Servo et moteur
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par gioletaxi, 14 Janvier 2017.
  1. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    mon variateur est un castle creation mamba max
    ca ira pour mon moteur team brood 35T ?
    et pour le servo power hd 23kg ca ira aussi ou il faut un bec pour avoir plus de puissance ?
    j'aimerais retrouver les sensation que j'avais avec le team brood et le savox 1256 a savoir puissance du moteur et puissance du servo car actuellement le wraith ne tourne pas dans les rochers et n'avance pas qd il se coince dans les branches le moteur donne l'impression de patiner
  2. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    salut ,
    ayant eu un mamba max je dirais oui pour le team brood 35t.
    le savox 1256 fait 20kg donc ca devrait le faire avec le power hd23kg tu verras bien en essayant.si tu lui colle un bec cela soulagera le bec interne du mamba max et en plus suivant les becs tu peus tirer 3 OU 5A voire plus avec le bec castle jusqu'a 10A.
  3. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    j'avais un tekin fx r avec mon team brood et un bec castle 10A avec le servo savox
    en terme de puissance et couple moteur c'etait de la folie idem pour la direction
    je pense que les roues lestées jouaient un tres bon role ds le franchissement
    tu me conseille de revenir a mon ancienne config ? ESC tekin Team brood BEC et savox (ou power hd) ou juste team brood bec et servo ?
  4. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    je n'ai pas eu d'esc tekin donc difficile de comparer avec le mamba max pour moi.quoiqu'il en soit tu as deux bonnes config pour rouler .
    peut etre aura tu d'autres avis eclairés qui t'aideront dans ton choix.:)
