Salut a tous, Je rencontre un problème sur ma radio. Quand j'avance il recule et inversement. J'ai beau inverser sur le récepteur, et cela ne marche pas. Ce que je ne comprend pas, c'est que sur ma jeep, ça marche du bon sens tandis que sur mon cmx, ça ne marche pas Alors si quelqu'un peu m'aider, cela serait sympa. Merci
j'espère que tu as " rentré " tes 2 modèles dans ta radio et que tu change bien à chaque fois de modèle sur ta radio , selon celui qui va te servir à rouler !!??? et que tu suis la procédure : on allume la radio en premier et le récepteur en second pour commencer et pour arrêter on éteint le récepteur en premier et la radio ensuite n'est ce pas !!???
Salut 2 solution Tu dois avoir un mode Reverse TH ou CH2 sur la télécommande , si c'est sur off, tu mets On , et vice versa . Ou alors, tu es inverse les fils du moteur tout simplement
Sinon tu intervertis les fils de ton moteur... si tu as mis des prises (bananes par exemple) et non pas soudés en direct
ou ... ou ... il a retourné la radio dans sa main , comme ça , si il tire sur la gâchette pour accélérer , c'est ok de cette façon !!!
mais enfaite j'ai un récepteur que je change a chaque fois selon le 4x4 que je veux utiliser. Par contre, tu m'apprends un truc car je ne savais pas qu'il y avait un sens d'allumage
salut, je suis une brelle dans ce qui est électronique pour le modélisme (je sais juste m'occuper de l'esthétique et de magner le véhicule. après je bidouille un peu ce domaine mais je suis pas le plus fort), j'ai chercher cette fonction dans le menu de ma télécommande. je vient d'essayer sur la télécommande et cela ne marche pas et sur le moteur, je ne peux pas changer les fils car l'ancien proprio a lier les 2 fils directement au vario
ca y est, je voulais vous remercié ca marche, je vous remercie de m'avoir aider, mais j'ai un autre problème. depuis que j'ai le 4x4, j'ai besoin d'appuyer 3 4 fois pour qu'elle s'enclenche. ça vient du vario vous pensez?
commence déjà par l'appliquer et tu verras que certain de tes soucis ne seront plus que des anciens souvenirs !!!
