beaucoup savent certainement le faire mais je ne savais pas si c'était possible et ça pourra servir aux autres :wink3: . je viens de recevoir un Treuil et ça être l'occasion d'essayer. Donc le principe, c'est : - une radio 3 voies programmable, la ce sera une Eurgle 3voies, c'est aussi un peu un tuto sur cette radio mais ça doit marcher avec une Futaba ou une DX3s par exemple. - on a un bouton 2 positions, ce qui est embêtant puisque lorsqu'on attribue, le channel au treuil soit il sort, soit il rentre, mais ne s'arrête pas . - je ne veux rien souder ou percer dans ma radio. donc voila le montage de test, j'ai brancher un deuxième accus parce que j'avais pas envie de faire le cordon Y tout de suite :brico3: :roll3: le contrôleur sur la voie 3, et zou on allume la radio , au passage on voit le bouton SWF2 qui va servir dans mon cas(triangle en bas à gauche du volant) bien accessible sans risque de trop l'actionner par mégarde non plus. on voit aussi la grosse molette qui se tourne pour sélectionner dans les menus, il y a encore 5 boutons assignables - 1 trim à droite du volant, - 1 bouton sous le volant, - 2 trim a gauche et sous le volant. et à droite du bouton swf2, assez accessibles, - et un dernier bouton au dos de la radio, à droite, vraiment inaccessible, sauf par maladresse :rir3: , et en plus attribué à la voie 3 d'origine photo à l'appui :mad3: par contre, astuce, en retournant l'antenne vers le bas comme sur cette photo, l'antenne est très bien protégée Donc on va désactiver le bouton arrière appelé "Aux" sur cette radio, et attribuer la voie 3 au bouton SWF2 voila, quand on appui par impulsion sur notre bouton le treuil enroule ou déroule mais ne s'arrête pas, ça doit surement être le cas avec les autres radios qui ont une troisième voie 2 positions, donc on va simplement régler une fin de course(E point) de notre voie AUX à zéro, pour avoir maintenant un bouton qui va faire marche arrêt, déjà dans l'état ça peut aussi servir d'allumage des feux par exemple procédure pour treuiller, appuyer sur le bouton par impulsion pour dérouler le treuil, appuyer a nouveau pour l'arrêter, passez en mode reverse pour enrouler, c'est assignable à un bouton sur certaines radios, mais j'ai pas trouvé sur celle la, en plus on peut laisser l'afficheur sur reverse pour changer de sens facilement. Et voila c'est simple, rapide, et sans modifications
salut effectivement c'est pratique est realisable facilement et puis vu le prix de la radio ca vaut pas le coup de se prendre le choux... :yesintel3: tres bonne combine :yesd3: merci 4quart :wink3: pour moi qui possede aussi une KT14 en AM c'est jouable avec la troisieme voies en reglant la fin de course.... riest: cool a+ seb.
L'astuce des demis courses peut aussi servir pour commander une boite deux vitesses ou même 3 vitesses, avec 1ere et 2eme, et en passant par l'inversion, 2eme et 3eme. c'est pas trop pratique si on veut l'utiliser sur un circuit c'est sur :inkoi3: :mad3: , mais pour un usage scale ça peut suffire si on a pas mieux :jecpa3:
