Bonsoir voilà j aimerais mettre l électroniques de mon ax 10 sur le scx10 que jevais monté mais ni connaissan rien en électronique j aurais quelques questions tout d'abord voici l équipement: Servo power hd 1501 hd 20kg Esc robitronic :speedstar brushless crawler Moteur lrp brushless 21.5 t(*je vois une partie du mot crawler écris en jaune comme il est tjr sur l ax10) Télécommande lrp a2 stx pro 2.4ghz fasse Voilà est ce du bon matériel ?est t il résistant et fiable pour mettre sur le scx10 ? Quand je roule avec dans la maison le combo me semble bien j ai du couple et il est asser progressif petit bmol le drake brake me semble faible et j aimerais passer du nimh au lipo Voilà si vous pouviez me donner votre avis merci d avance
hello pour l'électro , je connais pas ton budget mais comme variateur il y a celui-ci qui est top ( pour moteurs charbons ) : Hobbywing QuicRun 1080 Brushed 80A ESC Program Card #QUICRUN WP-CRAWLER-BRUSHED | eBay il se paramètre facilement avec une petite carte de prog. et si tu prends ce moteur Holmes Hobbies en 35T : Holmes Hobbies TorqueMaster Expert Brushed Motor 35T RC Cars Crawler #110100008 | eBay tu auras un ensemble nickel , mais bien sur c'est un ensemble charbons et non brushless !!! pour les lipos je laisse les autres te répondre because entre les 2S et les 3S il y a des adeptes de l'un et d'autres de l'autre !!! @++ PS: j'espère que tu as un compte PAYPAL sinon tu oublies EBay ...
Tu peux récupérer ton servo. Pour le vario en brushless on préfère qu'il soit sensored pour éviter les phénomènes d'à coup à basse vitesse. Perso je monte tous mes scales en lipo 3s comme ça je gagne à la fois du couple à basse vitesse en montant un pignon moteur adapté et de la vitesse grâce à une tension supérieure à une lipo 2s.
Je rajouterais que si tu passes en moteur charbon. Tu peux trouver ton bonheur en vario et moteurs chez RC Mart. Un vario qui a bien la cote en ce moment est le hobbywing WP 1080. En plus il a un bec intégré plus puissant que les varios classiques ce qui te permettra de tirer pleinement parti de ton servo (alimentation sous 6v et non 5v comme sur les varios standards). Rajoute à ça un bon moteur comme te l'a proposé mugen et c'est tout bon
OK merci pour vos réponses je vais regarder à tous cela de plus près je vais procédé par étape commencer par monter le châssis , l etanchéifié exct puis la carrosserie et les accessoires et finirai par l électricité pcq je n y connais rien (soudure ,étanchéité ) et puis pas de carte PayPal encore merci les gars
Oui et dans un premier temps, remonte l'intégralité de ton électronique de l'AX10 sur le SCX10. TU verras bien si ça te va.
