Salut à tous! Voila, pas mal de changement c'est dernier temps dans mon parc scale, vente de mon Ural, échange du HDJ.... Il m'a pas fallu bien longtemps pour savoir sur quoi partir: UN MOG!!!! Rassemblement des grumeaux: La base: Un châssis MST Les boudins: RC4WD Flashpoint 1.9 Military (gomme super tendre et accrocheuse, mais les mousses seront à remplacer, trop molle!) Le Bodie: Un Mog 4000 de course en Kit ABS! sans notice!!!! La qualité est au rendez-vous et l'ensemble inspire la solidité, mais solidité et épaisseur implique aussi du poids..... Ça promet pour la suite!
Merci a tout! Cette aprem, je me suis fait le montage du châssis. Les plastiques semblent de bonne facture, les ponts sont jolis, par contre j'ai galèré avec les portiques! Et les amortisseurs d'origines c'est de la GROSSE M...EEE!!!! Je n'ai jamais mis d'huile dans mes scales, dans ceux là, ça be risque pas. Vu le jeux qu'a la tige, ça doit etre une vrai passoir/ Étonné aussi de voir que le pignon moteur soit en 1.0Dp, comme chez Tamiya ou Cross.... Du coup je suis partie sur un pignon de 22dts, avec mon moteur HH en 45tours, ça mouline. Je vais p'etre voir a changer de pignon moteur. Bon, sinon, il roule. Demain, je m'approche de la carro!
pas de problème avec les amortisseurs j'ai de la 3000 dedans traxxas également a de l'huile très épaisse
Beau projet que tu as là. Quand j'en aurai fini avec mes Jeep et mes BJ, je crois que je partirai sur un camion. Pour ton histoire de pignons et moteur, à voir à l'usage mais c'est un camion que tu construits donc ça ne me choque pas de voir une vitesse d'évolution plus faible qu'une voiture.
Salut à tous ! Evolution de la journée, inscription au mondiaux de puzzle! Exit l'arceau en plastoc et le PC avant qui se retrouve en mauvaise ligne et sera trop fragile! Ils seront remplacés par des versions acier. Un petit tour dans le bac à vaisselle pour dégraisser tout ça, et minimiser les risques de raté de peinture: En attendant que tout ça sèche, je me suis penché sur une solution différente pour éviter d'avoir a ouvrir la carro et garder son fond plat. Merci les pièces de Twin! Malheureusement, les ressorts sont trop dur, le train arrière ne travail pas! Donc soit il me faut retravailler les renvois, soit trouver des ressorts plus faible. Pour ce qui est de la carro, je suis super content et impressionné! Tout est tombé niquel! Super bien ajusté! En 3h le gros du travail était fait, suivi des quelques détails... J'ai même réussi a sortir le tableau de bord et les 2 vitres latérales! Ça sera bien plus facile pour les peintures et les détails. Premier jet: J'attends d'avoir ses vrais jantes pour pouvoir ajuster et coller les ailes. Les fixations de carro et le masticage suivra.... L'idée de base, c'est celui-ci: Ps: je recherche ces jantes là, si l'un d'entre vous à sa dans un tiroir, en bon état, sans vis foirées, je suis preneur! Jantes (très) lourdes 0327 Snake Race - Rueil Modelisme
Euh, bin moi je le voyait plus gris clair sur la photo. non? L'avantage du blanc, c'est qu'on voit moins les raillures...
Oui gris clair, blanc cassé... !! L'autre avantage des couleurs claires, c'est que plus d'autocollants ressorte bien dessus aussi.
Oui aussi! Mais je pense vraiment qu'il sera de couleur claire, dans les tons que tu à dit, avec un petit lavie sable! ou essayer d'avoir un effet poussiéreux.
