club blazer chevy ....!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 27 Décembre 2016.
  1. moab
    bonjour les amis
    je suis bien d'accord avec vous et puis 2106 vue c'est top et le nombre de messages c'est super ! je suis bien heureux de la popularitée du sujet .
    avec de l'échange et du partage de nos model positif ou negatif .
    magnifique onoff(y):love: c'est du plus bel effet ! cette vitre arriere !!
    chris ... tu dira merci a ton correcteur :hihi:!
  2. moab
    pour l'implantation des tambours d'aile avant j'ai trouvé quelque phtotos interessante .
    pour en realiser je vais reprendre la meme idée que sur ma remorque
    avec du deja fait ... de la conserve !
    cette photo a une super vue ouverte !!
    #182 moab, 5 Mars 2017
    momo2402 apprécie ceci.
  3. moab
  4. ERICK
    en photo , ça a l'air bien (y)
  5. moab
    oui mais que en photo ! ça reste mou et un peu trop leger .il faut que je fasse des essais de collage a la colle pvc .
    je vais m'acheter demain une super salade en boite ...pour la boite , que je pourrais souder sur le chassis via des pattes de fixation et la marteler pour la mettre en forme.
    et apparament les tambour serait fixé sur la caisse et pas sur le chassis.
    #185 moab, 5 Mars 2017
  6. Alex07
    et pourquoi pas des matieres genre tuperware
  7. moab
    histoire sans parol!
    #187 moab, 6 Mars 2017
  8. moab
    cout deux boites de salade mexicaine degueu 2,80€
    deux boite premier prix d'asperge fine pas degueu ! 2,50€
    un peu de gaz 10 cm de soudures a 183° decapant dans lâme
    de l'huile de coude 7h
    deux bout de pvc de 5 mm de recup
    5 mm de baton de colle a chaud
    made MOAB
    a affiner !
    #188 moab, 6 Mars 2017
  9. Alex07
    cela ressemble bien aux originaux au final je trouve cela top alors que je n'étais pas convaincu !
    :bravo: ta pris 3 kilos pour tes passages de roues une asperge entres deux soudures lol ;)
    moab apprécie ceci.
  10. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Beau travail le scale ça conserve !
    Sinon quelle colle pense tu utiliser pour lier les passages de roues acier à la carro ABS ?
    moab apprécie ceci.
  11. moab
    faute de mieux ça ira bien !
    sinon coté poid c'est rikiki !
    #191 moab, 6 Mars 2017
  12. moab
    " le scale ça conserve" pas mal :bravo:(y)
    derrier j'ai mis de la colle a chaud ( qui ne tiendra pas dans le temps !) alors par devant je vais mettre de l acrylique car ça ce peind ! et dans le tambour je vais percer des tout petits trou pour y mettre des toues petites vis avec du frein filet . par contre pour l'ensemble je vais coller a la colle a pvc en prevoyant des reservation avant la peinture car avant de fixer definitivement il y a les clignotant lateraux.
  13. moab
    question peintulure ! :0)
    je prend l'apret sous couche chez babou 5€ en blanc ! 400ml en A+
    sinon en peinture j'ai acheter ça , mais ????? apres je ne connais pas le produit !
    la vendeuse que je connais bien ma dit que c'etait ok avec les bons preparartif , éponge coté vert, apret, ponçage avec du 600 water usé pour casser le grain ! peinture et vernis !
    connaissez vous cette peinture ?
    je viens de faire un petit comparatif entre la couleur a 10€ la bombe et l'apret a 5€ ,
    les deux font 400ml et quand meme la bombe a 10€ pese 460g et la bombe a 5€ pese 389g :gne:
    #193 moab, 6 Mars 2017
  14. Teddy
    Bien joué pour les passages en conserve, ça fait on ne peut plus scale....(y)(y)
    La raison qui me fait opter pour mes éternels plaques de styrène peint tout noir ou passage lexan du marché => les 7h de boulo...(n):confused:
    Alex07 apprécie ceci.
  15. moab
    tedy, tout dépend de ce que l'on cherche !
    moi je cherche a me surpasser.
    et le temps n'a aucune importance c'est resulta qui compte.
    Teddy et ONOFF aiment ça.
  16. moab
    un beau chevy !
  17. moab
    la direction,
    je voulais comme chris une direction automatisée.
    j'ai cherché et j'avais trouvé ça :
    Yeah Racing X DarkDragonWing Motion Steering Wheel Touring Drift RC Car #YA-0539 | eBay
    quand meme c'est pas tres homemade! c'est pas si difficile que ça à réaliser,
    avec un petit servo deux pignons de métal ( moi j'ai pris des pignon de reducteur de vitesse , que j'ai repercés et un axe j'ai pris du metal d'apport car bien pratique et pas cher !
    j'ai fais un calage avec un bou de tube puis j'ai souder le pignon sur l'axe.
    j'ai visé et coller avec du frein filet l'autre pignon sur le servo
    j'ai collé une calle de pvc pour compenser la difference de hauteur et j'ai collé le servo a la colle pvc et cyano dessus .
    ça foncionne tres bien !
    et sous le capo ça ne prend pas beaucoup de place !
    j'ai changer le volant j'en ai mis un de pontiac gto il ce ressemble , il plus beau et plus sport !
    aussi il reste suffisament de place pour le tableau de bord pour les compteur et l'eclairage!
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      200.2 KB
      Affichages:
      39
    #197 moab, 19 Mars 2017
    benjiv apprécie ceci.
  18. moab
    amortisseur a piston ... la fixation scale le plus possible et le plus scale que j'ai trouvé ce sont les petits amortisseur au 1/18 de chez rc4 sur l'arriere il me manque 5mm , mais ça chipotte pas !
    d'abord j'ai pris une petite corniere dont j'ai débité deux elements
    que j'ai bloqué et soudéje l'ai est percé a 2,2 et limé .apres j'ai fais une platine de fixation mobil a bord relevé et j'ai legerement plié l'equerre a gauche.
    ce qui donne en place ça, en resserant les U tout ce bloque !
    apres j'ai fixé sur le chassiscomme ça fait tres scale !! je vais essayé de faire des souflet avec la partie articulé des paille a boire !
    #198 moab, 21 Mars 2017
  19. moab
    apres cinq mn d'essai :bravo: ça le fait bien pour le souflet (y)
    #199 moab, 21 Mars 2017
  20. benjiv
    Bravo pour tous ces détails croustillants qui font de ce modèle un vrai scale.
    Je retiens le coup des pailles.
    moab apprécie ceci.
