Salut à tous, je vous partage la construction d'un TJ sur châssis MST CMX. J'ai récupéré la base de Jamesk11, la config sur MST reste identique, j'ai juste changé les ressorts par les rouges, plus souple. Liens vers le montage : MST CMX Unimog 425 de jamesk11 J'y ai posé une caisse d'YJ Tamiya, pour changé des copains, modif' en TJ. Seul changement (à ma connaissance) la calandre. une vue d'ensemble : Un zoom sur la calandre : J'aimerais avoir votre avis sur cette dernière, ne vous inquiétez pas je me vexerais pas. Si il faut la refaire, je recommence
Je ne connais pas le modèle alors je ne m'avancerai pas sur la cohérence de l'ensemble. Pur autant la calandre me semble bien faite. Il te reste du ponçage et masticage à faire pour que la calendre soit bien raccord avec le reste de la carrosserie.
Je connais le modèle et c'est pas mal du tout !! Les wrangler sont passé par l'YJ (feux carrés) puis la TJ (celle-là) puis la JK bien connue. En tout cas très bonne idée
Je ne pense pas hormis le fait que la tj ai les clignots sur les ailes. Je voudrais bien que tu m explique ton montage de tirant sur celle de ta fille j ai pas compris l histoire de mettre ceux de devant derrière
C'est juste que ça tombait mieux par rapport à mon implantation de carrosserie, y'a pas grand chose à expliquer
Sympa l'idée, c'est moins courrant cette version! Par contre gaffe au pare brise! Le ''contour'', charnières, la forme des bras d'essuie glaces et même l'implantation sont différents. Tout comme les attaches capots... Celle de la TJ ressemblent aux JK, celles de YJ sont plus ''vintage''...
