SDI Scale Doctor 1.9" (v2)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Chris Customs, 13 Août 2017.
  1. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Quelqu'un connaîtrait-il les dimensions des pneus Scale Doctor 1.9" (v2) de chez S.D.I.
    Référence: SDI000027
    Impossible de trouver l'information sur le net, y compris sur le site du fabricant.
    Quand est-il de la compatibilité des pneus SDI avec les jantes RC4WD ?
    J'ai lu que les lèvres des pneus étaient plus larges et épaisses.
    Même soucis que pneus Pro-Line sur jantes RC4WD ?
    Merci d'avance.
    Chris
  2. hanjin-san
    Chris Customs et Alex07 aiment ça.
  3. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Merci beaucoup Jimmy ;)
    C'est sur ce forum dont certains parlaient du problème de montage.
    hanjin-san apprécie ceci.
  4. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    @Teddy Il me semble que tu avais monté des SDI sur l'un de tes Hilux (un modèle beige il me semble).
    Quand est-il de la compatibilité Pneus / Jantes ?
  5. Teddy
    Les SDi se monte bien sur les jantes Rc4wd, mais pas toutes, c'est un peu la loterie....
    Ils ne tiennent pas sur les Gold Mesh que je viens d'utiliser par exemple.
    Elle tiennes bien sur les Gmades, même si cela m'est arrivé de déjanter une fois dans le mud:humhum:.
    Chris Customs apprécie ceci.
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Erreur de post je remet sa la :
    Montage de pneu SDI sur jante rc4wd assez compliquer .
    Je n'y suis pas arriver avec l'anneau d'origine des jante rc4wd . Je vais devoir faire des anneau sur mesure .
  7. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Je me demande si l'anneau "option" proposé par Rc4wd pour les pneus Pro-Line ne ferait pas l'affaire.
  8. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Je pense que je vais tenter le coup et commander un jeu de Scale Doctor V2.
  9. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    @yann du 34 il les a sur son def (je crois que c'est ca) si je ne me trompe pas pas ils sont géniaux :D:D
  10. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Je sais pas du tout . Je doit en faire aussi pour met Growler sur les jante ssd .
    Je vais regarder sa :)
  11. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut a tous j'ai effectivement ces pneu que du bonheur, pour monté sur de rc4wd je ne c'est pas pour les pneu proline j'avais commander les ring et parfait
  12. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Voilà, j'ai commandé un jeu de SDI Scale Doctor 1.9" (v2) pour les monter sur des Beadlocks Rc4wd.
    Je vous ferai un petit retour.
    Teddy apprécie ceci.
  13. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Tu ne seras pas déçus.
    Comme dit Teddy c'est un peu selon les jantes: je les ai sur des Tango down et aucun soucis. Alors qu'un pote sur des jantes Land Rover ( les repro de celle en alu) en a bavé.
    Ça fait plus d'un an que je roule avec et j'en suis ravi. Au delà du design ils sont vraiment très polyvalent et une fois la bonne mousse (celle de sdi est très bien) ils deviennent redoutable en devers
  14. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Merci pour le retour. ;)
    Concernant les mousses, j'adapterai en fonction du poids du véhicule.
    Vidéo de chez SDI:
    moab apprécie ceci.
  15. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Pneus reçus. ;)
    (Mousses non incluses)
    J'attends les jantes.
  16. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Jantes reçues et montage (très) difficile avec les Scale Doctor v2.
    Il faut dire que le talon est très épais et son profil a été conçu, je pense, pour être monté collé (non bead-lock).
    Du coup, j'ai commandé les rings pour pneus Proline qui ont un talon similaire.
    Pour info:
    Référence Z-S0846 chez Rc4wd.
    Teddy et yann du 34 aiment ça.
  17. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Bon à savoir
  18. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut je viens de faire un teste les sdi scale doctor V2 se monte sur les jantes Gmade et RCmodelex sans problème
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Merci pour l'info.
  20. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Voilà.
    Pneus Scale Doctor v2 montés sur jantes Mickey Thompson Classic Lock avec rings en option dont j'ai dû réduire la largeur (passage de 21mm à 19mm).
    p.s: impressionnant comme servimg.com dégrade les photos mises en ligne.
