Probleme servo Power HD
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jean-mich-much, 3 Avril 2017.
  1. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Hello!
    besoin de vos lumières là! lol!!! je comprend pas!!!
    Jusqu'à là j'utilisé le modèle 20kg "LF-20mg" (le rouge)
    J'avais un 20kg "LW-20mg" (le bleu) dans mes tiroirs! et il est tout neuf!!!
    Je me suis dit, tiens c'est le meme mais étanche! (achat il y'a longtemps au cas où j'irai un jour dans la flotte! lol)
    Je n'avais toujours pas l'intention d'aller patauger, mais je voulais juste m'en servir comme ça!
    Et là surprise!
    J'ai rouler 200m et la reception à tilter!!! (plus de direction, et le 4x4 roule tout seul)
    Je repasse sur le rouge, et ça fonctionne nickel!!!
    Donc mon interrogation: le bleu étanche serai t'il plus gourmand que le rouge???
    Pour info je n'utilise pas de BEC externe! mon ancien wp-1060 et le nouveau wp-1080 ont toujours fait leur boulot question amperage, donc y'a t'il une vrai difference entre les deux? ou il est simplement mort-né ce pauvre servo? lol!!! (plus de garantie depuis quelques mois! snif!!!)
    merci à vous
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je miserais plus sur un défaut du servo...
    Apparemment ils sont tout à fait identiques, y a que l'étanchéité qui diffère.
  3. hanjin-san
    Si c'était un problème de consommation, c'est l'inverse qui devrait se produire: le servo continuerait à fonctionner mais pas le moteur... en théorie...
    As-tu la possibilité de refaire l'essai avec un bec externe ?
  4. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Hello
    As tu essayé de tester le servo seul ?
  5. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    @Lorskold : Les spec' semble identique effectivement!
    @hanjin-san : Non malheureusement je n'est pas de bec
    @macboulon : Non je n'est pas de testeur, donc obliger de l'alimenter via le récepteur et qui lui est via l'esc (branchement classique)
  6. hanjin-san
    Sinon tu fais un assemblage "sauvage" avec des piles AA pour alimenter ton récepteur qui doit logiquement avoir une voie "batt".
  7. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Heu..... pas de voie "batt" d'inscrit sur mon Carson, c'est plutôt du genre:
    CH4 °°°
    CH3 °°°
    CH2 °°°
    CH1 °°°
    B/C °°°
  8. hanjin-san
    Tu peux brancher l'alimentation sur B/C alors.
    Tu as la réf de ton récepteur ?
  9. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    J'ai eu quelques problèmes avec un bleu aussi, la voiture devenait "folle" (pas de réponse et bougaient parfois toute seule).
    Mais mon BEC a cramé quelques temps après à cause d'eau qui s'était infiltrée, donc je pense que ça venait de là..
  10. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    @hanjin-san : carson 500501533
    @ColdFox : Yes pareil!!! quand ça m*rde, c'est comme si elle était perturber par des ondes! aucune reponse de la comm' et le servo fait nimp' mdr!!!!!
    sinon pour l'instant, j'ai remis mon servo rouge LF-20mg et tout fonctionne à merveille! de nouveau opérationnel pour le prochain week end, mais va falloir prévoir un servo de secours par la suite, il n'est pas immortelle! lol!!! car je n'aime pas trop être en galère pour un truc à 30€ surtout que les beaux jours sont de retour!!! lol!!!
    Alex07 apprécie ceci.
  11. hanjin-san
  12. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    merci bien je testerai ça des que j'ai 5min ;)
  13. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Bon! et bien ça fonctionne!!!
    alors je sais pas trop pourquoi ça plante quand je roule?
    du coup sur la video j'arrive à 2A de conso quand je lui en demande beaucoup! il ne resterai que 1A pour le kit led et le bruiteur! mais meme brancher en direct sans les deux accessoires, le recepteur passe en defaut quand je roule!!! là je comprend vraiment pas! lol!!!
    Autre truc étrange: on à test le servo de Jeh, c'est le meme! et pareil meme probleme!!!!! incompatibilité avec le 1080???? pourquoi le rouge fonctionne, et qu'avec les deux bleu ça veut pas??????????
    #13 Jean-mich-much, 4 Avril 2017
  14. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    Jean-mich-much,
    Je vais sans doute dire une bêtise mais ton test ne signifie pas grand chose car ton servo n'a aucune charge (comprendre aucune résistance, il tourne librement.
    Alors que quand il doit faire tourner les roues au sol, sa charge est beaucoup plus élevée. Fais un test de charge sans obstacle sur les roues et puis contre les roues avec une grosse pierre et je pense que ta consommation va grimper en flèche .
    A suivre
  15. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    C'est pas faux! lol!!!
    le blem c'est que les deux servo bleu LW-20mg (qui sont neuf!!!) ne fonctionnent pas et me font le meme delire! le simple fait de les brancher et de tester à vide sur la voiture ça tilt!!! lol!!! meme pas la peine d'aller dans les cailloux! mdr!!!
    Pourquoi le rouge LF-20mg fonctionne sont probleme? d'apres les spec la seule difference c'est qu'il n'est pas waterproof! (branchement comme d'habitude avec les leds et le bruiteur!!!)
    pour info: petit test avec un autre servo le la marque DS (20kg également) ça fonctionne nickel!!!
  16. Alex07
    a mon avis il est tout simplement plus gourmand en énergie que le 20 kg et il fait couper ton variateur !
  17. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Moi ça m'arrivait que rarement, mais j'avais un bec Castle 10A de monté
    J'aurais bien refait des essais, mais le pauvre n'a pas aimé le 12V(bec cramé) :humhum:
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Étonnant ton histoire :confused:
    Tu es en 6v ou en 7.4v sur ton 1080 ?
    #18 Skudd, 5 Avril 2017
  19. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    @Alex07 : bien probable! quand ça arrive la led rouge de l'esc reste allumé! il doit passer en protection j'imagine???
    @ColdFox : je me tâte à en acheter un du coup
    @Skudd : en 6v car le kit led et le bruiteur fonctionnent sur cette tension!
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Pour info, j'ai un PowerHD bleu WP-23kg (donc theoriquement le modele au dessus) couplé à un 1080 et je n'ai aucun souci :confused:
