couronne de la poussière, gravillons, boue....
    ludospeed apprécie ceci.
  8. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    Ah ok.
    Merci.
  9. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Exemple de montage à l'avant (sous le capot).
  10. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    Oui, j'avais en tête cette idée.
    Merci.
  11. hanjin-san
    Et puis elle a d'autres avantages aussi: la fiabilité quand bien utilisée et bien entretenue (et encore plus sur les dernières version avec axes de sortie en acier, le double slipper et la couronne en 32p), la facilité de trouver les pièces si jamais ça casse et le poids (un gros plus si elle est placée sous le capot).
    Le plastique ne sera pas forcément plus fragile ;)
  12. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    #32 ludospeed, 3 Octobre 2017
    Chris Customs apprécie ceci.
  13. benjiv
    C'est ça. Couronne en 32 ou 48dp ?
    La 32dp est un poil plus résistante bien qu'en scale on soit moins violent sur les accélérations.
  14. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    Normalement c'est une 32 dp.
  15. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    " Inclut un pignon t 32P 56T "
    " Inclut un pignon 32P 13T "
  16. hanjin-san
    Voilà, c'est celle là ;)
  17. Chris Customs
    20 Octobre 2016
  18. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    Ok, merci pour ton aide.
  19. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
  20. ludospeed
    ludospeed membre
    2 Octobre 2017
    #40 ludospeed, 7 Octobre 2017
