Bonjour a tous, voici mon polaris qi je crois est sur une base TWIN HAMMER j'ai refais le poste de pilotage qui d'origine est pas tres beau avec 2 personnages que vous reconnaitrez si vous etes fan de cinéma j'ai ajouté des suspensions et transmissions alu plus differentiel bloqué et nouvelles roues en alu (origine plastique). je l'aime bien et il roule a la perfection. Ah oui Juste une question. J'ai la roue avant gauche qui est un peu en canard (je sais pas si vous me comprenez) alors que la droite elle est bien droite sur quel axe au niveau du train je dois jouer pour les ramener en ligne ? je dois visser , dévisser ? Merci a tous bon été !
C'est bien un twin ou sa copie chinoise wl toys. Belle machinr en tout cas ton cockpit est vraiment réussi! Gare au diff bloqué j'ai cassé plein de cardans à cause de ça
Sympa cette machine! effectivement la base est celle de la WLToys K949 qui est une copie chinoise du TH de Vaterra. Mais elle est beaucoup plus sympa avec cette carro Polaris! L'avantage c'est que pour la K949 il y a énormément de pièces dispos origine et upgrade sur Ali, Ebay... Pour ton réglage de ''canard'', si on parle de parallélisme, c'est cette biellette. si tu la visse pour la raccourcir l'avant de ta roue va s'ouvrir vers l'extérieur, si tu la resserre, l'avant de ta roue va revenir vers l'intérieur.
