Bascher Rocksta 1/24 modifié
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par taz13, 15 Janvier 2017.
  1. taz13
    taz13 membre
    Kikou les loulous ,
    Donc voila le dernier arrivé pour le fun et les longues journées froides de l'hiver .
    J'ai opté pour le Bacher Rocksta au 1/24 en RTR de chez Hobbyking ( pas assez réfléchi car il va être modifié surtout l'electronique) mais j'aurais du prendre en KIT .
    Pour le prix on est à moins de 80€ livrée en moins de 10 jours par Hobbykink . ATTENTION RTR pour Bacher veux dire sans ACCUS , NI CHARGEUR donc a rajouter des mini LIPO en 2s qui coutent 1 franc 6 soultes . Pour le reste j'ai déjà .
    Comme une vidéo vaut mieux qu'on long discours je vous mets la vidéo de démonstration du fabriquant
    Bon pour le mien
    déjà exit les morceaux de fer brillant qui sont hyper moches
    Les grosses roues sont belles mais franchement pas utiles en plus en braquant elles se bloquent sur les tirants
    ni une ni deux , réception de 4 roues neuves de losi
    en comparaison avec les roues d'origines
    avec ses 4 nouvelles chaussettes
    Pour les amortos qui ne servent a rien , c'est simple , passage en DROOP en les supprimant tout simplement
    et voila
    et la il est juste posé , on voit nettement la différence sur les deux photos je l'ai juste posé sans appuyer dessus
    avec amortos la roue arrière touche pas le sol
    sans amortos les roues touchent le sol
    deux petites videos faites sur mon bureau pour apprécier la différence avec et sans amortos
    avec les amortisseurs ( mettre en HD )
    la même chose sans les amortisseurs ( mettre en HD )
    la suite des modif est sur l'électronique avec
    La mise en place de Mini Vario THOR permettant de gérer chaque moteur a notre guise .
    et implantation d'un mini récepteur 4 voies comme cela tout devient manuel et comme on le souhaite.
    Autre modif permettant un lestage vers le bas . Mise ne place de deux batteries rechargeable type pile LR 6 en 3.7v et 1300 maH .
    Une vidéo valant mieux qu'un long discours , voila la démo de son nouveau fonctionnement .
    Thermik, EL DI@BLO et cyprinhunter aiment ça.
  2. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    J'aurais aimer savoir le modéle de vario que tu à mis dedans car j'ai un projet en cours et je compte le passer en 2 varios
  3. taz13
    taz13 membre
  4. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Salut taz13
    comment tu fais pour piloter ton DIG
    avec quel recepteur ou quel telecommande ?
    cordialement
  5. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Il te faut 2 varios et faire un mixage des 2 voies ( voie 2 et 3 de ton récepteur ) .
  6. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
  7. taz13
    taz13 membre
    Exact , y a pas de dig dans cette config , c'est toi qui freine le moteur que tu veux . et tu peux faire ce que tu veux avec chaque moteurs indépendamment .
    Une fois les voix mixées tu retrouves une synchronisation des deux moteurs
    Pour la radio j'ai une FC 16
