Servo direction pour TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Futabarex, 3 Août 2017.
  1. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    c'est décidé...il faut que je change mon servo de direction sur mon Traxxas. J'avais mis un power HD qui trainait dans un tiroir et il vient de me lâcher...
    Mon choix se pose uniquement sur les gammes Savox ou Hitec.
    De prime abord un servo Savox totalement waterproof ne me paraît pas nécessaire car dans mon coin il n'y a que peux de ruisseau à franchir.
    J'avoue être perdu entre les différentes possibilités car le choix dans ces deux marques est énorme.
    J'ai bien entendu repéré le Savox 2231 mais à quasi 150 euros c'est pas donné.
    Il y a le 1268 mais à 25 kg j'ai peur que ce soit un peu léger.
    Si nécessaire je casserais ma tirelire pour le 2231 mais avant j'aimerais avoir vos avis. Cette question à bien entendu déjà était posée sur ce forum mais l'évolution des servos est telle que cette question se pose régulièrement.
    Donc en bref : qu'avait vu mis sur votre TRX 4 ou autre crawler à la direction ?
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien prendre un peu de temps pour répondre à cette question récurrente :)
  2. benjiv
    Je ne connais pas bien la gamme Savox. Pour autant, j'ai monté en Hitec des 7954SH, donnés pour 29kg/cm @ 7.4v avec un BEC Castle et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. C'est rapide et puissant. Tu peux les trouver dans les 80€ en neuf :
    Servo Hitec HS-7954SH
    Futabarex apprécie ceci.
  3. mugen38
    moi , monté actuellement sur mon TRX-4
    j'ai le SAVÖX SA 1283 SG 30kg / 6.0V monté avec mon BEC Castle réglé à 6.0V et hop !!!
    au cas où :
    ( site de S. Wartelle donc en France , hyper fiable et FDP pas cher !!! )
    Servo Savox SA-1283SG Boitier alu
    en promo en +
    SOUS-TOTAL 79.90 €
    frais de livraison 4.90 €
    TOTAL 84.80 €
    :D
    et là prix à ras des pâquerettes et FDPI pour 71.60€ sur RcMart eBay :
    SAVOX Super Torque Steel Gear Digital Servo 1:10 RC Crawlers Off Road #SA-1283SG | eBay
    :humhum:
    #3 mugen38, 3 Août 2017
  4. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    #4 team_nico_13, 3 Août 2017
    Futabarex et mugen38 aiment ça.
    alors , loin de moi l'envie de critiquer ton choix l'ami ;)
    mais je le trouve un poil trop rapide ce servo , ok c'est de la super " cam " ça je reviendrais pas dessus ,
    mais généralement , ces vitesses sont + pour le TT 1/8
    ( moi j'ai des SAVÖX qui tournes en 0.06S sur mon TT :humhum: et en Thermique ... )
    mais si tu l'a déjà monté , ça donne quoi niveau progressivité !!????
    c'est lisse comme déplacement !!???
    ( et je parle de ça sans avoir à retoucher l'expo de ta radio !!! :humhum: )
    @++ :D
    par contre ce qui est intéressant , c'est son couple de 26kg
    + le fait qu'il soit waterproof et sa marque hyper réputée ... aussi !!! (y)
  7. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Alors ... ce servo était monté sur un Wraith que j'avais acheté et revendu ... donc ... je l'avais en stock ...
    Effectivement il est rapide ! :eek:( mais ça je vais le régler depuis la " bonne" radio ) Bon, Il a aucun mal à faire braquer les roues même dans des hautes herbes !(y)
    Niveau prévision et souplesse... parfait...
    Pas de bruit...
    Bref j'en suis satisfait moi :)
  8. mugen38
    ok je garde ton raccourcis sous la main ... en mode " no soucy " ... on ne sais jamais !!! :D
    team_nico_13 apprécie ceci.
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Bon c'est pas un TRX4 mais sur mon scx10 j'ai mis le hitec HS-5646WP et il marche plutôt pas mal (y)(y)(y)
    surtout n'en dis pas plus sur ses caractéristiques ... style fonctionne t il en 380V TRI ??? :humhum:
    etc !!! :rolleyes:
    Lorskold apprécie ceci.
