Problème transmission g-made r1
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par R1 05, 25 Mai 2017.
  1. R1 05
    R1 05 membre
    23 Mai 2017
    Bonjours je viens d achete un g made r1 neuf et j ai un soucis avec le pignon moteur transmission des que je suis sur un obstacle et ke le moteur le pignon se deboite que fair pour qu il reste a sa place merci pour vos reponse
    si tu fais pas attention à ce que tu écris , les réponses vont êtres rares ... :confused:
    et appuie ta demande avec des photos ... ou mieux avec une vidéo , c'est mieux dans certains cas !!! ;)
    PS : je me demande si t'es pas en train de nous parler d'un soucis de cardans , mais je peux me tromper ... (n)
    Lorskold apprécie ceci.
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Moi j'aurais bien voulu aider, mais j'ai rien pigé à la description du problème...
    Ke? C'est quoi comme mot?
    ''Et ke le moteur le pignon'' il manque un bout de phrase?:gne:
    moab, hanjin-san et mugen38 aiment ça.
  4. R1 05
    R1 05 membre
    23 Mai 2017
    Non c bien le pigno dortie de moteur qui n arrete pas de bouge je le resserre a fond mais des que je force sur un obstacle il le se defais du coup le moteur mais la voiture n avance plus il fais que je demonte la transmission a chaque fois pour reserrer se pignon et
  5. R1 05
    R1 05 membre
    23 Mai 2017
    Et que le moteur force désolé je poste avec mon téléphone ce n est pas facile
  6. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Yes ok je capte le message! lol!!!!!!!!!!!!!!!!!
    soit tu à barbouiller tes deux vis de fixations moteur avec la graisse d'origine quand tu à monter ta boite de transfert, et du coup serrage mediocre forcement!!!! soit ta pas de force dans le poignet!!! (non j'deconne c'est pour rire!!!!!!!!!!!!!!!!)
    bon du coup tu passe tes deux vis, ton support moteur, et ton moteur au nettoyant frein! histoire de supprimé tout le gras et assuré un serrage parfait! et pour etre sur tu rajoute deux bonnes rondelles qui gripe! là ton serrage devrait normalement pas bouger!
    Tu laisse l'épaisseur d'une feuille papier entre le pignon et la couronne et là seulement tu graisse! ;)
    R1 05 apprécie ceci.
  7. hanjin-san
    Envoyer un message depuis un téléphone ne t’empêche pas de relire ce que tu as écrit... :humhum:
    Un petit effort à ce niveau là serait un plus pour pouvoir comprendre ce que tu décris et ainsi pouvoir t'aider au mieux ;)
  8. R1 05
    R1 05 membre
    23 Mai 2017
    Je viens de tout redemonter et remonter et le problème etais tout bete c etais que la vis du pignon moteur n avais pas etais mise sur le cote plats de l axe moteur (je precise que je l ai acheter rtr) merci pour votre aide
    mugen38 et Lorskold aiment ça.
    j'avoue y avoir pensé mais j'étais loin d'imaginer qu'en réalité cela était possible tellement cette erreur de montage est digne d'un aveugle ... :D
    Lorskold et R1 05 aiment ça.
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Celui-ci a dû être assemblé soit un lundi matin en début de poste, soit un vendredi soir juste avant de partir en week-end...:D
    R1 05 et Jean-mich-much aiment ça.
