Proto Tube sur ponts AR60
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Maoui, 17 Avril 2017.
  1. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Maintenant que j'ai fini mon Rat Rod, j'attaque la suite... :)
    Ca fait déjà un moment que je veux me faire un engin qui va vite pour pouvoir aller sur les dunes de sable et suivre mes enfants avec leur Wraith et Twin Hammers.:eek:
    Etant une pive en informatique, j'ai commencé a faire des plans à l'échelle à la main sur ma planche à dessin avec mon T et mes équerres. :humhum:
    Je suis allé faire de la récupération dans mon stock de pièces.
    2 axes AR60
    1 skid plate Wraith
    8 liens alu du Ridgecrest
    1 transmission RC4WD R2
    1 moteur Tekin Roc 412 3100kv
    1 esc Tekin RSX
    4 roues Rtr du Ridgecrest
    4 amortisseurs Gmade Zero shock de 104mm
    1 servo Hitec Hs7955
    2 cardans JunFac
    Voilà, le reste sera fait maison.
    Début des hostilités...
    Débitage des tubes, pliage et façonnage des gueules de loup.
    Brasage.
    Montage sur la bête pour voir comment...
    Ajustage de la suite des pièces avant brasage.
    Brasage
    Mise en forme de la longueur du châssis tube.
    Maintenant il faut que je place les amortisseurs.
    Voilà, c'est tout pour l'instant...
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    (y)(y)(y) Il à de la gueule ton proto! J'adore la gueule de la cabine, mais perso au vue de sa forme, le cul rond, je trouve que ça le fait pas trop.
    Mais super début!:cool:
    tchoupy57 et sasacécé aiment ça.
  3. sasacécé
    22 Octobre 2011
    +10000 , j'aime l'avant mais j'ai du mal avec le cul........... :hihi:
    Mais le temps qu'il te plait , c'est bien le principal !!! (y)
  4. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Tu t'appliques pour l'ajustage des tubes ! Qu'ils soient légèrement cintrés est une bonne idée, ça change ! Bravo !
  5. Alex07
    je le trouve super original il manque les finitions et l'arrière choquerait moins avec une roues de secours !
    bravo a toi
  6. benjiv
    Ah moi au contraire je le trouve vraiment beau comme ça. L'arrière arrondi lui donne un style très épuré et très retro comme certains bateaux bois dont j'ai oublié le nom.
    Bref un très beau projet et bien né.
    Teddy, mike42 et Alex07 aiment ça.
  7. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Tu parlerais pas des Riva ??
    Des magnifiques bateaux en bois et puissant. Je crois que c 'est italien .
  8. benjiv
    @mike42 oui c'est ça. Une forme qui mêle lignes tendues et arrondis. Du grand art.
  9. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Merci bien!:)
    En effet, l'arrière fait un peu bizarre pour l'instant.(n)
    Mais une fois qu'il y aura la roue de secours avec plein d'autre tube de renfort, je pense que ça aura une bonne gueule original.;)
    Et au pire, si ça ne me convient pas, je coupe et fais différemment. L'avantage du fait maison:humhum::humhum::humhum:
    Je vais aller regarder ce bateau... Peut être une source d'inspiration:D
    A+
  10. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Superbe travail de mise en forme de cintrage de tube et de brasage ! :bravo::bravo:
    La ligne d'ensemble fluide et élancée tranche avec le look d'un U4 habituel .
    Bravo beau projet (y)
  11. benjiv
    Vu comme l'arrière est fait et afin de ne pas casser cette belle courbe je te suggère de faire en sorte que ta roue ne dépasse pas du châssis à l'arrière.
    Alex07 apprécie ceci.
  12. Teddy
    Belle création (y)
  13. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Merci :)
    C'est l'axe arrière en butée qui va me donner la hauteur de la roue de secours.
    Mais j'espère que ça va pas dépasser la moitié de la largeur du pneu...
    A+
  14. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Beau travail!!!!!! :bravo::bravo::bravo:
  15. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Un petit peu d'avance en image...
    Mise en place des amortisseurs avant.
    Je me suis bien gratté la tête pour trouver une solution pour finir mon arrière en gardant un peu d'originalité avec cette arrondi.
    Avec mon arrière qui descend très bas, j'ai pas beaucoup de place lors de la compression des amortisseurs entre l'axe et le châssis.
    J'ai du ruser. Le support de la roue de secours est fait de manière a ce que le support des liens haut de l'axe passe dans le trou de la jante.
    Maintenant je vais pouvoir faire le support des amortisseurs arrière.
    A+
    Rock n Crawl, mugen38 et Alastor aiment ça.
  16. benjiv
    Il a vraiment de la gueule. Par contre tes amortos arrières sont super inclinés. A voir lors des essais terrain si tu ne perds pas trop en débattement et croisement.
  17. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Maoui, ou comptes tu mettre l'accu, et de quelle capacité ?
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Superbe le ''support de roue'' fini!(y)
    Pour l'accu, à part sous le parebrise, je vois pas où ça peut rentrer...
  19. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    J'ai du faire l'arrière du véhicule pour avoir des supports pour mettre en place les amortisseurs. Là ils sont posé comme ils sont tombé pour la photo...:hihi::hihi::hihi: Maintenant je vais les mettre en place.
    J'ai prévu l'accu à l'avant entre les amortisseurs. C'est d'ailleurs l'accu qui m'a donné la largeur entre les tubes.
    Je pense que ce sera un Gens Ace 3S de 2600 mah ou plus grand si j'ai la place...:D
    Merci pour vos commentaire (y)
    A+
    Lorskold et Rock n Crawl aiment ça.
  20. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    J'adore le look et l'idée de plus en plus !
    Le fait de tout loger la dessous a semble t'il été bien étudié !(y)(y)
    Sincèrement il me tarde de voir ton projet fini tant il peu sembler racé et peu commun !:bravo:
    Bon courage et bon cogitage aussi ! :salut:
