Rat Rod un peu off road...
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par Maoui, 29 Janvier 2017.
  1. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Après avoir vu les vidéos d'Olive RC de son Rat Rod Home Made, je me suis laissé tenter d'en faire un aussi a ma sauce...
    J'ai beaucoup de pièces en stock du a mes multiples modifications sur mon Trail Finder 2, autant les utiliser...
    Je suis parti d'un châssis TF2
    Des lames super scale avec une boucle de 3mm :mad:
    Que j'ai chauffer au chalumeau pour les agrandir...
    Pour que ça passe avec les fixations en 4mm
    Des axes Yota 1 que j'avais sur mon Trail Finder 2 et que j'ai changé parce que les cardans de direction cassaient tout le temps.
    Petit essai avant les hostilités...
    Voulant mettre des roues jumelée à l'arrière et que ça soit cohérent au niveau largeur et longueur.
    Petits dessins a l'échelle.
    Modification du châssis
    Montage des roues jumelée avec un hexagone de 12mm qui va dans l'insert de l'autre roue
    Prolongation de l'axe
    L'axe avant un peu élargi
    Et départ pour la carrosserie! Ca a l'air tellement simple sur la vidéo... Et bien pas du tout :mad::mad::mad:
    Ponçage
    Masticage et essai
    Et les ailes... Tristesse a réussir a faire quelque chose de rond!!! Plus de mastique que de Styrène. :honon::honon::honon:
    Collage des deux partie
    Une vue du châssis avec le bonhomme qui tourne le volant et change les vitesses
    Avec un peu de lumière
    Passage au vieillissement prématuré
    Encore quelque détails à faire et on verra ce que ça donne sur la route :):):)
    #1 Maoui, 29 Janvier 2017
  2. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Bien sympas ce projet! (y) Félicitation beau boulot....
  3. Alex07
    ce n'est pas mon style mais c'est cool de se lacher comme cela !
  4. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Sacré bestio pas mal la modif du pont avant.:bravo:(y)
  5. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Superbe engin :bravo:
    J'adore (y)
    Et quel boulot de carrosserie / modelage :surprised: ... Bravo ;)
  6. Alastor
    Alastor membre
    12 Septembre 2016
    Très Chouette !!! (y)
  7. benjiv
    Bravo pour le travail. Je serais tenté de rouiller un peu les jantes et chromer les tubulures d'échappement.
  8. tchoupy57
    Très réussi
    Jolie taf sur la cabine
  9. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    le personnage qui tourne le volant et passe les vitesses, ça me rappelle quelque chose:hihi:
    beau travail!
    Hervé.
  10. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Merci bien pour vos commentaires. (y)
    Ca change des crawler et scale, moins de cailloux mais plus de gravier...:)
    Je me souvenais pas que c'était aussi chouette la propulsion en modélisme. Tous plein de travers, comme un gamin lors de mes essais!!!:cool::cool::cool:
    Je me suis occupé des roues...
    Par contre, grosse déception pour peindre les flans des pneus.
    Ca ne tient pas!!! Pourtant j'ai utilisé un stylo fait pour les pneus.
    On verra a l'usure...
    Je sais pas de qui tu parles... Mais j'ai vu ton post avec la barbie qui tourne la tête, je suis bien loin de ta qualité avec mes bricolages.
    Il y a fort longtemps, j'ai vu sur le forum que quelqu'un l'a fait sur son Trail Finder.
    Mais pas simple du fait que le bonhomme doit rester sur le châssis avec son volant, sa banquette et le levier de vitesse, et que l'accu est caché dessous.
    Mon Trail Finder est plus monté franchissement que esthétique...:hihi: Et avec les gamelles qu'il s'est déjà prit, pas sur que ça résiste..;)
    Et de la est venu l'idée. Ayant pas mal de place dans ma cabine, j'en ai profité pour le réaliser
    Je ferai une vidéo des qu'il fera un temps qui le permet, on est passé de -10°C à la pluie...:mad:
    A+
  11. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Il manque un moteur sur ce long capot.
    J'ai fait imprimer 3D un Super Charger V8.
    Maintenant peinture et après montage...
  12. sawblade
    Il vient d'où ton v8 ? J'en cherche un pour mettre à l'arrière de mon baja bug...
  13. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Je crois connaitre ce v8, c'est celui de DarkDragonWing ? :humhum:
  14. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Effectivement il y ressemble fortement.
    Pour ceux qui ne connaissent pas:
  15. rvgwen
    rvgwen membre
    6 Décembre 2013
    super ton v8.
    j'ai moi même une imprimante 3d et je suis a la recherche d'un v8 pour un chris-craft commander 1954[​IMG]
    peux tu me dire ou tu as eu ton v8
    merci
    Hervé
  16. Chris Customs
    20 Octobre 2016
  17. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Hello,
    C'est effectivement celui de DarkDragonWing.
    C'est un pote de Suisse-Crawler qui me l'a imprimer.
    Chris31 a mit toute les informations a son sujet, merci bien. (trop fort de reconnaitre ce que c'est en voyant un tas de pièces :bravo::bravo::bravo: )
    A+
  18. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Voilà la petite avancée du web-end.
    J'ai vécu une déception de solidité des pièces imprimé. :mad:
    Il faut que j'attende que l'on m'en réimprime une pour pouvoir finir le moteur. :(
    Et maintenant il va falloir faire rentrer CA dans le capot...(n)
    A+ pour la suite des aventures:hihi:
    Aven31 apprécie ceci.
  19. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Tu n'a pas moyen de la recoller ? (n)
  20. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Non, j'ai essayé de percer a travers pour changer l'axe. Mais mon perçage a merdé, en biais...:mad:
