fonctionnement Holmes Hobbies Torque Master BR Dual Mini
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 13 Février 2017.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je viens de recevoir ce double variateur pour mon crawler, mais il est fourni sans le moindre document, et sur le site holmes hobbies il n'y a pas de pdf spécifique à ce modèle double :confused:
    Pour le branchement je devine que les câbles plus épais sont pour l'accu et les plus fins pour les moteurs, à part ça, calibration, réglages, etc... comment fait-on sachant que les deux 'demi' vario sont forcément alimentés en même temps ? La calibration peut se faire pour les deux simultanément ? Ou il y a une technique pour les calibrer l'un après l'autre ?
    Et pour les réglages, que faut-il choisir ?
    Je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum, alors merci de m'aider, et s'il y a déjà un sujet, je veux bien le lien :)
    CyberFox.
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    salut,
    tu les as pris où?
    Les "sorties" sont regroupées donc 4 fils moteur et 2 fiches récepteur, les 2 fils de l'autre côté c'est l'alim ...
    ça se calibre en même temps donc en simultané, après les réglages tu as un castle link ?
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je l'ai pris chez tcs crawler.
    tu es sur ?
    Regarde, j'ai fait une photo, on voit que sur la droite 2 câbles sont plus épais que les autres, j'aurais plutôt pensé que ceux-ci sont pour l'accu o_O
    J'ai un castle link pour la programmation, oui :)
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Sur les br mini il y a des inscriptions
    Il faut lire et tu comprendra
    M=moteur
    #4 pat13, 13 Février 2017
    Francis_63 apprécie ceci.
  5. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    Bonsoir , je suis sur le point d'installer cet ESC et je me demande comment brancher sur mon recruteur futaba
    Voie 2 puis 3 faut il débrancher un des positif?
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Oui , exact.
  7. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    Bonjour et merci,
    Avec castle link y'a t'il des indispensables a paramétrer pour le coupler avec des puller 400 16t HM?
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    voici mes parametrages, enfin ceux de 2014 ;)
    # Castle Link Data File
    # Created: Tuesday, June 17, 2014
    # Do Not Edit This File By Hand
    Hex55: 85
    Cutoff Voltage: Auto-Lipo (*)
    Brake Amount: 100% (Hard) (*)
    Brake/Reverse Type: Forward to Brake To Reverse (*)
    Start Power Dummy: 1
    Reverse Throttle: 100% (*)
    MidCount: 10,228
    Arming Time: 1.5s (*)
    Quiet Mode: Disabled (*)
    Drag Brake: 100% (*)
    Drag Brake Type: Passive Drag Brake (*)
    Motor Type: Brushed Reversing (*)
    Full Reverse: 2177
    Neutral: 2788
    Full Forward: 3783
    Throttle Dead Band: Average (0.0875 ms)
    Throttle Curve: 0.0.0.0.1.2.2.3.3.4.4.5.6.7.7.8.9.11.12.13.14.15.15.16.18.19.21.22.24.26.28.30.32.34.36.38.41.43.45.47.49.51.53.56.58.60.62.65.67.69.71.73.76.78.80.83.85.87.89.92.94.96.99.101.103.106.108.110.112.115.117.119.122.124.126.129.131.133.136.138.140.142.145.147.150.152.154.156.159.161.164.166.168.170.173.175.178.180.182.184.187.189.191.194.196.198.201.203.205.208.210.212.215.217.220.222.224.226.229.231.234.236.238.241.243.245.248.250.255
    Reverse/Brake Curve: 0.0.0.0.1.2.2.3.3.4.4.5.6.7.7.8.9.11.12.13.14.15.15.16.18.19.21.22.24.26.28.30.32.34.36.38.41.43.45.47.49.51.53.56.58.60.62.65.67.69.71.73.76.78.80.83.85.87.89.92.94.96.99.101.103.106.108.110.112.115.117.119.122.124.126.129.131.133.136.138.140.142.145.147.150.152.154.156.159.161.164.166.168.170.173.175.178.180.182.184.187.189.191.194.196.198.201.203.205.208.210.212.215.217.220.222.224.226.229.231.234.236.238.241.243.245.248.250.255
    Throttle Up Damping: 0%, Disabled (*)
    Throttle Down Damping: 0%, Disabled (*)
