Repeindre un carro Axial?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Axial-jeep07, 14 Mai 2017.
  1. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    Salut a tous,
    j'ai entendu dire que ce n'était pas possible de repeindre une carrosserie en lexan (je crois pour une jeep scx10) ou possible mais très dur car il faut gratter toute la peinture? c'est pour ça que je voulais savoir si il n'était pas possible de repeindre par dehors ou de décaper la peinture facilement[​IMG]
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Tu peux repeindre par l'extérieur sans problème, il suffit de mettre de la peinture special lexan et ça tient.
    le seul inconvénient c'est que tu n'aura plus le gros avantage de protection de la carroserie peinte de l'intérieur... Du coup ça risque de s'abimer vite a chaque frottage...
    Ced31 apprécie ceci.
  3. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    ok et après, si je passe une couche de vernis sur la peinture a l'extérieure, ça s'abimerait pas?
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
  5. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    ok, merci pour l'info
  6. benjiv
    Il existe des produits pour enlever la peinture lexan. Ou du liquide de frein. Mais l'un comme l'autre a tendance à fragiliser le lexan.
    Lorskold apprécie ceci.
  7. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est sûr que ça coute des sous, mais des fois vaut mieux carrément repartir sur une carro neuve, histoire de peindre direct comme tu as envie sans t'embêter...
    moab apprécie ceci.
  8. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    #8 Marcogti, 14 Mai 2017
  9. moab
    avec du papier de verre grain 80 apres y a plus rien !:hihi:
    #9 moab, 14 Mai 2017
    Axial-jeep07 apprécie ceci.
  10. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    ok merci pour toutes vos réponse, j'avais pensé au total covering mais ça va être dur d'avoir les mensuration de la carro
  11. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Au film thermoformable c'est rapide et peu cher, mais je ne connais pas la résistance du lexan au décapeur thermique...:humhum:
  12. moab
    que fais tu avec du film thermoformable ? un doublon ?
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Non tu recouvre la carro... Ils appellent ça du ''covering'' ça veut tout dire!
    Si tu connais pas, on va dire que en gros c'est un film vinyl autocollant genre vénilia et compagnie.:D
    Sauf que celui ci est prévu pour être appliqué en 3d, et en le chauffant au décapeur thermique à la pose, il épouse toutes les courbes du support...
    Exemple au hasard de google image:
    Y a même des gars qui font des voitures et des motos entières comme çà.
    Dispo en beaucoup de couleurs, mat, brillant, aspect carbone ou texture diverses...
    moab et Axial-jeep07 aiment ça.
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Un exemple plus dans le théme:
    Mon beauf a acheté une ''vieille'' Audi TT, les rétros étaient bien rayés, devis carrossier: 200€ de peinture.
    Il les a fait au film noir brillant, ça fait propre, on voit pas la différence et seulement 15€ de film!
  15. moab
    je connais ! mais je n'ai jamais utilisé.
    Axial-jeep07 et Lorskold aiment ça.
  16. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est pas compliqué si tu as énormément de patience et que tu es déjà naturellement prédisposé pour le collage de stickers sans faire des bulles de partout...
    Ce qui n'est pas vraiment mon cas donc je reste sur la peinture!:D
  17. gicab
    Sur mon Wraith j'ai repeins le toit et le capot côté exeterieur... il faut juste poncer le lexan un peu (brosse dremel) pour une bonne accroche... un coup de vernis ça tien super bien le capot vas sur c'est 3 ans...
    Le vynil j'en ai eu ça résiste moins bien surtout sur la roche lors des tonneaux :humhum:
  18. moab
    pour les bulles , tu prend une épingle et tu resorbe!
  19. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    Ok. Je me tâte et réfléchi
  20. benjiv
    Pour coller du vinyle sur un support type carrosserie il faut au préalable appliquer de l'eau mélangée avec quelques goutes de paic vaisselle. Ce film eau + paic permet à la fois de repositionner facilement le vinyle et de pouvoir chasser les bulles d'air par marouflage.
    moab, Alex07 et Axial-jeep07 aiment ça.
