Besoin d'info sur SCX10 II
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Yatsu69, 3 Janvier 2017.
  1. Yatsu69
    Yatsu69 membre
    7 Décembre 2016
    Bonjour a tous, j'ai une question pas forcement technique mais comme je débute dans le milieu tout deviens vite technique ;)
    J'ai fini d'assembler mon cherokee mais je me rend compte que le véhicule n'a pas de roue libre??
    Je n'ai pas encore reçu mes batteries je ne peux donc pas tester avec le moteur mais si je veux faire tourner les roues il y'a une résistance assez importante, j'ai tout démonté pour vérifier si je n’avais pas fait une erreur mais je n'est rien trouvé de spécial..
    J'ai bien mis une feuille lors du montage entre le pignon du moteur et la roue du sliper pour avoir un petit jeu fonctionnel.. J'ai aussi essayer de jouer sur le ressort du sliper..
  2. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    hello! il n'y a pas de roue libre!!!! sinon il n'y aurai aucun "drag brake" et ça serai franchement domage! ;)
  3. ERICK
    Salut ;) en Français :hihi: c'est le couple de ton moteur qui fait que ça force ;) c'est aussi ton frein moteur :humhum:
    au passage : jolie la berlinette (y)
    Yatsu69 apprécie ceci.
  4. hanjin-san
    C'est normal, c'est ton moteur qui donne ce frein moteur (et il est variable suivant entre autre, le bobinage et les caractéristiques du moteur).
    L'important c'est d'avoir une bonne roue libre moteur démonté (ou juste le pignon), là tu ne dois pas avoir de point dur mais une légère résistance due au graissage ;)
    Teddy, team_nico_13 et tchoupy57 aiment ça.
  5. Yatsu69
    Yatsu69 membre
    7 Décembre 2016
    Merci les gars ça me rassure ;)
    J'aurais surement d'autres questions et vu la rapidité et la clarté de vos réponses je n’hésiterais pas.
    Merci encore
    Jean-mich-much et ERICK aiment ça.
