DIG sur Bomber ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Steph11, 31 Mai 2017.
  1. Steph11
    Steph11 membre
    29 Août 2016
    Voilà ma première question :
    Est 'il possible de monté un DIG sur le Bomber ? kit Axial du wraith ou autre ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
  2. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    À ma connaissance, il n'existe pas de DIG pour le Bomber.
    D'un côté, je ne vois pas l'intérêt d'un Dig sur ce genre de machine (à moins de vouloir rouler soit en 4x2 , soit en 4x4).
  3. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Sachant qu'avec un DIG Axial, quand tu es en 4x2, c'est en mode traction et non propulsion, donc je ne vois pas trop l'intérêt en mode U4.
    L'intérêt est plus en utilisation "crawler"/franchissement pour éviter les retournements en montée (seules les roues avant "tirent" la voiture).
  4. Steph11
    Steph11 membre
    29 Août 2016
    Ben justement, je pratique plus la grimpette sur les rochers que la vitesse et les sauts.
  5. benjiv
    Pas certain alors que le Bomber soit dans cette philosophie là...
    Si tu veux plus d'accroche, tu peux remplacer tes couples coniques par overdrive devant et underdrive derriere. Ca va avoir tendance à écraser ton Bomber sur les rochers en faisant tourner plus vite les roues de devant.
  6. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Du meme avis que toi, Benjiv(y)
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    En même si tu voulais le faire, la boite de transfert du Bomber est faite pour pouvoir monter le système 2 vitesses mais pas possible de monter le système DIG
  8. Steph11
    Steph11 membre
    29 Août 2016
    Merci pour vos réponses, pour l'overdrive et l'underdrive c'est déjà fait. Le DIG me servira à bloquer les roues arrières dans les descente.
  9. Steph11
    Steph11 membre
    29 Août 2016
    Bon j'ai trouvé une solution;), sur le forum américain, ils montent la transmission du wraith sur le bomber. (n)
    Je cherche d'autre solution, je vous tiendrai au jus.:cool:
  10. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Le DIG du Wraith est en effet très efficace (pour l'avoir eu).
    Si tu préfères le côté franchisseur que racer, c'est la bonne solution.
    Pour info, il faut un servo Low Profile pour le DIG.
    Steph11 apprécie ceci.
  11. redwine11
    redwine11 membre
    3 Juin 2016
    ca a du bon d'essayer la machine à David, c'est ce que je lui disait l'autre jour, la trans bomber est prévu pour deux vitesse. Pour le Dig tu devra passer sur une trans de wraith j'éspère que les 4 trous de fixation ont le même entraxe ... Si jamais j'ai des carter de trans de wraith de passe si tu veux faire un essai ;)
  12. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Effectivement très pratique le DIG...:)
    Par contre , sur le miens j'ai un servo de taille standard et non low profile
    .(y)
    A++
    Steph11 et Alex07 aiment ça.
