questions electroniques
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Bobbers 2B, 15 Janvier 2017.
  1. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    bonjour,
    j ai quelques questions pour vous:
    j ai un esc
    Taotuo Brossé ESC 320A 3 S avec Ventilateur 5 V 3A BEC T Plug Pour 1/10 RC Voiture Traxxas Jouet pièces dans Pièces et Accessoires de Jouets & Loisirs sur AliExpress.com | Alibaba Group
    voulait savoir si je pouvais mettre des batteries lipo 3S en 11.1V sans grillé esc, je suis actuellement en nimh 7.4V car on peut changer sur le esc
    apres j'ai ce servo
    il donne 20 kg a 6.6V mais la sortie de mon esc et de 5V comment palier a sa
    merci d'avance
    pour la question 3S ou pas , déjà dans ton lien c'est spécifié et là aussi :
    spécifications:
    • avant soutenue de courant: 30A, courant de crête: 320A
    • inverse, pour maintenir: 45A, courant de crête: 200A
    • gamme de tension d'alimentation: 2 à 3 cellules Li-po ou section 5-9 NiMH batterie
    • BEC sortie: 3A/5 V
    • donc il fait pour 2S ou 3S , mais il se peut qu'il faille le paramétrer à moins qu'il détecte automatiquement le nombre de cellules !!!
    • et pis pour le servo comme tu as mis le lien de l'ESC ... là aussi ... tu vois où je veux en " viendre " :hihi:
    • heiinnnn :rolleyes:
    • sinon d'après tes écrits , je pense qu'il faut passer par la batterie via un BEC castle réglé à 6.6V et faire ce type de branchement :
    • [​IMG]
    • mais peut être que d'autre gars du fofo mieux avisé que moi sur le sujet t'aideront encore plus à leur tour !!!?????
    Bobbers 2B apprécie ceci.
  3. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
  4. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
  5. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    merci au top mugen par contre si je met un bec qui par de la lipo 11.1V sa va pas grillé mon servo qui demande 6.6V
  7. mugen38
    j'ai écrit qu'il fallait le régler à 6.6V car à l'arrivée il est réglé à 5.1V ce qui ne changera rien au final , par contre si tu le règle à + que 6.6V > :shut:
    si tu ne maitrise pas , trouve un gars du fofo pour t'aider dans cette manip , à moins que tu ne soit pas à 4€ prêt , dans ce cas , soit tu l'achète et tu me l'envois dès réception pour que je te le règle à 6.6V , soit je l'achète pour toi , je te le règle à 6.6V à son arrivée et je te le renvois et bien sur ...
    tu oublie pas de me rembourser à ta convenance ... hi hi hi hi hi > :hihi:
    la dernière solution t'évite les FDP de chez toi à my home ... @ toi de voir !!! :humhum:
    @++ :cool:
  8. mugen38
    pour info , tu sors 11.1V avec une 3S d'ac , mais comme entre le + et le - de ta 3S tu vas intercaler le bec réglé moins fort , il n'y a aucun risque de survoltage , d'où la solution du BEC , qui va te réguler tout ça !!!
    par contre tu sais souder à l'étain de l'électronique au moins ???? :humhum:
    question ...
    tu as déjà acheté cet ESC !!???
    :cool:
    because je sais pas à quelle discipline tu le prévois mais ... où est le drag brake !!???
    le frein au neutre quoi ... indispensable pour notre discipline !!!
    je sais qu'il n'est pas cher mais je me demande si il va t'être " utile "
    alors que celui-ci est paramétrable comme un jeu d'enfant quoi :
    Hobbywing QuicRun 1080 Brushed 80A ESC Program Card #QUICRUN WP-CRAWLER-BRUSHED
    et sur notre fofo y a pas mal de monde en dise du bien , d'ailleurs , je pense moi même en prendre un ,
    car il est programmable avec une carte , même sur le terrain !!!
  11. mugen38
    je dois filer mais ma propo tient toujours , et si tu préfère utiliser le mp no soucy sinon en direct idem ... no soucy !!!
  12. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    au top mugen:) je te te dirai quand je veux le faire on s'arrangera.
    oui il est deja monté sur mon rc et il est top mon frein marche bien apres je sais pas si il est reglable
    oui je sais souder quand même
    en gros sur mon rc j ai
    sa qui alimente mon recepteur 8 voie
    et sur mon récepteur est alimenté:
    un mini servo pour boite de vitesse
    un kit led qui lui même alimente le servo ( pour les clignotant et marche arrière)
    sa pour le treuil qui alimente le treuil
    Rc Winch voiture haute couple Winch avant arrière rétractable contrôleur dans Pièces et Accessoires de Jouets & Loisirs sur AliExpress.com | Alibaba Group
    le treuil
    Automatique Simulé Sur Chenilles Système De Commande Du Treuil pour 1/10 RC crawler truck short course Axial SCX10 AX10 Tamiya HSP Traxxas Losi dans Pièces et Accessoires de Jouets & Loisirs sur AliExpress.com | Alibaba Group
    ma batterie actuelle est une nimh 7.4V 2000 mah
    en sachant que mon recepteur peut etre alimenté a part mais je ne l'ai pas fait apres es que sa change pour le reste
  13. mugen38
    c'est quoi comme caisse rc !!???
  14. mugen38
    no soucy ... :cool:
  15. sawblade
    Oh, un power mg 20kg... Le même que celui qui m'a tenu 20min... Tu te rappelle, fred, la willys posée sur le rocher... :humhum:
  16. Alex07
    j'ai eu un soucis une fois avec 1 servo de ce modèle il crame facilement si tu insiste trop .
    je mets les power hd 23 kg en waterproof maintenant .
    ils les font en 25 kg également
  17. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Mugen j'ai le hgp601
    punaise je te jure ta la guigne sawblade
    Alex moi toujour pas de soucis a part l'alimentation de tout mon bordel et celui la aussi est étanche tester au top
  18. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Bon j'ai regardé sur Internet pour découvrir qu'es qu'un bec,
    En fait je connaissais ce produit qui s'appelle en électronique drone un "ubec".
    Donc j'en est plein que mon père fabrique et réglable par une vis pour réglé le voltage voulu a la sorti.
    Petit conseil démonter vos vieux chargeur de téléphone ou tablettes, c'est la même chose mais non réglables et le voltage a la sortie est marqué dessus.
    Encore merci à mugen pour sa rapidité et précision de ses réponses car je suis novice dans les termes scales & crawlers.
  19. mugen38
    No soucy ... :cool:
  20. hanjin-san
    Oui mais quel ampérage ça sort ces vieux chargeurs ? Et quelle taille ça fait une fois décortiqué ?
    Pour ce que ça coute en Asie et vu que ça marche, ça vaut pas le coup de se prendre la tête je pense !
