Le 4.0 Honfleurais
Discussion dans 'RC4WD' créé par david, 11 Février 2010.
  1. david
    david membre
    29 Juin 2009
    depuis le temps que ça me démange, je me lance sur le projet d'un 4.0 :yesd3:
    je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire en chassis, j'ai plusieurs idées, il faut que je me décide :roll3:
    pour le moment, j'ai commencé à me faire des pneus coupés/collés, façon THE DUDE pour le moment...
    mais je me demande si je ne vais pas recouper les jantes et pneus en largeur, là 8,5cm ça me parait beaucoup :inkoi3:
    par ailleurs, je suis à 35,5cm en largeur totale, et là ça ne me parait pas beaucoup...
    si j'adapte des hexagones de roue en 17mm, j'en profiterais bien pour élargir :confused3:
    je suis un peu pommé dans les dimensions :bobo3:
    PS: j'aurais bien mis des photos mais je suis encore puni, je n'ai plus l'onglet :grain3:
  2. mouny
    mouny membre
    salut, c'est bien cool ça, un SS de plus.
    pour la largeurs de jantes, si tu as utilisé toi aussi des blast, c'est vrai qu'elles sont large, moi je les ai recoupées, elles font environ 42mm de large. mais ça dépends des pneus que tu utilise.
    bonne continuation et fais nous vite des photos :yes3:
  3. david
    david membre
    29 Juin 2009
    c'est bien des blast que j'ai pris, dessus j'ai mis des plowboys modifiés,
    comment les as-tu recollées? j'ai peur que ça ne tienne pas...
    remarques sinon le look est terrible comme ça :yes3: mais je ne suis pas sûr de l'efficacité :sarcas3:
  4. mouny
    mouny membre
    je les ai recolé à la cyano tout simplement. par contre c'est de la proline spéciale pour réparer les pneus déchirés, elle reste donc très souple.
  5. david
    david membre
    29 Juin 2009
    tout simplement!!! moi qui pensait à noyer de la tresse de fibre de verre dans de la colle epoxy bicomposant :mad3: :mad3: :mad3:
    merki
  6. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut david
    surtout pas d'epoxy... :inkoi3: c'est la resine la plus resistante certe mais aussi la plus dur et la plus cassante...
    c'est pour celas que les vieilles voitures en 1/1 comme les berlinettes,stratos et autres avait des carrosserie polyester car beaucoup plus souple.
    on utilise l'epoxy en surf des mer pour avoir plus de rigidité justement donc oublie ,c'est pas bon du tout sauf pour flingués les pneus.
    la cyano ou la colle pour coller les pneus sur les jantes c'est pas trop mal ,mais si elle existe chez proline ne te prend pas le choux ...
    c'est celle qu'il te faut.
    a+
    seb.
  7. david
    david membre
    29 Juin 2009
    merci akirasurf, en fait les pneus je les collent à la cyano gel depuis longtemps en TT 1/10 et ça marche bien :brico3:
    en fait la colle epoxy, c'était pour recoller mes deux moitiés de jantes au cas où j'aurai voulu les réduire en largeur...
    je ne sais pas trop si la colle epoxy adhère bien sur ce genre de plastique "gras" mais de toute façon d'après mouny ça le fait à la cyano :yesintel3:
  8. The Dude
    moi pour les jantes j'ai de la colle Araldite bi composant... et je les mets a sécher sous pression pdt 24H (ne prends pas la colle rapide elle tient pas top)
    cool pour les plow boys tu as pris quelle gomme ?? :yes3:
    et en mousses ?? :intell3:
    pour les photos utilise photobucket (ou un autre) ca t'évitera d'avoir les soucis d'onglets :wink3:
  9. david
    david membre
    29 Juin 2009
    merci pour l'info, sous pression j'y pensais pas, j'hésite encore, si j'arrive à bricoler des élargisseurs je les laisserai bien comme ça :jecpa3:
    je sais que c'est c*n mais j'adore le look monstrueux que ça lui fait :mrgreen: dire que je devais les recouper de moitié à l'americaine
    au fait je n'ai rajouté que 7 crampons, ça a l'air nickel !
    c'est des plowboys 2, sur liquidrc, il n'y avait qu'une gomme, en plus dans le descriptif ils étaient en 4.0...