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Bah j'aimerai bien mais je suis pas chez moi je part en vacances donc je redit ça ce soir sauf s'il ya quelqu'un qui donne les caractéristiques avant
  12. mugen38
    Bon ben c'est un 13kg donc ...
    Y a pas de quoi remuer ciel et ...
    rochers !!! :hihi:
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Pourtant il est suffisamment puissant pour mon utilisation ;););)
    Voilà ce qui disent sur hitec.com
    Product Description
    Our waterproof servos have what it takes to keep your radio control vehicle, airplane or robot watertight! With high torque, dual ball bearings and metal gears, our digital waterproof servos have the industry’s first IP67* rating ranking them among the most durable and reliable servos for wet conditions. Whether you are manning your power boat, bashing in the mud, directing your underwater robot, or water landing your 25% plane, the HS-5646WP will dependably keep your mind at ease.
    Features
    • Industry's First IP67-Rated Waterproof Case
    • Strong Three-Pole Ferrite Motor
    • Metal Gear Train with MP First Gear
    • Dual Ball Bearing-Supported Output Shaft
    • 7.4v 2-Cell LiPo Capability
    • Standard Programmable Digital Circuitry
    Programmable Functions
    • End Point Adjustments
    • Direction
    • Fail Safe
    • Dead Band
    • Speed (Slower)
    • Data Save / Load
    • Program Reset
    Accessories
    HS-5646WP Servo Specifications
    Performance Specifications
    Operating Voltage Range (Volts DC) 6.0V ~ 7.4V
    Speed (Second @ 60°) 0.20 ~ 0.18
    Maximum Torque Range oz. / in. 157 ~ 179
    Maximum Torque Range kg. / cm. 11.3 ~ 12.9
    Current Draw at Idle 4.5 mA
    No Load Operating Current Draw 330 mA
    Stall Current Draw 2,100 mA
    Dead Band Width 4 µs
    Physical Specifications
    Dimensions (Inches) 1.65 x 0.83 x 1.57
    Dimensions (Metric) 41.8 x 21.0 x 40.0
    Weight (Ounces) 2.15
    Weight (Gram) 61.0
    Circuit Type G1 Programable Digital
    Motor Type 3 Pole Metal Brush Ferrite
    Gear Material Metal
    Bearing Type Dual Ball Bearing
    Output Shaft (type / Ømm) Standard 24
    Case Material Plastic
    Dust / Water Resistance IP 67
    Connector Gauge (AWG) / Strand Count 22 / 60
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je sais pas quoi tout veut dire et à quoi ça sert mais voilà
  15. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Écoutée le pas trop lui .
    Il est pas sérieux en plus même pas sur que sont trx4 roule un jours !
    T1 sur ton trx4 tout neuf nico :humhum:
  16. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Merci de vos réponses et commentaire.
    Wartelle que je viens de contacter m'informe qu'il ne vend plus les servos Orion pour des problèmes de fiabilité. Il lui reste quelques servis de la marque mais plus de 2697 HV. Je me suis donc tourné vers un Savox 1283 SG. C'est vrai que le prix est franchement attractif. Le fait qu'il ne soit pas Waterproof n'est pas un problème car dans ma région Wallone ( partie francophone du plat pays Belge à proximité de la France ) il n'y a presque pas de cours d'eau exploitable en crawler.
    Plus qu'à entendre le facteur sur mon lieu de vacance :)
  17. mugen38
    Dans ce cas ne mets rien et laisse faire ceux qui savent ... :humhum:
  18. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    J'oubliais.. Bruno si tu passes par la....c'est du 25 pour le palonnier du 1283 SG ?
  19. mugen38
    Pour moi c'est un très bon choix et pense au bec castle ... perso j'ai jamais été déçu par ce monstre !!!
    :D
  20. mugen38
    Oui en 25T ... tu veux un lien de palonnier alu style comme les AXIAL mais au prix LIDL ???
    :humhum:
