Body Defender sur CMX MST
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Axial-jeep07, 10 Avril 2017.
  1. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    Hey tout le monde,:salut:
    Je viens d'acquérir:p (en plus de la jeep) un magnifique Cmx Mst avec une carro de Toy BJ 40, et j'ai vue sur Asiatees une carro de def en plastique dur pour pas trop chère. Seulement j'ai regardé les empattements et il manque environ 1 cm voir 1,5. donc comment je fait?:honon:
    A plus:salut:
    [​IMG] [​IMG]
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Salut.
    Tu déplace tes supports d'amortisseur arrières vers l'arrière, et tu monte des liens plus long sur le pont arrière.
    Axial-jeep07 apprécie ceci.
  3. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    <ok mais ca a l'aire chaud
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je ne pense pas.
    Je suis pas expert, mais y a des trous prêvus pour sur ton chassis pour déplacer les supports d'amortisseurs.
    Pour les liens il faut mesurer ce qu'il te faut et acheter ou faire des liens de la bonne longueur.
    Dans l'idéal ce serait bien de trouver quelqu'un qui a le même chassis dans cet empattement et lui demander la longueur de ses liens.
    Alex07 apprécie ceci.
  5. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est combien l'empattement du def?
  6. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Si tu tombe sur un empattement prêvu pas MST c'est encore mieux: WHEELBASE 242 / 252 / 267mm
  7. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    L'empattement du Def est marqué: 27,5-28,5
  8. Teddy
    C'est pas l'empattement qui devrait t'inquiéter mais plus la largeur des ponts qui devrait être juste pour le def...
    (pour une fois que c'est dans ce sens là:hihi:)
    A moins de faire un Serie en coupant les ailes ;) !
    Edit : ceci-cit, il est assez facile d'augmenter la largeur des ponts (moins le contraire ;) )
    #8 Teddy, 10 Avril 2017
    Alex07, Axial-jeep07 et Lorskold aiment ça.
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Ah c'est bête ça...(n)
  10. gicab
    Pas de soucis tout passe nickel les lien de 252mm à l'avant et le 267mm à l'arrière(y) pour la largeur des ponts ras :D
    Alors le teddy tu as pas vue mon post :humhum:
    Alex07 et Axial-jeep07 aiment ça.
  11. Teddy
    Quoi, tu as fait un Def gicab ???
  12. gicab
  13. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    En gros il faut que j'attende les vacance parce qu'il y a un peux de taf:honon:
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Toujours quand on a de bonnes idées qu'on a pas de temps pour les réaliser...
    Et parfois inversement...
    Ah! Fatalité...:(
  15. gicab
    Ben moi je suis en vacance mais pas chez moi :(
    Après je suis pas trop à plaindre ;)
    [​IMG] [​IMG]
    #15 gicab, 10 Avril 2017
    Axial-jeep07, Alex07 et Lorskold aiment ça.
  16. Alex07
    la carro joustra est sympa !
  17. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
  18. Axial-jeep07
    Axial-jeep07 membre
    16 Août 2015
    Aprés des élargissent de voies, sa ce fabrique facilement:) donc c'est pas trop ça qui me fait peur mais plutôt l'empattement :honon:
  19. Teddy
    C'est rien l'empattement, tu peux te fabriqué facilement tes propres liens.
    Tu sais comment ?
    Sinon si c'est juste des ajustements, je ne sais pas comment sont fichus les liens MST, mais sur un lien "classique" taraudé, tu prend un vis sans tête plus longue et tu y glisse un spacer avant de revisser ta chape pour rallonger. Tu peux aussi jouer sur la longueur des chapes ;).
  20. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    En gros ça te coûte de la tige filetée et du tube alu pour la cacher...
    J'ai faillis dire que les élargisseurs de voies fatiguent plus les roulements, mais j'ai pas encore le réflexe d eme dire qu'en scale on ne roule pas à 70km/h dans le gravier!:D