    NICO14 en MP m'a dit: "effectivement ils ont l'air en 4.0, tu devrais demander à The Dude quand même..."
    j'ai pas osé, résultat, j'attends la troisième paire pour finir :grain3: :elamar3: :mdr3:
    pour les mousses, je pensais faire simple en rallongeant juste celles fournies :disap3:
    je me prend déjà pas mal la tête sur le châssis...je devais faire un pimp, et plus ça va, plus je part dans des délires d'usine à gaz :brico3:
    d'aprés ma moitié, je suis magnaco-casse cou**e, on se refait pas :elamar3:
    je vais finir avec un 4.0 qui pése 15 Kilos :bobo3: :mad3: :mdr3:
  10. The Dude
    les blast d'origine font 7 cm ils me semble.... c'est vraiment trop a mon avis....
    j'ai réduit a moins de 4 cm il me semble (j'ai pas la machine sous la main mais je te dirais ca :wink3: )
    les mousses d'origines sont dures... mais pour commencer ca peut le faire... sinon une paire de mousses mémoire pour 2.2 (par pneus.... :mdr3: )... ou mm sur RCC Nova en fait pour les plow boy
    d'ailleurs tu as la gomme médium soft, la mm que moi et ca accroche super bien déjà... je pense tester la super soft , il parait que c'est le jour et la nuit alors j'ose pas imaginer :mad3: :mad3:
    et par contre ca:
    :grrr3: :grrr3: :grrr3:
    c'est avec plaisir si je peux aider :wink3: :yeah3:
  11. The Dude
    oui le site a changé il n'y a pas longtemps... mais sur LiquidRC c'est encore les anciens ( donc méduim soft)... la gomme soft tu la trouves sur le site panther et c'est tout... et bonjour les FDP... :hein3:
    moi je pense les prendre a Nova sur RCC :intell3: (ici :wink3: )
  12. david
    david membre
    29 Juin 2009
    je pense que tu as raison , c'est vraiment large, de ce que j'ai vu sur RCC, Nova les réduit à 2 pouces, ça doit faire 5cm c'est dèjà pas mal,
    de toute façon à 7cm, je suis limite de toucher partout braqué à fond :nnointell3:
    quand tu pourras, ça m'intéresse de savoir combien font les tiennes, pour les pneus tu avais laissé toute la largeur ?
    pour les mousses, je les trouve dures aussi... je ne colle pas pour le moment, d'ici à ce que ça roule, j'aurai peut-être trouvé autre chose :roll:
    Merci :wink3:
  13. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Ca discute, ça discute, mais on voit pas grand chose :rir3:
  14. david
    david membre
    29 Juin 2009
    tu es mal placé pour dire ça, vilain cachotier :blerp3: :rir3: :mdr3:
    en fait, je n'ai pas l'onglet d'insertion dans ce sujet :grain3:
    il faut que je trouve à faire héberger mes photos quelque part, mais pour le moment je rame :elamar3:
  15. david
    david membre
    29 Juin 2009
    je peux remettre des photos, merci NICO14 :wink3:
    donc voilà où j'en suis:
    j'ai mis l'empattement à 48 cm :jecpa3:
  16. eFly
    eFly membre
    Très interessant, a suivre... :wink3:
  17. The Dude
    excuse Nico j'avais zappé ta question :confused3:
    donc la gomme la plus souple c'est la soft, mais quand je cherchais les miens il n'y avait que la médium ou médium soft (et il me semble avoir lu que les pilotes panther ont accès a de la gomme encore plus souple... :jecpa3: )
    par contre le Plow Boy je ne connais que les 2 moi :jecpa3: sinon je sais que les Meat Grinder font l'affaire aussi ... mais je n'ai jamais testé (pas le budget pour... :mad3: )
    pour les FDP ils ont sacrément baissé alors.... :inkoi3:
    @ David: mes blast font 4.7 cm de large :wink3:
  18. david
    david membre
    29 Juin 2009
    Merki :yesintel3:
  19. david
    david membre
    29 Juin 2009
    encore beaucoup de boulot, mais l'essentiel est là !!!
    le reste arrivera selon le bon vouloir du facteur...
  20. david
    david membre
    29 Juin 2009
    Bon, tous les hexa de roue alu 17mm de TT 1/8 se montent sur un axe de 6mm avec goupilles en 3mm,
    alors pourquoi les bully ont-ils des axes de 6mm avec des goupilles de 2,5mm :grrr3: ---> loi de murphy :elamar3:
    je me tâte :bobo3:
    je reperce les axes de roues à 3mm, mais j'ai peur que ce soit traité à mort :confused3:
    ou j'essaye de refaire des trous à 2.5mm sur les hexa en alu :brico3: , mais là si j'arrive à percer les 4 bien centrés, je mange le foret :mdr3:
    je sent que ça va finir à la boite de tournage/fraisage en bas de la rue cette histoire
