Changer boite de transfert SCX10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Tomcat, 8 Août 2017.
  1. Tomcat
    Tomcat membre
    2 Juillet 2012
    Bonjour à tous,
    Retour après un long moment d'abscence, mais je n'ai rien laché ! Toujours à crawler...
    J'ai pour projet de monter une carrosserie de Jeep Rubicon (version rigide et non lexan) sur mon SCX10 et du coup, je dois déplacer le moteur sur l'avant et changer la boite de transfert d'origine qui est trop volumineuse pour passer sous la carrosserie.
    Je n'ai trouvé que celle-ci, mais je pense que je vais devoir changer de pignon en sortie de moteur pour garder le meme rapport en sortie de pont (en plus de devoir refaire tous mes liens...)
    Boom Racing Assembled Center Gearbox Transfer Case for RC4WD D90/D110
    Je demande donc l'avis des experts, sachant que je peux tirer un peu plus long car il est équipé d'un moteur 55T et qu'un peu de vitesse (mais vraiment un peu car j'aime son couple) ne lui ferait pas de mal quelques fois.
    Merci à tous d'avance.
  2. Teddy
    Oulà, alors d'origine sur le scx10 tu n'a pas de boîte de transfert.
    Juste une transmission, au milieu, qui est c'est vrai trop volumineuse pour y mettre un intérieur digne de ce nom.
    Ce qu'il te faut c'est partir sur un kit pour passer ta transmission sous le capot, et y ajouter une boîte de transfert du style de ton lien au milieu.
    Sinon tu à la solution de passer sur un transmission R2 de chez RC4WD, elle est plus compacte et peux suffire selon la hauteur prévue pour ta carrosserie.
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Remplace juste ton 55t par un bon 35T.
    Tu auras un très bon couple et plus de vitesse.
  4. moab
    salut ,
    en inversant les pieces d'origine tu peus changer l'orientation du moteur avec des entretoise sans rien racheter . tu fais d'abord un essais de place prise et si ça ne va pas la t'achete !
    mes photos ne sont pas super , mais tu vois la hauteur recuperée .
    un crawler handmade soudé a l etain , moteur brused 9T un canage! je n'ai pas d'autres photos le vehicule est demonté pour en créer un autre .
    #4 moab, 9 Août 2017
  5. hanjin-san
    Salut, j'ai un peu de mal à bien comprendre ce que tu veux faire:
    1- supprimer la transmission d'origine et ne mettre que la boite de transfert de ton lien à la place avec le moteur sous le capot ?
    2- garder la trans d'origine, la passer à l'avant et ensuite installer la boite de transfert au centre ?
    Lorskold apprécie ceci.
  6. moab
    le dessous d'un chevy de headcake
  7. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Si tu bouge ta boîte d'origine à l'avant du scx10 avec le moteur, la façon la plus simple c'est de monter ce genre de transfert 1:1 sur ton skid et un cardan pour relier à la boite.
    CNC Aluminum Transfer Case for 1/10 RC Crawlers Trucks AXIAL SCX10 RC4WD Silver | eBay
    C'est une JK chinoise ta carrosserie?
    Il y a déjà quelques versions de cette carro sur le forum avec moteur frontal.
    Il suffit de s'en inspirer.
    Sur base scx10, au hasard regarde la ''hydro blue'' de @Chris31
    @moab ton montage de ''headcake'' 'ne va pas aller, le chassis est plus large que le scx10, donc un tel montage ne rentrera pas entre les poutres.
    benjiv apprécie ceci.
  8. Tomcat
    Tomcat membre
    2 Juillet 2012
    Voilà, c'est ce que je veux faire.
    Oui, c'est une carrosserie chinoise.
    Merci Lorskold, ça a l'air de coller plus que celle de mon lien, juste que je ne comprends pas pourquoi il y a une 4ème sortie...
    Je pense que c'est la solution que je vais adopter.
    Merci de vos réponses.
  9. moab
    et la bidouille alors !! il n'y a pas que les voiture lego !!tu coupe t adapte :hihi:
    cette photo ce n'est qu une idee !!
    et celle la montre qu impossible ça n'existe pas!!
    #9 moab, 9 Août 2017
    Tomcat apprécie ceci.
  10. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Boîte de Scx10 passée à l'avant.
    Sur ma Jeep Brute....
    Sur mon Chevy 3100....
    Sur ma Jeep JK....
    Lorskold et moab aiment ça.
  11. moab
    super jolie ! bravo
    Chris Customs apprécie ceci.
  12. Chris Customs
    20 Octobre 2016
  13. Tomcat
    Tomcat membre
    2 Juillet 2012
    Merci beaucoup pour ton aide, je t'avais envoyé un MP. Je vois que j'ai du boulot à transférer tout devant, plus que de réduire l'empattement !!!
    Merci à tous, je n'ai plus qu'à fabriquer une plaque pour fixer le moteur devant, et le plus gros sera fait. La boite de transfert 1:1, finalement, ça sera bien moins compliqué que celle que j'avais trouvé :bravo:
    #13 Tomcat, 9 Août 2017
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    La 4é sortie de la boite de transfert, je pense que c'est pour les multi essieux.
    comme çà tu peux renvoyer un arbre vers le 3é essieu...
    ou c'est juste pour pas s’emmerder à fabriquer 2 sortes d'arbres, ils ont mit le même modèle de chaque côté.:D
