Bonjour, Juste pour dire: j ai une bonne expérience CAO et principalement design, l’accès a des machines de stéréolithographie de haut qualité, si besoin je peux aider! --- mp. D'ailleurs je me demande pourquoi on fait pas une basse de donner cao commune..??
Yes conception assistée par ordinateur. Oui je vais cherché une pièces en stéréo que je puisse vous montrer, car la majorité des pièces sont confidentiel.. Stereolithographie : impression 3d
Une méthode simple quand tu ne sait pas la signification d'une chose, tu fais un copier coller du terme sur Google et tu auras la réponse. Je suis taquin je sais, y'a des jours comme ça
Comme ca!! Ensuite je peux faire des moules silicone et reproduire x fois les pièces en résine (3 composants) dont je peux choisir le "shore". toutes fois, tous cela a un coût, et je ne le ferais pas pour des pièces que l'on trouve sur le marché, uniquement du proto.. J 'avais deja fais une mini série de kit montage d'amortisseur gros volumes LST sur savage, ca a bien fonctionné..
Petit conseil pour un bon état de surface, positionner bien les pièces par rapport au stratifié, pour qu elle soit le moins visible, et avant ponçage, passer un apprêt, poncé, apprêt, poncé,apprêt, poncer... Et pas seulement juste poncer.
Merci pour tes conseils.... Dommage que les piéces soient a l'envers sur la photo , on ne vois pas bien les traces d'impression pour voir la qualité....
La stéréo c'est pas de l'impression de messieurs tout le monde. C'est pas par dépôt de fil comme on le connais couramment. Là c'est un lazer qui solidifie la poudre. La poudre non solidifier sert de support aux couche supérieur. On pourrais imaginer une boite de vitesse complètement fermé, il faut juste un passage pour ressortir la poudre non solidifié. La précision est impressionnante, le prix des pièces aussi. Je travaillais pour Valéo et j'avais souvent des phares proto en stéréo mais ils était fragile, apparemment la solidité c'est améliorer depuis 2000 ou j'ai commencé.
Si je ne dit pas d'erreur, la stereo n'est pas de la poudre. La stereo (SLA) c'est une résine liquide qui photopolymerise et il y a une structure de maintien de la pièce qu'il faut enlever. les pièces sont très précises et d'un aspect lisse. Par contre moyennement solide (ça dépend de la résine). La poudre, c'est du frittage (SLS) et la poudre polymérise grâce à un laser. il n'y a pas besoin de structure. Les pièces sont moyennement précise et d'un aspect granuleux. Elles sont très solide.
Oui apparemment après une recherche sur le net ce serais du frittage. Il restait de la poudre dans les coins des pièces, mais les gars de Valéo appelais ça des stéréo. je pense que c'était une erreur de vocabulaire. Par contre elles était asser fragile .
Après, tout depend de ce que l'on appelle fragile Perso, je fais réaliser des grosses pièces de 0,5mm d'épaisseur en stéréo et là, oui c'est fragile mais ça tient pour mon utilisation.
Tous est dit.. c'est bien au laser, ça peut être une résine liquide, ou en poudre ( frittage plus stable, plus precis). Besoin d'un socle de maintient ( d'ou le choix de l'orientation) et d une évacuation si volumes fermé. Selon le choix de la résine on obtiendras une pièces au propriété mécanique divers. Mais certaines peuvent être bien résistante au chocs, abrasion, déformations, vibrations (chaleur je sais pas, je boss pour du matos utilisé en température négative ) Quoi qu il en soit pour mon usage personnelle, la stéréo est une maquette. Je fais ensuite un moule silicone, je coule mes résines dans une cloche a vide, c'est terrible. Résultat j'ai même reproduit des silents bloc de roulement d'arbre sur mon freelander avec.. Bref.. Stéréolithographie : super procédé de prototypage rapide, on commande la veille, le lendemain matin elle sur le bureau. Cao surfacique/ modelage numérique : Un métier, de l’expérience, c'est ce que je voulais partager avant tous!
