Carroserie SCX10 Axial
Discussion in 'Discussion Technique' started by MoinsFab07, Apr 30, 2017.
  1. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
  2. Alex07
    personnellement je te dirais le pajero direct car il y en a pas 50 !
    il y a Jean-mich-much qui en a monté un déco dakar sur un gmade !
  3. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
    Oui moi aussi mais j'ai relus et l'empattement est pas assez long pour un scx10 ,la carro fait que 280mm ...
  4. hanjin-san
    Ça se modifie ça :humhum:
    Alex07 likes this.
  5. Alex07
    tout simplement !!
  6. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
    modifie la carrosserie ou le châssis ?
  7. Lorskold
    Lorskold membre
    Le chassis, tu as juste à monter des liens de la bonne taille sur tes ponts.
    La carrosserie c'est rare, surtout en lexan, et plus compliqué, il faut être un as de la chirurgie plastique...
  8. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
    Personne aurait des adresses pour trouver un châssis ou des liens ?
    Pour une carrosserie de 280mm?
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    280mm d'empattement?
    Pour les liens tu peux les faires toi-même avec ça:
    Entretoises, y a diverses tailles à voir selon ce que tu as besoin
    Lien métal - FANATIC RC
    Chapes:
    Chapes plastiques longues M3 - SSD (10)
    Et des tiges m3 pour fixer les chapes sur les entretoises...
    Pour le chassis tu cherche quoi? Un scx10?
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    J'ai vu un kit ''scx10 280mm'' de TFL sur ebay... Bon c'est vendu avec des parechoc de Def métal et un peu cher, mais l'avantage c'est qu'ils notent les cotes sur leurs liens:
    Mais à confirmer, je ne sais pas si la cote est pour le lien complet ou juste l'entretoise sans les chapes...
  11. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
    C'est lien vont me raccourcir l'empâtement mais les amortisseurs ne seront plus en ligne ?
    a regarder
  12. Lorskold
    Lorskold membre
    Pour ça 2 solution, soit monter des pattes de déport dans ce genre:
    Fixées à l'horizontale sur le support d'origine et tu refixe ton amortos sur la partie plus large.
    Ou, comme j'ai fais sur mes support arrières, repercer les poutres pour décaler les supports. (Sur le mien c'est l'inverse, c'etait pour reculer le support)
  13. benjiv
    Même si tu les fixes sur les trous les plus à l'intérieur des support d'amortisseurs. ?
    Au pire tu reperces le chassis à l'arrière pour déplacer les supports d'amortisseur.
    Alex07 likes this.
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    Si tu pars de l'empattement le plus court d'origine sur le scx10 tu est à 290mm.
    Pour avoir les amortos droit en empattement 250mm il suffit de remonter les 4 supports 20mm vers le milieu.
    Ou juste les arrières de 40mm.
    A voir selon comment ta carrosserie tombe par rapport au support de parechoc avant.
    Si l'avant ne dépasse pas de ta carrosserie, tu peux bouger juste l'arrière.
  15. benjiv
    Je crois que le monsieur il a parlé de 280mm d'empattement.
    Donc gagner 10mm se fait facilement en déplaçant les supports arrières des amortisseurs.
    Lorskold likes this.
  16. Lorskold
    Lorskold membre
    C'est pas faux!:D
    Je m'enbrouille à force de parler de différentes mesures avec plusieurs personnes!(n)
    Donc oui, 10mm c'est très facile à rattraper sans repercer!(y)
    benjiv likes this.
  17. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
    ben c'est nickel je vais regarder sa pour trouver des liens et je vous tient au courant merci de votre aide :bravo:
  18. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
    J'ai fais mes liens cette aprèm avec des rotules traxxas et des tige fileté et j'ai un empâtement de 295mm donc je vais partir sur cette carro 2009 Jeep Wrangler Rubicon Clear Body
    je mettrais des photos une fois la carro finis
  19. Lorskold
    Lorskold membre
    Super!(y)
    Par contre la fixation du cardan arrière au fil de fer...:confused:
    Edgar092588 and Alex07 like this.
  20. MoinsFab07
    MoinsFab07 membre
    Par contre la fixation du cardan arrière au fil de fer...:confused:[/QUOTE]
    Quand ta pas de vis et que tu prend ce qui traine pour finir une rando :hihi:
