Le prix du moteur est correct je trouve, reste à savoir avec quel esc le coupler ... Un MambaX sur la vidéo ...
Que ce soit moteur ou variateur, CastleCreations fait du bon matériel. Sur quel type d'engin souhaites-tu monter ce genre de combo ?
Me semble que c'est sur le Mamba X que tu peux brancher le controleur à la voie AUX de ta radio, et ainsi controler un paramètre que tu peux regler. Par exemple tu peux changer de Drag Brake à la volée, c'est sympa comme fonctionnalité si tu fais de la rando et du crawl
Sincèrement, le 1406 - 2280KV utilisé en 3s serait plus adapté. Niveau comportement, cela va se rapprocher de celui d'un U4.
Oui. Par contre, si tu n'as pas de Mamba Max Pro, part plutôt sur le MambaX qui est de conception plus récente.
Les Mamba Max Pro j'en ai deux qui on cramait sur des rapides.... Mais sur sur un wraith ou un bomber ça ira ils sont moins gourmand Et +1 pour le MambaX
Salut gmarc , j'ai monté le castle 1406 en 2850kv sur le wraith en 3s avec mon mamba max pro ,ca va super bien , souplesse a bas régime et de la gouache comme il faut. Tu seras pas déçu si c'est ton choix. Alain.
